<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Свариваемость стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632: состав и подогрев]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сталь 12Х18Н10Т - аустенитная нержавейка по ГОСТ 5632. Хорошо варится без ограничений. Здесь разберем химический состав и режимы подогрева. Это поможет избежать трещин в швах и межкристаллитной коррозии.</p>
<p dir="auto">Зачем это знать? Сварщики часто мучаются с ножевой коррозией на таких сталях. Правильный состав и подогрев решают проблему. Получите точные данные по ГОСТу - без теории, только факты для цеха.</p>
<h2>Химический состав по ГОСТ 5632</h2>
<p dir="auto">Сталь 12Х18Н10Т - титаносодержащая аустенитка. Цифра 12 перед Х значит углерод до 0,12%. Хром 18%, никель 10%, титан стабилизирует структуру. Титан связывает углерод, предотвращает carbide образование по границам зерен. Без него шов бы ржавел межкристаллитно.</p>
<p dir="auto">По ГОСТ 5632-72 состав жесткий. Углерод не больше 0,12 - иначе хрупкость. Никель держит аустенит при комнатной. Хром дает коррозионку. Титан минимум 5*С + 0,3% - ключ к свариваемости. Если титана мало, жди проблем с коррозией после варки.</p>
<p dir="auto">Состав проверяют на поставке. Отклонения - брак. Вот таблица по ГОСТ 5632:</p>
<th>Элемент</th>
<th>Массовую долю, %</th>
<td>C</td>
<td>≤0,12</td>
<td>Si</td>
<td>≤0,80</td>
<td>Mn</td>
<td>≤2,00</td>
<td>Cr</td>
<td>17,0-19,0</td>
<td>Ni</td>
<td>9,0-11,0</td>
<td>Ti</td>
<td>≥5C-0,8 (мин. 0,40)</td>
<td>P</td>
<td>≤0,035</td>
<td>S</td>
<td>≤0,020</td>
<li><strong>C до 0,12%</strong>: Контролирует твердость, но избыток вреден для шва.</li>
<li><strong>Cr 17-19%</strong>: Основной антикоррозийный элемент.</li>
<li><strong>Ni 9-11%</strong>: Стабилизирует аустенит, улучшает пластичность.</li>
<li><em>Ti ≥5C+0,3%</em>: Блокирует carbide, спасает от ножевой коррозии.</li>
<h2>Свариваемость стали 12Х18Н10Т</h2>
<p dir="auto">Свариваемость отличная - без ограничений. Аустенит не склонен к охрупчиванию. Титан стабилизирует, швы держат нагрузку. Используют РДС, АРДС, ЭШС, КТС. Электроды ЦТ-26 для ручной. Автомат - порошковая проволока.</p>
<p dir="auto">Проблемы возникают без термообработки. Шов может схватить межкристаллитку при нагреве выше 500°C. Подогрев не обязателен, но стабилизация рекомендуется. Температура варки 1050-1150°C. Охлаждение на воздухе для листа до 350 мм.</p>
<p dir="auto">Способы сварки надежны. РДС с ЦТ-26 дает прочный шов. ЭШС для толстых стенок. КТС для тонкого листа. Все без подогрева, но контроль тока критичен.</p>
<li>РДС и АРДС: Электроды ЦТ-26, ток 80-120 А.</li>
<li>ЭШС: Для швов &gt;10 мм, высокая производительность.</li>
<li>КТС: Давление 0,5-1 МПа, импульс 5-10 кА.</li>
<li><em>Рекомендация</em>: После варки - отжиг 800-900°C, вода.</li>
<th>Способ сварки</th>
<th>Толщина металла, мм</th>
<th>Ток, А</th>
<th>Примечание</th>
<td>РДС</td>
<td>1-6</td>
<td>80-120</td>
<td>ЦТ-26</td>
<td>АРДС</td>
<td>3-20</td>
<td>150-300</td>
<td>Проволока Sv-06Х19Н11М3Т</td>
<td>ЭШС</td>
<td>&gt;10</td>
<td>-</td>
<td>Сопла 150x150</td>
<td>КТС</td>
<td>0,5-3</td>
<td>5-10 кА</td>
<td>Импульс 0,1 с</td>
<h2>Режимы подогрева и термообработки</h2>
<p dir="auto">Подогрев не нужен для тонких деталей. Аустенит сам себя греет. Но для толстых &gt;20 мм - подогрев до 100-150°C. Избежать горячих трещин. Между проходами не выше 200°C. Охлаждение свободное.</p>
<p dir="auto">Термообработка после сварки - стабилизация. 850-900°C, выдержка 2 ч + 50°C/10 мм толщины, вода. Убирает напряжения, предотвращает коррозию. Без нее шов слаб в агрессивке. Закалка 1050-1100°C, воздух или вода.</p>
<p dir="auto">Режимы зависят от толщины. Лист до 350 мм - воздух. Толще - вода. Твердость после HB 179. Не флокеночувствительна.</p>
<li><strong>Стабилизация</strong>: 850-900°C, 2ч + 50°C/10мм, вода.</li>
<li><strong>Закалка</strong>: 1050-1100°C, воздух (сечение &lt;350мм).</li>
<li>Подогрев: 100-150°C для &gt;20мм.</li>
<li><em>Между проходами</em>: Макс 200°C.</li>
<p dir="auto">Таблица режимов:</p>
<th>Операция</th>
<th>Температура, °С</th>
<th>Выдержка</th>
<th>Охлаждение</th>
<td>Подогрев</td>
<td>100-150</td>
<td>До сварки</td>
<td>-</td>
<td>Стабилизация</td>
<td>850-900</td>
<td>2ч+50/10мм</td>
<td>Вода</td>
<td>Закалка</td>
<td>1050-1100</td>
<td>-</td>
<td>Воздух</td>
<h2>Ключевые риски при сварке</h2>
<p dir="auto">Шов ржавеет, если титана мало или перегрев. Межкристаллитка при 500-800°C без стабилизации. Горячие трещины от высокого тока. Контролируй углерод - если &gt;0,08%, электроды с низким C.</p>
<p dir="auto">Факты из практики: в нефтегазе швы держат -196 до 550°C. В энергетике - пар до 25 МПа. Но серу не любит - там хром пассивируется.</p>
<li>Высокий <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f604.png?v=28605f7e2f1" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--smile" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="C:" alt="😄" /> Усиливает carbide.</li>
<li>Перегрев: &gt;1200°C - выгорание Ni.</li>
<li>Нет стабилизации: Коррозия по МК.</li>
<li><em>Серные среды</em>: Неустойчива.</li>
<h2>Что с толем при варке</h2>
<p dir="auto">Состав и режимы дают шов как базовый металл. Но без отжига - напряги рвут деталь. Толстый металл требует ЭШС, тонкий - КТС. Подумайте о контроле титана на входе. В агрессивке только с термообработкой. Остальное - опыт цеха покажет.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3430/svarivaemost-stali-12h18n10t-po-gost-5632-sostav-i-podogrev</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 23:53:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3430.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:37:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
