<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Термофизические свойства стали 30ХГСА по ГОСТ 4543-2016: модуль упругости и теплопроводность до 600°C]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сталь 30ХГСА по ГОСТ 4543-2016 - это хромомарганцевый легированный сплав для ответственных деталей. Здесь разберём <strong>модуль упругости</strong> и <strong>теплопроводность</strong> до 600°C. Эти данные нужны для расчёта нагруженных конструкций, где температура меняет поведение металла.</p>
<p dir="auto">Без точных цифр по термофизическим свойствам чертежник или технолог накосячит с допусками. Поможет избежать брака в валах, шестернях, пружинах под нагревом. Данные из стандарта дают железобетонную базу для моделирования в ЧПУ или расчётов прочности.</p>
<h2>Модуль упругости стали 30ХГСА: как меняется с температурой</h2>
<p dir="auto">Модуль упругости Е показывает, насколько сталь сопротивляется деформации при нагрузке. У 30ХГСА он высокий на холоде - 210-215 ГПа, но с ростом температуры падает. Это критично для деталей в двигателях или трубах, где нагрев до 300-500°C обычное дело.</p>
<p dir="auto">При 20°C сталь держит нагрузку как скала, но к 600°C модуль слабеет на 20-25%. Технологи учитывают это при выборе режимов термообработки. Без таких данных пружина или вал может устать раньше срока. Переходим к таблице с точными значениями по ГОСТу.</p>
<p dir="auto">Вот зависимость <strong>модуля нормальной упругости Е</strong> от температуры:</p>
<th>Температура, °C</th>
<th>Модуль упругости Е, ГПа</th>
<td>20</td>
<td>215</td>
<td>100</td>
<td>211</td>
<td>200</td>
<td>203</td>
<td>300</td>
<td>196</td>
<td>400</td>
<td>184</td>
<td>500</td>
<td>173</td>
<td>600</td>
<td>164</td>
<li><em>При 20°C</em>: 215 ГПа - стандарт для расчёта нормальных конструкций.</li>
<li><em>К 300°C</em>: падает до 196 ГПа, прочность на сжатие снижается на 9%.</li>
<li><em>До 600°C</em>: 164 ГПа, но сталь ещё держит форму при умеренных нагрузках.</li>
<li>Нюанс: значения для нормализованного или закалённого состояния, проверяй по сертификату.</li>
<h2>Теплопроводность 30ХГСА: от холода до 600°C</h2>
<p dir="auto">Теплопроводность λ - это скорость отвода тепла через металл. У 30ХГСА она средняя, 38 Вт/(м·°C) на 20°C, но с нагревом снижается. В деталях с трением или в печах это решает, не перегреется ли узел.</p>
<p dir="auto">На практике при резке или сварке тепло скапливается, если λ низкая. Для 30ХГСА до 400°C она держится на 36-37, но дальше падает. Технологи используют это для подбора режимов закалки - масло или вода, чтоб избежать трещин. Таблица покажет динамику.</p>
<p dir="auto">Зависимость <strong>коэффициента теплопроводности</strong>:</p>
<th>Теплопроводность λ, Вт/(м·°C)</th>
<td>20</td>
<td>38-39.2</td>
<td>100</td>
<td>38</td>
<td>200</td>
<td>37</td>
<td>300</td>
<td>37-36.8</td>
<td>400</td>
<td>36</td>
<td>500</td>
<td>34</td>
<td>600</td>
<td>33</td>
<li><em>На 20°C</em>: 39 Вт/(м·°C) - хорошо отводит тепло в холодных узлах.</li>
<li><em>К 300°C</em>: 36.8 - рост на 5% линейного расширения усиливает термические напряжения.</li>
<li><em>До 600°C</em>: 33 - риск локального перегрева, следи за охлаждением.</li>
<li>Важно: данные усреднены, для точных - испытания на образцах.</li>
<h3>Дополнительные термофизические параметры до 600°C</h3>
<p dir="auto">Плотность и расширение влияют на общий расчёт. Плотность падает с нагревом - с 7850 кг/м³ до 7670 кг/м³ к 600°C. Коэффициент линейного расширения растёт с 12.5<em>10^{-6} до 14-15</em>10^{-6} /°C.</p>
<p dir="auto">Это даёт картину: сталь расширяется, теряет жёсткость, хуже проводит тепло. В реальных валах под нагрузкой + нагрев комбинируй с пределами прочности - текучести 820-950 МПа на холоде. Список ключевых нюансов.</p>
<li><strong>Плотность</strong>: 7850 кг/м³ (20°C), 7760 кг/м³ (300°C), 7670 кг/м³ (600°C) - влияет на массу деталей.</li>
<li><strong>Линейное расширение</strong>: 11.7<em>10^{-6} (20-100°C), до 14.2</em>10^{-6} (300°C) - учитывай в посадках.</li>
<li><strong>Модуль сдвига G</strong>: 84 ГПа на 20°C - для расчёта кручения валов.</li>
<li><em>Склонность к отпускной хрупкости</em> - после 540°C отпуск держи строго.</li>
<h2>Практика применения в термообработке и ЧПУ</h2>
<p dir="auto">Данные по модулю и теплопроводности задают режимы нагрева. Закалка на 880°C в масло, отпуск 540-560°C. В ЧПУ при фрезеровке горячих заготовок скорость шпинделя корректируй - нагрев меняет припуски.</p>
<p dir="auto">Для нефтегазовых валов или шестерён в энергетике: до 400°C свойства стабильны, выше - риски. Таблица сравнения с углеродистой сталью 45 показывает преимущество 30ХГСА.</p>
<th>Параметр</th>
<th>30ХГСА (300°C)</th>
<th>Сталь 45 (300°C)</th>
<td>Модуль упругости, ГПа</td>
<td>196</td>
<td>185</td>
<td>Теплопроводность, Вт/м·°C</td>
<td>36.8</td>
<td>40</td>
<td>Предел текучести, МПа</td>
<td>950</td>
<td>650</td>
<li>30ХГСА жёстче и прочнее под нагревом.</li>
<li>Но теплопроводность ниже - дольше нагреваться.</li>
<li>В ЧПУ: корректируй Г-передачи на 10-15% при Т&gt;200°C.</li>
<h2>Что меняется за пределами 600°C</h2>
<p dir="auto">Выше 600°C модуль падает до 143 ГПа (700°C), теплопроводность - 31 Вт/(м·°C). Сталь теряет марку для нагруженных деталей, Ac1=740-760°C - зона перестройки. Ограничения по ГОСТ 4543-2016: не эксплуатируй свыше 400-500°C в ответственных узлах.</p>
<p dir="auto">Состав: 0.28-0.35% C, 0.8-1.1% Mn, 0.9-1.2% Cr, Si 1.2-1.65%. Это даёт баланс. Если детали для химпрома или энергетики - проверяй сертификаты, там точные спектры. За 600°C думай о жаропрочных марках вроде 40ХН.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3423/termofizicheskie-svojstva-stali-30hgsa-po-gost-4543-2016-modul-uprugosti-i-teploprovodnost-do-600-c</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 23:53:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3423.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:36:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
