<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Расчет на выносливость: кривые Веллера для сталей и конструкций]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/55/3a/b2/1776432957854-generated_1776432935689.webp" alt="Обложка: Расчет на выносливость: кривые Веллера" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Кривая Веллера - это график, где по оси X число циклов N, по Y - напряжения до разрушения. Показывает, сколько выдержит деталь при циклической нагрузке. Полезно для проектировщиков: сразу видно предел выносливости, чтоб не перестраховываться зря и не рисковать разрывом.</p>
<p dir="auto">Без нее рассчитать усталость - как в тумане. Особенно для валов, осей, лопаток турбин. Решает проблему: деталь ломается раньше срока или весит лишнее из-за запаса прочности. Разберем по полочкам зоны, испытания и примеры для сталей по ГОСТу.</p>
<h2>Зоны кривой Веллера: от статики к бесконечности</h2>
<p dir="auto">Кривая делится на три зоны по числу циклов. Кратковременная прочность K - от 100 до 30 000 циклов, там близко к статической прочности. Усталостная Z - 10^4 до 2*10^6 циклов, деталь разрушается обязательно. Длительная D - свыше базы, до бесконечности, если ниже предела выносливости.</p>
<p dir="auto">Для сталей база - 10^7 или 10^8 циклов, зависит от стандарта. В зоне K нагрузка высокая, разрушает за четверть цикла - это статическое растяжение. Переходишь в Z - амплитуда падает, циклов больше, но трещины растут. В D горизонтальная асимптота - предел выносливости σ_{-1}.</p>
<li><strong>Зона K</strong>: 100-30 000 N, σ близко к σ_B (временное сопротивление). Пример: сталь 45, σ_B=600 МПа, разрушает за минуты.</li>
<li><strong>Зона Z</strong>: 10^4-2*10^6 N, основной диапазон для машин. Трещины от микродефектов.</li>
<li><strong>Зона D</strong>: &gt;10^7 N, σ_{-1} ≈0,4-0,5 σ_B для сталей. База не разрушает.</li>
<th>Зона</th>
<th>Число циклов N</th>
<th>Характер разрушения</th>
<th>Пример σ для стали 45</th>
<td>K</td>
<td>100-30 000</td>
<td>Статическое</td>
<td>500-600 МПа</td>
<td>Z</td>
<td>10^4-2*10^6</td>
<td>Усталостное</td>
<td>250-400 МПа</td>
<td>D</td>
<td>&gt;10^7</td>
<td>Нет разрушения</td>
<td>250 МПа (σ_{-1})</td>
<h2>Испытания на усталость: как строят кривую</h2>
<p dir="auto">Берут 6-10 одинаковых образцов, диаметр 5-10 мм, цилиндр в рабочей зоне. Нагружают симметричным циклом изгиба - самый опасный. Первый образец - σ ниже σ_B, но выше σ_{-1}, фиксируют N до надрыва.</p>
<p dir="auto">Уменьшают σ для следующих, строят точки (σ_max, log N). Соединяют - кривая Веллера. Предел выносливости - σ, где при базе (10^7 циклов для сталей) не ломается. Для цветных металлов нет асимптоты, берут условный σ_{-1} при 10^8 N.</p>
<li>Образцы: гладкие, полированные, без концентраторов. Диаметр 7 мм стандарт.</li>
<li>Цикл: R= -1 (симметричный), изгиб или растяжение по DIN 50100.</li>
<li><em>Нюанс</em>: В лаборатории база не всегда добирают, ограничиваются 2-3 точками.</li>
<li>Кривая логарифмическая по N, экспоненциальный спад σ.</li>
<p dir="auto"><strong>Пределы для сталей (изгиб, МПа)</strong>:</p>
<th>Марка стали</th>
<th>σ_{-1} (незакал.)</th>
<th>σ_{-1} (закал.)</th>
<th>τ_{-1} (кручение)</th>
<td>20</td>
<td>160-220</td>
<td>-</td>
<td>80-120</td>
<td>30</td>
<td>200-270</td>
<td>-</td>
<td>110-140</td>
<td>45</td>
<td>250-340</td>
<td>-</td>
<td>150-200</td>
