<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Примеры программ на Fanuc для станков с ЧПУ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1745013492249-da0606d2-c9f6-4945-ae74-0dda0e241262-image.png" alt="da0606d2-c9f6-4945-ae74-0dda0e241262-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<blockquote>
<p dir="auto">На нашем форуме есть бесплатный <a href="https://forum.investsteel.ru/topic/457/kurs-programmirovanie-stankov-s-sistemoj-chpu-fanuc-i-sinumerik">курс по программированию ЧПУ для систем FANUC и Sinumerik</a>, включающий разбор синтаксиса, примеры кода и практические рекомендации. Курс полностью бесплатный! Для доступа к материалам требуется <a href="https://forum.investsteel.ru/register">регистрация на форуме</a>.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ниже я приведу практические примеры программ для Fanuc, которые часто используются в металлообработке, машиностроении и других отраслях.</p>
<h2>1. <strong>Сверление отверстий по окружности (цикл G81)</strong></h2>
<p dir="auto">Программа для сверления 8 отверстий равномерно расположенных на окружности диаметром 100 мм.</p>
<pre><code>O0001 (СВЕРЛЕНИЕ ПО ОКРУЖНОСТИ)
G17 G21 G40 G49 G80 G90 (НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ)
T01 M06 (ИНСТРУМЕНТ 1 - СВЕРЛО)
G54 G00 X0 Y0 S1200 M03 (ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, ВКЛ. ШПИНДЕЛЬ)
G43 Z50 H01 M08 (КОМПЕНСАЦИЯ ДЛИНЫ, ВКЛ. ОХЛАЖДЕНИЕ)
#1 = 0 (НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ)
#2 = 8 (КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ)
#3 = 360 / #2 (ШАГ УГЛА)
WHILE [#1 LT 360] DO1 (ЦИКЛ ПО УГЛУ)
  #4 = 50 * COS[#1] (РАСЧЕТ X)
  #5 = 50 * SIN[#1] (РАСЧЕТ Y)
  G81 X#4 Y#5 Z-15 R2 F100 (ЦИКЛ СВЕРЛЕНИЯ)
  #1 = #1 + #3 (УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА)
END1
G80 (ОТМЕНА ЦИКЛА)
G00 Z100 M09 (ПОДЪЕМ ИНСТРУМЕНТА)
M30 (КОНЕЦ ПРОГРАММЫ)
</code></pre>
<h2>2. Фрезерование прямоугольного контура</h2>
<p dir="auto">Программа для обработки прямоугольной детали 100x80 мм с глубиной реза 5 мм.</p>
<pre><code>O0002 (ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА)
T02 M06 (ФРЕЗА 10 мм)
G54 G00 X-10 Y-10 S1500 M03
G43 Z50 H02 M08
G01 Z-5 F200
(ОСНОВНОЙ КОНТУР)
G01 X110 F300 (ПРАВАЯ СТОРОНА)
Y70 (ВЕРХНЯЯ СТОРОНА)
X-10 (ЛЕВАЯ СТОРОНА)
Y-10 (НИЖНЯЯ СТОРОНА)
M30
</code></pre>
<h2>3. Нарезание резьбы (цикл G84)</h2>
<p dir="auto">Программа для нарезания метрической резьбы M12x1.75 в 4 отверстиях.</p>
<pre><code>O0003 (НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ)
T03 M06 (МЕТЧИК M12)
G54 G00 X0 Y0 S200 M03
G43 Z50 H03 M08
(КООРДИНАТЫ ОТВЕРСТИЙ)
X30 Y30 (ОТВЕРСТИЕ 1)
G84 Z-20 R5 F1.75 (ЦИКЛ РЕЗЬБЫ)
X30 Y-30 (ОТВЕРСТИЕ 2)
G84 Z-20 R5 F1.75
X-30 Y-30 (ОТВЕРСТИЕ 3)
G84 Z-20 R5 F1.75
X-30 Y30 (ОТВЕРСТИЕ 4)
G84 Z-20 R5 F1.75
G80
G00 Z100 M09
M30
</code></pre>
<h2>4. Обработка паза с использованием макропеременных</h2>
<p dir="auto">Программа для фрезерования паза переменной ширины с автоматическим расчетом параметров.</p>
<pre><code>O0004 (ПАЗ С ПЕРЕМЕННОЙ ШИРИНОЙ)
T04 M06 (ФРЕЗА 8 мм)
G54 G00 X0 Y0 S1800 M03
G43 Z50 H04 M08
#1 = 10 (ГЛУБИНА ПАЗА)
#2 = 20 (ДЛИНА ПАЗА)
#3 = 0 (ТЕКУЩАЯ ПОЗИЦИЯ)
WHILE [#3 LT #2] DO1
  G01 Z-#1 F200
  G01 X#3 Y0 F500 (ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД)
  G01 X#3 Y5 (РАСШИРЕНИЕ ПАЗА)
  G01 X[#3 + 2] Y5 (ШАГ 2 мм)
  G01 X[#3 + 2] Y0 (ВОЗВРАТ К ОСИ)
  #3 = #3 + 2 (ИНКРЕМЕНТ)
END1
G00 Z100 M09
M30
</code></pre>
<h2>5. Токарная обработка вала (пример для Fanuc-совместимого токарного станка)</h2>
