<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Гибридная обработка металлов DED+SLM с 5-осевой фрезеровкой на Металлообработке-2026]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Гибридная обработка металлов объединяет DED и SLM с 5-осевой фрезеровкой. Это позволяет напечатать сложную деталь и сразу доработать ее на одном станке. Проблемы с перекосами при переустановке уходят, допуски держатся в 0,01 мм.</p>
<p dir="auto">На выставке Металлообработка-2026 покажут такие гибриды в деле. Для нефтегаза, энергетики и авиации это выход: меньше брака, быстрее серия. Зачем менеджерам верить на слово - приезжайте, увидите реальные пробы.</p>
<h3>Что такое DED+SLM в связке с 5-осевой</h3>
<p dir="auto">Гибридные станки берут металл в порошке, плавят лазером по SLM - слой за слоем строят деталь. DED добавляет: напыляют металл в зону, где нужно нарастить или восстановить. Потом 5-осевая фрезеровка снимает припуски, доводит до идеала. Все на одном столе, без перезажима.</p>
<p dir="auto">Это не фантазия. SLM хорош для тонких стенок из титана или Inconel, DED - для крупных наростов на валках или лопатках. 5 осей крутят заготовку, фреза идет под любым углом. Результат - поверхность Ra 0,8 мкм без перекосов. Для импеллеров или турбинных лопаток это спасение от ручной шлифовки.</p>
<li><strong>SLM-часть</strong>: Лазер спекает порошок нержавейки 316L или алюминия AlSi10Mg. Слои 20-50 мкм, плотность 99,5%.</li>
<li><strong>DED-добавка</strong>: Напыление из проволоки, скорость 1-5 кг/час. Восстанавливают кромки на инструменте из быстрорежущей стали.</li>
<li><strong>Финиш 5-осевой</strong>: Одновременное движение X,Y,Z,A,C. Допуск по форме 0,02 мм, инструмент не тупится от вибраций.</li>
<th>Параметр</th>
<th>SLM</th>
<th>DED</th>
<th>5-осевая фрезеровка</th>
<td><strong>Скорость</strong></td>
<td>10-50 см³/ч</td>
<td>1-10 кг/ч</td>
<td>5-20 м/мин подачи</td>
<td><strong>Толщина слоя</strong></td>
<td>20-100 мкм</td>
<td>0,5-2 мм</td>
<td>Припуск 0,5-2 мм</td>
<td><strong>Материалы</strong></td>
<td>Ti6Al4V, 316L</td>
<td>H13, сталь 40Х</td>
<td>Любые после печати</td>
<td><strong>Точность</strong></td>
<td>±0,1 мм</td>
<td>±0,3 мм</td>
<td>±0,01 мм</td>
<h3>Преимущества комбо для серийного производства</h3>
<p dir="auto">Одна установка - печать плюс мехобработка. Нет переналадок, как на отдельных станках. 5-осевая дает непрерывную траекторию: фреза всегда перпендикулярна поверхности. Для пресс-форм с глубокими полостями или штампов это норма.</p>
<p dir="auto">Пример: лопатка турбины из никелевого сплава. SLM строит основу, DED наращивает кромку, фрезеровка снимает 1 мм припуска. Время на деталь - 8 часов вместо 2 дней. <em>Минус чистой печати - пористость до 1% - уходит фрезеровкой.</em> В энергетике такие гибриды уже рубят затраты на 30%.</p>
<li>Экономия времени: цикл 1-2 дня, не неделя на цепочку станков.</li>
<li>Точность: <em>одна фиксация - ноль ошибок выравнивания.</em></li>
<li>Материалы: от титана до чугуна, без трещин от термических напряжений.</li>
<li>Масштаб: прототип или 100 штук - станок переключается постом.</li>
<p dir="auto"><strong>Сравнение подходов</strong></p>
<th>Метод</th>
<th>Время на деталь</th>
<th>Допуск</th>
<th>Операции</th>
<td><strong>Чистый SLM</strong></td>
<td>10 ч</td>
<td>0,1 мм</td>
<td>Печать + термообработка</td>
<td><strong>DED solo</strong></td>
<td>6 ч</td>
<td>0,5 мм</td>
<td>Напыление</td>
<td><strong>Гибрид +5-осевая</strong></td>
<td>12 ч</td>
<td>0,01 мм</td>
<td>Полный цикл</td>
<h3>ПО и настройка под гибрид</h3>
<p dir="auto">Программы типа ESPRIT или Siemens NX генерят траектории для всех фаз. 9 циклов для 5-осевой: от черновой по импеллерам до чистовой по контуру. <em>Заблокируй ось - получи 4+1 режим для винтов.</em></p>
<p dir="auto">Настраивают под станок: калибруют лазер, задают подачи фрезы 0,05-0,2 мм/зуб. Для SLM - сканер следит за слоем, DED - за расплавом. Фрезеровка идет с СОЖ, шпиндель 20к об/мин. Без хорошего постпроцессора - хаос в Г-кодах.</p>
<li><strong>Циклы ESPRIT</strong>: FreeForm для 5 осей, импеллеры с лопатками.</li>
<li><strong>Параметры фрезы</strong>: Endmill R2-6 мм, Vc 200 м/мин на титане.</li>
<li><strong>Интеграция</strong>: CAM видит всю геометрию от печати до финиша.</li>
<th>ПО</th>
<th>Циклы 5-осей</th>
<th>Подходит для</th>
<td><strong>ESPRIT</strong></td>
<td>9 групп</td>
<td>Авиа, энергия</td>
<td><strong>NX</strong></td>
<td>Полная симуляция</td>
<td>Нефтегаз турбины</td>
<td><strong>PowerMill</strong></td>
<td>Адаптивная</td>
<td>Пресс-формы</td>
<h3>Сложные детали: от теории к станку</h3>
<p dir="auto">Лопатки, крыльчатки, сопла - здесь гибрид рулит. 5-осевая обрабатывает под углом 45 град без пауз. Непрерывное движение осей A и C дает гладкую поверхность без фасок.</p>
<p dir="auto">В химпроме такие детали из Hastelloy держат коррозию. Пример: валок для прокатки - DED восстановил, фрезеровка выровняла. <em>Жесткость станка - ключ: без нее вибрация жрет точность.</em> На Металлообработке-2026 ждите демо с титаном.</p>
<li>Турбинные лопатки: SLM + фрезеровка, допуск 0,015 мм.</li>
<li>Импеллеры: DED каналы, 5 осей чистят лопатки.</li>
<li>Штампы: печать полости, финиш без переналадки.</li>
<h3>Гибриды меняют правила игры</h3>
<p dir="auto">Такие станки уже не диковина - их ставят в цехах под крупные заказы. Осталось доработать постобработку порошка и интеграцию с роботами. <em>Стоимость детали падает, но инвестиция в гибрид - 200к евро.</em></p>
<p dir="auto">Дальше - гибриды с 6 осями или плазмой вместо лазера. На выставке увидите, где реально, а где маркетинг. Подумайте над допусками в своих ТЗ - 5-осевая их держит.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3405/gibridnaya-obrabotka-metallov-ded-slm-s-5-osevoj-frezerovkoj-na-metalloobrabotke-2026</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 17:21:21 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3405.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:56:37 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
