<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Что такое принтование ткани?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/48/31/21/1776253299857-f49e30d1-3c1b-443f-9cca-76de7db6035f.webp" alt="f49e30d1-3c1b-443f-9cca-76de7db6035f.webp" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Принтование ткани - это нанесение устойчивого цветного рисунка, узора или надписей на текстиль с помощью различных технологий печати, от классической шелкографии до современной цифровой и сублимационной печати.</p>
<hr />
<h2>Что такое принтование ткани</h2>
<li><strong>Принт на ткани</strong> - это изображение, которое наносят на полотно (рулон) или готовые изделия (футболки, платья, костюмы) различными способами печати.</li>
<li>Принт может быть <em>фотографическим</em>, графическим, орнаментальным, одноцветным или полноцветным, с матовой или фактурной поверхностью.</li>
<li>Современное принтование позволяет печатать короткие и длинные тиражи, персонализированные дизайны и сложные многоцветные изображения без ограничений по детализации.</li>
<p dir="auto">Пример: на белой хлопковой футболке можно напечатать логотип бренда, фотографию или сложный паттерн - все это и есть принтование ткани.</p>
<hr />
<h2>Зачем нужно принтование ткани</h2>
<li>Декорирование и создание уникального дизайна одежды, домашнего текстиля, аксессуаров.</li>
<li>Брендирование продукции: логотипы, фирменные цвета, слоганы для промо-одежды и корпоративного текстиля.</li>
<li>Персонализация: именные надписи, номерные принты, кастомные рисунки для небольших партий.</li>
<li>Имитация дорогих тканей (жаккард, вышивка, сложные орнаменты) за счет печати узоров на более доступной основе.</li>
<hr />
<h2>Основные технологии принтования ткани</h2>
<p dir="auto"><strong>Краткий обзор методов</strong></p>
<th>Метод печати</th>
<th>Как работает</th>
<th>Подходит для</th>
<th>Плюсы</th>
<th>Минусы</th>
<td><strong>Шелкография (трафарет)</strong></td>
<td>Краска продавливается через трафаретную сетку прямо на ткань.</td>
<td>Хлопок, смесовые, синтетика, трикотаж.</td>
<td>Очень <strong>яркий</strong> и стойкий принт, выгодно при крупных тиражах.</td>
<td>Дорогая подготовка трафаретов, ограничение по количеству цветов, невыгодно для малых партий.</td>
<td><strong>Прямая цифровая печать (DTG)</strong></td>
<td>Чернила наносятся принтером прямо на ткань по цифровому файлу.</td>
<td>В основном хлопок и натуральные/смесовые ткани.</td>
<td>Высокая детализация, нет ограничений по цветам, выгодно для малых тиражей и персонализации.</td>
<td>Требует светлых или подготовленных тканей, ниже скорость при массовом производстве.</td>
<td><strong>Сублимационная печать</strong></td>
<td>Чернила переходят в газ и проникают в волокна при нагреве.</td>
<td>Полиэстер и синтетика (спорт, флаги, баннеры).</td>
<td>Очень стойкий принт, не трескается и не выцветает, можно печатать по рулону.</td>
<td>Практически не работает по чистому хлопку и темным натуральным тканям.</td>
<td><strong>Термотрансфер</strong></td>
<td>Изображение сначала печатается на бумаге или пленке, затем переносится на ткань термопрессом.</td>
<td>Разные ткани, в том числе сложные поверхности.</td>
<td>Хорошо подходит для небольших партий, сложных форм, спецэффектов (металлик, глянец).</td>
<td>Пленка лежит сверху, принт может быть ощутим на ощупь, со временем трескаться.</td>
<td><strong>Пигментная прямая печать</strong></td>
<td>Пигментные чернила ложатся на поверхность ткани и фиксируются термообработкой.</td>
<td>Натуральные и смесовые ткани, особенно хлопок.</td>
<td>Универсальность, экономия воды, хорошая цветопередача.</td>
<td>Принт может иметь небольшую жесткость, особенно на плотных тканях.</td>
<hr />
<h3>Шелкография</h3>
<li>Использует <strong>трафаретную форму</strong>: рамка с сеткой, через которую ракель продавливает краску на изделие.</li>
