<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Термофизические свойства стали 40Х по ГОСТ 4543: модуль упругости и теплопроводность до 800°C]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сталь 40Х по ГОСТ 4543 - конструкционная легированная. Хром 0,8-1,1% дает прочность и жаропрочность. Здесь разберем <strong>модуль упругости</strong> и <strong>теплопроводность</strong> до 800°C. Эти данные нужны для расчета валов, шестерен, деталей в нагреве. Помогают избежать деформаций и перегревов в производстве.</p>
<p dir="auto">Технологи часто спорят о сплавах. 40Х работает до 500-600°C без провалов. Но выше - упругость падает, теплоотвод слабеет. Зная цифры, подберешь режимы ЧПУ и термообработки. Без этого чертежи на мониторе - пустой трюк.</p>
<h2>Модуль упругости стали 40Х: как меняется с нагревом</h2>
<p dir="auto">Модуль упругости E показывает, насколько сталь сопротивляется деформации под нагрузкой. При 20°C он 2,14<em>10^5 МПа - сталь жесткая, как надо для валов. С ростом температуры молекулы активнее, связи слабеют. К 800°C E падает до 1,32</em>10^5 МПа - на 38% меньше. Это критично для деталей в печах или двигателях.</p>
<p dir="auto">Пример: вал из 40Х в редукторе при 400°C. Если не учесть падение E с 2,14 до 1,85*10^5 МПа, расчет покажет неверную жесткость. Результат - вибрация, износ. Таблицы по ГОСТ 4543 дают точные значения. Используй их для FEA в SolidWorks или Ansys.</p>
<li><strong>20°C</strong>: E = 2,14*10^5 МПа. База для холодных узлов.</li>
<li><strong>200°C</strong>: E = 2,06*10^5 МПа. Падение 4%. Норма для умеренного нагрева.</li>
<li><strong>400°C</strong>: E = 1,85*10^5 МПа. Минус 13%. Следи за допусками.</li>
<li><strong>600°C</strong>: E = 1,64*10^5 МПа. Сильно мягче - перерасчет обязателен.</li>
<li><strong>800°C</strong>: E = 1,32*10^5 МПа. Только для коротких циклов.</li>
<th>Температура, °C</th>
<th>Модуль упругости E, 10^{-5} МПа</th>
<td>20</td>
<td>2,14</td>
<td>100</td>
<td>2,11</td>
<td>200</td>
<td>2,06</td>
<td>300</td>
<td>2,03</td>
<td>400</td>
<td>1,85</td>
<td>500</td>
<td>1,76</td>
<td>600</td>
<td>1,64</td>
<td>700</td>
<td>1,43</td>
<td>800</td>
<td>1,32</td>
<h2>Теплопроводность 40Х: от холода к жару</h2>
<p dir="auto">Теплопроводность λ - скорость отвода тепла. У 40Х при 20°C λ = 46 Вт/м·°С - средне для хромистых. Хром улучшает, но с температурой λ падает. К 800°C - 26 Вт/м·°С, тепло застаивается. Это влияет на охлаждение в пресс-формах или турбинах.</p>
<p dir="auto">Возьми шестерню в коробке скоростей. При 500°C λ = 35,6 Вт/м·°С против 46 на холоде. Перегрев приведет к местному размягчению. Данные ГОСТ помогают моделировать теплообмен. Без них - empirika и брак.</p>
<li><strong>Низкие T</strong>: Высокий λ - быстро отводит тепло от резца.</li>
<li><strong>Средние T (200-400°C)</strong>: Падение на 10-20%. Корректируй СОЖ.</li>
<li><strong>Высокие T (600-800°C)</strong>: λ &lt;30. Используй для статичных деталей.</li>
<li><em>Нюанс</em>: Рядом теплоемкость растет - сталь дольше нагревается.</li>
<th>Теплопроводность λ, Вт/м·°С</th>
<td>20</td>
<td>46</td>
<td>100</td>
<td>46</td>
<td>200</td>
<td>42,7</td>
<td>300</td>
<td>42,3</td>
<td>400</td>
<td>38,5</td>
<td>500</td>
<td>35,6</td>
<td>600</td>
<td>31,9</td>
<td>700</td>
<td>28,8</td>
<td>800</td>
<td>26</td>
<h4>Сравнение свойств: 40Х против аналогов</h4>
<p dir="auto">40Х по сравнению с 45 - выигрывает в нагреве. У 45 λ падает круче, E слабее выше 500°C. 40Х держит марку до 700°C. Но с 30ХГСА проигрывает в вязкости - флокены лезут при плохом охлаждении.</p>
<p dir="auto">Таблица показывает динамику. Для нефтегазовых валов 40Х - выбор. В энергетике - если T&lt;600°C. Выбирай по нагрузке, не по цене.</p>
<th>Свойство</th>
<th>40Х при 20°C</th>
<th>40Х при 800°C</th>
<th>45 при 20°C</th>
<th>30ХГСА при 20°C</th>
<td>E, 10^{-5} МПа</td>
<td>2,14</td>
<td>1,32</td>
<td>2,06</td>
<td>2,10</td>
<td>λ, Вт/м·°С</td>
<td>46</td>
<td>26</td>
<td>50</td>
<td>45</td>
<li><strong>Плюсы 40Х</strong>: Стабильность до 600°C. Хороший для ЧПУ-фрезеровки.</li>
<li><strong>Минусы</strong>: После 700°C - резкий спад. Закалка обязательна.</li>
<li><em>Совет</em>: Проверяй сертификат - состав по ГОСТ 4543-2016.</li>
<h2>За кадром таблиц: что еще влияет</h2>
<p dir="auto">Таблицы - база, но реал добавляет нюансы. Окалины меняют λ на 5-10%. Скорость нагрева влияет на E - быстрое дает перепады. Термообработка: закалка 860°C + отпуск 500°C стабилизирует свойства.</p>
<p dir="auto">Осталось флокены и свариваемость. Трудносваримая - подогрев must have. Для 800°C думай о покрытиях. Цифры помогут, но станок покажет правду.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3427/termofizicheskie-svojstva-stali-40h-po-gost-4543-modul-uprugosti-i-teploprovodnost-do-800-c</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 23:59:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3427.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:36:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