<td>30ХГСА</td>
<td>-</td>
<td>700</td>
<td>400</td>
<p dir="auto">Для алюминия АМЦ - 49-70 МПа, чугун хрупкий - без шейки.</p>
<h2>Предел выносливости: формулы и коэффициенты</h2>
<p dir="auto">σ_{-1} ≈ (0,4-0,5) σ_B для сталей, 0,25-0,5 для цветмета. При кручении τ_{-1} ≈0,6 σ_{-1}. Зависит от обработки: шлифовка поднимает на 20-30%, закалка - вдвое.</p>
<p dir="auto">В сжатии сталей усталости нет - кривая уходит в отрицательные σ. Для чугуна экстремум, сопротивление сжатию ниже статического. Используй в расчетах: если N&gt;10^7, держи σ &lt; σ_{-1}.</p>
<li><em>Факторы снижения</em>: концентраторы (отверстия) - коэффициент 0,5-0,7.</li>
<li>Положение поверхности: черновая фреза - минус 40%, полировка +20%.</li>
<li>Размер: крупные детали σ_{-1} ниже на 10-15%.</li>
<li>Температура: выше 300°C падает вдвое.</li>
<h2>Сжимающие циклы и особенности цветмета</h2>
<p dir="auto">В сжатии для сталей асимптота выше растяжения, разрушений не бывает при знакопостоянном сжатии. Кривая внутри треугольника пределов, экстремум у чугуна. Цветные металлы - сплошной спад, нет предела, условный при 10^8 N.</p>
<p dir="auto">Углепластики σ_{-1}≈0,8 σ_B, хрупкие стали при кручении 0,8 σ_{-1}. В нефтегазе для труб, в энергетике для роторов - учитывай цикл. Ребиндер эффект: среда снижает σ_{-1} на 30%.</p>
<li>Стали: сжатие безопасно, растяжение опасно.</li>
<li>Алюминий: σ падает до 0, кривая плавная.</li>
<li><em>Чугун</em>: разрушается без пластической шейки, линия I вертикальная.</li>
<p dir="auto"><strong>Коэффициенты для расчетов</strong>:</p>
<th>Материал</th>
<th>k_поверхность</th>
<th>k_размер</th>
<th>k_среда</th>
<td>Сталь</td>
<td>0,6-1,2</td>
<td>0,85</td>
<td>0,7</td>
<td>Алюминий</td>
<td>0,5-0,9</td>
<td>0,9</td>
<td>0,6</td>
<td>Чугун</td>
<td>0,4-0,8</td>
<td>0,8</td>
<td>-</td>
<h2>Хитрости в расчетах на ЧПУ и конструкции</h2>
<p dir="auto">На ЧПУ фрезеруешь валы - держи σ_max ниже σ_{-1}/n, где n=1,5-2 запас. Для 45-й стали σ_B=600, σ_{-1}=280 МПа - цикл 10^7 держит. Менеджеры рисуют с запасом 3, деталь вешает тонну зря.</p>
<p dir="auto">В металлоконструкциях для мостов, кранов N до 10^9 - кривая обязательна. В химпроме для мешалок цветмет без асимптоты - условный предел. Подбирай по таблицам, не верь софту без кривой.</p>
<li><strong>Вал из 40Х</strong>: σ_{-1}=500 МПа закалка, цикл изгиба.</li>
<li>Ось трактора: сталь 45, проверяй Z зону.</li>
<li><em>Нюанс</em>: Неравномерный цикл - используй средний σ_a + σ_m.</li>
<h2>Когда кривая подводит</h2>
<p dir="auto">Кривая для гладких образцов, в реале концентраторы, коррозия сбивают на 50%. База 10^7 - для сталей, алюминий 10^8. Осталось за кадром: несимметричные циклы, многосторонние напряжения - там диаграммы Гудмана. Стоит покопать ГОСТ 25.504-82 для испытаний, чтоб не гадать на кофе.</p>
<p dir="auto">В высоких температурах или переменной среде кривая сдвигается вниз. Для композитов вообще другая картина. Подумай над комбинированными нагрузками - реальность сложнее лаборатории.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3457/raschet-na-vynoslivost-krivye-vellera-dlya-stalej-i-konstrukcij</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 03:32:04 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3457.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:35:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