<li>Для каждого цвета нужен отдельный трафарет, поэтому многоцветный рисунок требует нескольких прогонов.</li>
<li>Отлично подходит для оптовых заказов от 30–50 штук и выше, когда важно получить максимально насыщенный цвет и долгий срок службы.</li>
<p dir="auto">Когда используют: корпоративные футболки, мерч для концертов, спортивная форма с простыми крупными логотипами.</p>
<hr />
<h3>Цифровая прямая печать (DTG/digital textile printing)</h3>
<li>Изображение подается с компьютера напрямую на текстильный принтер, который наносит чернила на ткань как обычный офисный принтер - только для ткани.</li>
<li>Технология позволяет печатать фотографии, мелкие детали, плавные градиенты, сложные иллюстрации без увеличения стоимости за количество цветов.</li>
<li>Хороший вариант для <em>кастомных</em> заказов, print-on-demand, интернет-магазинов с уникальными дизайнами.</li>
<p dir="auto">Особенность: перед печатью натуральные ткани часто обрабатывают специальным составом для лучшей фиксации чернил.</p>
<hr />
<h3>Сублимационная печать</h3>
<li>Краска сначала наносится на бумагу, затем под воздействием температуры и давления переходит в газ и проникает в структуру полиэстеровых волокон.</li>
<li>Получается очень стойкий принт: он не трескается, не осыпается, не выцветает, так как краситель становится частью материала.</li>
<li>Используется для спортивной формы, флагов, баннеров, купальников, функциональной одежды, где важны яркость и долговечность.</li>
<p dir="auto">Важно: лучше всего работает на белых и светлых синтетических тканях, так как краска не перекрывает темный фон.</p>
<hr />
<h3>Термотрансфер и пленочные технологии</h3>
<li>При <em>термотрансфере</em> изображение наносят на промежуточный носитель (бумагу, пленку), а затем переносят на ткань при помощи термопресса.</li>
<li>Есть варианты пленок с металлизированными, голографическими, бархатистыми и другими спецэффектами.</li>
<li>Метод удобен для небольших партий, сложной формы изделий, мелких тиражей с номерными надписями и т.п.</li>
<p dir="auto">Недостаток: пленка лежит поверх ткани, поэтому принт более ощутим и при неправильном уходе может трескаться.</p>
<hr />
<h2>Как выбрать технологию принтования</h2>
<p dir="auto">Основные критерии выбора</p>
<li>
<p dir="auto"><strong>Тип ткани</strong></p>
<li>Хлопок, лен, вискоза - чаще используют пигментную/прямую печать, шелкографию, DTG.</li>
<li>Полиэстер и синтетика - сублимация, термотрансфер, некоторые виды пленочных технологий.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Тираж и экономика</strong></p>
<li>Малые тиражи и единичные заказы - цифровая печать, DTG, термотрансфер.</li>
<li>Средние и крупные тиражи - шелкография, рулонная сублимация.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Дизайн и количество цветов</strong></p>
<li>Фото, градиенты, сложные иллюстрации - цифровая/сублимационная печать.</li>
<li>Простые логотипы, 1–3 цвета, плоская графика - шелкография, пленочный трансфер.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Требования к стойкости и тактильным ощущениям</strong></p>
<li>Максимальная стойкость и отсутствие слоя на поверхности - сублимация.</li>
<li>Фактурные, плотные принты (ощущаются пальцами) - шелкография, пленка, флок.</li>
</li>
<hr />
<h2>Этапы процесса принтования ткани</h2>
<li>
<p dir="auto"><strong>Подготовка дизайна</strong></p>
<li>Создание макета в графическом редакторе, учет цветовой модели (CMYK, Pantone), разрешения и размеров.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Подбор ткани и технологии</strong></p>
<li>Анализ состава ткани, ее плотности, цвета и назначения изделия.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Тестовый оттиск (проба)</strong></p>