<p dir="auto">Программа для черновой и чистовой обработки вала диаметром 50 мм.</p>
<pre><code>O0005 (ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ВАЛА)
G99 G21 G40 G97 G54
T0101 (РЕЗЕЦ ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ)
G96 S200 M03 (ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ)
G00 X55 Z2 M08 (НАЧАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ)
G71 U2 R1 (ЧЕРНОВОЙ ЦИКЛ)
G71 P10 Q20 U0.5 W0.1 F0.3
N10 G00 X40
G01 Z-50 F0.15 (ОБРАБОТКА ДИАМЕТРА 40 мм)
X50 Z-70 (КОНУС)
N20 X55
T0202 (РЕЗЕЦ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ)
G96 S300 M03
G70 P10 Q20 (ЧИСТОВОЙ ПРОХОД)
G00 X100 Z100 M09
M30
</code></pre>
<h2>Советы для работы с Fanuc:</h2>
<li>
<p dir="auto">Комментарии на русском: Добавляйте пояснения в скобках для удобства операторов.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Безопасность: Всегда включайте блок безопасности (G17 G40 G49 G80 G90).</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Тестирование: Проверяйте программы в режиме Dry Run перед запуском.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Макросы: Используйте переменные (#1, #2) для гибкости и повторного использования кода.</p>
</li>
<p dir="auto">Примеры которые я написал выше охватывают базовые, но критические операции, востребованные в российском производственном секторе.</p>
<hr />
<p dir="auto">Подписывайтесь на наш телеграм канал!</p>
<p dir="auto"><div class="card col-md-9 col-lg-6 position-relative link-preview p-0">
<a href="https://t.me/investsteelinc" title="Инвест Сталь | Invest Steel">
<img src="https://cdn4.telesco.pe/file/JW9iPhf_kToGgF1vp-OVs-zF8iaQEydHrpuE_yFvXvguJipPzZ61H3Z0WLKWjZG9a7iWJc-kzBmVAi5YVXdjVB5JOs89y3nr_n9uqfjwqpjl47OdQKQvos5n-z_FqGtv053U6dzyi6_Lz9HHPq4g7xRXiuR6m-0GZMPd4-qOYCpmDc1a57fqxpLI90475FBFFwJncNmtMQjmedCs1JtMG4SDaKPM6Tjc4o0S-_oDqiUDdHqN1CCJAh2B-iXFDqB83gB4f0P3LG8lQoA_xwuk9bRYW3AzImWKj9AAkmvKCUnJnsZmxIPt4LlfrQittPZ3k6qPedCsStMrZSZKrzMTSQ.jpg" class="card-img-top not-responsive" style="max-height: 15rem;" alt="Link Preview Image" onerror="this.parentElement.remove()" />
</a>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">
</a>
</h5>
<p class="card-text line-clamp-3">Торгово-производственная компания: металлоконструкции и ёмкостное оборудование | «Инвест Сталь»	investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44 | info@investsteel.ru</p>
</div>
<img src="https://telegram.org/img/website_icon.svg?4" alt="favicon" class="not-responsive overflow-hiddden" style="max-width: 21px; max-height: 21px;" onerror="this.remove()"/>
</a>
</div></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/345/primery-programm-na-fanuc-dlya-stankov-s-chpu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 08:56:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/345.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:05:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Примеры программ на Fanuc для станков с ЧПУ on Fri, 18 Apr 2025 22:01:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вы можете найти больше полезных постов о системе Fanuc в разделе -&gt; <a href="https://forum.investsteel.ru/category/107/fanuc">https://forum.investsteel.ru/category/107/fanuc</a></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/613</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/613</guid><dc:creator><![CDATA[kirilljsx]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Apr 2025 22:01:02 GMT</pubDate></item></channel></rss>
