<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Модальный анализ в ANSYS: частоты и формы собственных колебаний]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/8e/9a/b7/1776416551334-generated_1776416456957.webp" alt="Обложка: Модальный анализ в ANSYS: частоты и формы собственных колебаний" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Модальный анализ в ANSYS - это расчет собственных частот и форм колебаний конструкции. Без него динамический анализ не запустишь. Помогает понять, где резонанс подстерегает, и избежать вибраций на рабочих оборотах.</p>
<p dir="auto">Зачем это нужно? Чтобы конструкция не резонировала с внешними силами. Вычисляются <strong>natural frequencies</strong> и <strong>mode shapes</strong>. Решает проблемы вроде усталостных трещин от вибраций. В ANSYS все просто: модель готовая - жми расчет.</p>
<h2>Настройка модального анализа в ANSYS Workbench</h2>
<p dir="auto">Модальный анализ ставится после статического или без него. Выбираешь тип анализа <strong>Modal</strong> в дереве проекта. Задаешь число мод - от 6 до 20 для начала, не больше, чтоб не ждать часами. Интервал частот по умолчанию 0-100 МГц, но сужай под задачу.</p>
<p dir="auto">Контакты назначаешь жесткие или с демпингом. Опоры фиксируешь как в реале. Метод вычисления - Block Lanczos для точности. Запускаешь - и ждешь, пока КЭ посчитает. Результаты в постпроцессоре: анимация форм колебаний.</p>
<li><strong>Число мод</strong>: 10 штук хватит для первых резонансов. Больше - только если низкие частоты интересны.</li>
<li><strong>Интервал частот</strong>: Укажи 0-500 Гц для типовых конструкций, чтоб не мусорить высокими.</li>
<li><strong>Метод</strong>: Block Lanczos - стандарт, быстрее чем Subspace для мелких моделей.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Значение</th>
<th>Примечание</th>
<td>Число мод</td>
<td>10</td>
<td>Первые резонансы</td>
<td>Интервал</td>
<td>0-100 МГц</td>
<td>По умолчанию</td>
<td>Метод</td>
<td>Block Lanczos</td>
<td>Точный и быстрый</td>
<h2>Расчет частот собственных колебаний</h2>
<p dir="auto">Собственные частоты - это <strong>ωi</strong> в уравнении колебаний, где φi - форма моды. ANSYS решает eigenvalue problem для КЭ модели. Для ротора без вращения считаешь невращающиеся моды. Пример: ротор на объемных элементах с податливыми опорами.</p>
<p dir="auto">В реале проверяют на двутавре или пластине. Первая мода - 80 Гц осевая, вторая - 97 Гц горизонтальная. Расчет совпадает с измерениями в 1-2 Гц. Кофе попей, пока крутит - от сетки зависит время.</p>
<li><em>Осевая мода</em>: Низкая частота, сдвиг по оси. Типично 78-80 Гц.</li>
<li><em>Горизонтальная</em>: 95-98 Гц, похоже на реальные вибрации.</li>
<li><em>Крутильная</em>: Дели круговую на 2π, чтоб с ANSYS сравнить - 414 Гц против 416.</li>
<th>Мода</th>
<th>Частота, Гц (расчет)</th>
<th>Частота, Гц (реал)</th>
<th>Тип</th>
<td>1</td>
<td>80,16</td>
<td>78</td>
<td>Осевая</td>
<td>2</td>
<td>97,74</td>
<td>98,7</td>
<td>Горизонтальная</td>
<td>3</td>
<td>1301,9</td>
<td>-</td>
<td>Сдвиг</td>
<h2>Формы собственных колебаний и визуализация</h2>
<p dir="auto"><strong>Mode shapes</strong> - это векторы перемещений узлов. Первая мода: вся конструкция гнется в одну сторону. Вторая: узловой диаметр, как волна. Анимация в посте показывает, где амплитуда max.</p>
<p dir="auto">Пример пластины 1000x500x10 мм алюминий, отверстие в центре. Жестко закреплена с боков. Первые 10 мод: изгибные и пластинчатые. Отверстие частоты сбивает на 10-20%. Статический расчет на 1000 Н дает базу для модального.</p>
<li><strong>Изгибные моды</strong>: Низкие частоты, опасны для усталости.</li>
<li><em>Пластинчатые</em>: Выше, но резонанс с оборудованием возможен.</li>
<li><strong>Анимация</strong>: Включи, чтоб узлы увидеть - постпроцессор рулит.</li>
<p dir="auto">Таблица сравнения для пластины:</p>
<th>Мода</th>
<th>Частота, Гц</th>
<th>Форма</th>
<td>1</td>
<td>79,79</td>
<td>Осевая изгиб</td>
<td>2</td>
<td>95,22</td>
<td>Горизонтальный сдвиг</td>
<td>10</td>
<td>2189,5</td>
<td>1 узловой диаметр</td>
<h2>Типичные ошибки и тонкости расчета</h2>
<p dir="auto">Сетка грубая - частоты занижены на 15%. Контакты не те - моды искажаются. Круговую частоту не путай с линейной: дели на 2π. Модуль сдвига проверь - аналитика и модель должны совпадать.</p>
<p dir="auto">Для БИНС или роторов сборку целиком считай. Опоры податливые - частоты падают. В APDL команды /OUTPUT для файла результатов. FlexPDE для проверки, но ANSYS основной.</p>
<li><em>Модуль упругости</em>: ГОСТ проверь, не выдумывай.</li>
<li><strong>Демпинг</strong>: В модальном игнорируй сначала.</li>
<li>Сетка: 10k элементов минимум для точности.</li>
<th>Ошибка</th>
<th>Последствие</th>
<th>Решение</th>
<td>Грубая сетка</td>
<td>Заниженные частоты</td>
<td>Уточни КЭ</td>
<td>Неправильные контакты</td>
<td>Искаженные моды</td>
<td>Жесткие/penalty</td>
<td>Частоты не совпадают</td>
<td>Разный G</td>
<td>Проверь материал</td>
<h2>Что модальный анализ не покажет сразу</h2>
<p dir="auto">Это только свободные колебании без нагрузок. Для гармонического - бери результаты модального как базу. Резонанс найдешь, если рабочая частота в первых 3-5 модах. Остальное - гармоника или транзиент.</p>
<p dir="auto">Дальше думай о демпинге и нелинейностях. В реале вибрации не свободные. ANSYS даст базу, но стенд не заменит. Проверь на прототипе ключевые частоты.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3449/modalnyj-analiz-v-ansys-chastoty-i-formy-sobstvennyh-kolebanij</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 03:31:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3449.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:02:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