<li>Печать небольшого образца для проверки цвета, контраста, читаемости мелких элементов.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Основная печать</strong></p>
<li>Непосредственное нанесение изображения выбранным методом: прямая, сублимация, шелкография, трансфер и т.п.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Фиксация и сушка</strong></p>
<li>Термофиксация, пропаривание или просто выдержка для окончательного закрепления красителя.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Контроль качества</strong></p>
<li>Проверка цвета, отсутствия дефектов, стойкости к растяжению и стирке.</li>
</li>
<hr />
<h2>Уход за изделиями с принтом</h2>
<li>Стирать при рекомендуемой температуре (обычно 30–40 °C), избегать агрессивных отбеливателей.</li>
<li>Выворачивать изделия наизнанку перед стиркой, особенно при пленочном и шелкографическом принте.</li>
<li>Не гладить напрямую по принту, особенно при термотрансфере и пленочных методах.</li>
<li>Соблюдение рекомендаций производителя ткани и печати продлевает срок службы изображений.</li>
<hr />
<h2>Визуализация: как выглядит процесс принтования</h2>
<p dir="auto">Ниже - текстовая схема, которая помогает <strong>визуализировать</strong> типичный процесс цифровой печати по ткани.</p>
<div class="mermaid">flowchart TD
    A[Создание дизайна] --&gt; B[Подготовка файла к печати]
    B --&gt; C[Подбор ткани]
    C --&gt; D[Тестовый оттиск]
    D --&gt; E[Основная печать]
    E --&gt; F[Термофиксация/сушка]
    F --&gt; G[Контроль качества]
    G --&gt; H[Готовый текстиль с принтом]
</div>
<p dir="auto">Аналогичным образом можно представить линию рулонной сублимации: рулон бумаги с принтом + рулон ткани проходят через каландр, на выходе получается рулон уже запечатанной ткани.</p>
<hr />
<h2>Где заказывать принтование ткани</h2>
<p dir="auto">При выборе подрядчика важно учитывать:</p>
<li>Наличие нужных технологий (прямая цифровая печать, сублимация, шелкография, трансфер).</li>
<li>Качество используемых чернил и тканей, образцы работ, реальные фотографии.</li>
<li>Условия по тиражам, срокам, возможностям печати по рулону и по готовым изделиям.</li>
<p dir="auto">Для оптовых заказов тканей с принтом можно обращаться в специализированные компании, которые совмещают поставку полотен и услуги печати. Например, заказать печать и купить <strong>ткани оптом</strong> можно на сайте <a href="https://art-texx.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ткани оптом</a>.</p>
<hr />
<a href="https://art-texx.ru/" title="Арт-Текс — оптовый интернет-магазин тканей">
<img src="https://art-texx.ru/content/collages/thumb_main_71fdbc8a73aa8d62525fedbed14b4ac5.jpg" class="card-img-top not-responsive" style="max-height:15rem" alt="Link Preview Image" />
</a>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">
<a class="text-decoration-none" href="https://art-texx.ru/">
</a>
</h5>
<p class="card-text line-clamp-3">«Арт Текс» — интернет-магазин тканей с доставкой по РФ и СНГ. Продаем ткани по выгодным ценам ⚡ от 80 ₽/м. Бесплатные образцы. Отгрузка в день оплаты. %Скидки на крупный опт. Все ткани в наличии на складе. Работаем с ведущими брендами одежды и фабриками.</p>
</div>
<a href="https://art-texx.ru/" class="card-footer text-body-secondary small d-flex gap-2 align-items-center lh-2">
<img src="https://art-texx.ru/favicon.svg" alt="favicon" class="not-responsive overflow-hiddden" style="max-width:21px;max-height:21px" />
<p class="d-inline-block text-truncate mb-0">АРТ ТЕКС. <span class="text-secondary">(art-texx.ru)</span></p>
</a>
</div><p></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3439/chto-takoe-printovanie-tkani</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 20:50:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3439.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:47:39 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
