<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Автоматизация выгрузки спецификаций из CAD в калькуляторы режимов на Python]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Каждый день на производстве тонны времени уходят на ручную выгрузку спецификаций из CAD. Программисты ЧПУ и технологи копируют данные из SolidWorks, Kompas или Inventor в калькуляторы режимов резания. Python-скрипт решает это за минуты: парсит модели, генерит таблицы и кидает в Excel или ERP.</p>
<p dir="auto">Зачем это нужно? Спецификации - основа для расчета норм времени, инструмента и затрат. Ручной ввод - это ошибки, задержки и злые технологи. Автомат берет XML или API CAD, строит структуру и подставляет в калькулятор. Экономия часов, меньше косяков, производство летит быстрее.</p>
<h2>Почему CAD и калькуляторы не дружат из коробки</h2>
<p dir="auto">CAD-системы хранят спецификации в своих форматах: XML в SolidWorks, нейтральные файлы в Kompas, JSON через API в Inventor. Калькуляторы режимов - это часто самописные Excel или standalone-проги на базе баз знаний по металлообработке. Нет универсального моста, потому что каждый vendor хочет свой стандарт. Приходится экспортировать вручную: спецификацию в CSV, потом клеить в калькулятор. А если партия из 100 деталей? Забудьте о нормальном графике.</p>
<p dir="auto">Реальные примеры из практики: на заводе по металлоконструкциям выгружают из Kompas в 1C, но без автоматизации теряют 2-3 часа на смену. В нефтегазе Inventor-спецы мучаются с SolidWorks-данными для режимов резания. Python с библиотеками типа <strong>cadquery</strong> или <strong>FreeCAD API</strong> решает: парсит дерево сборки, извлекает размеры, материалы и толщины. Потом маппит на параметры калькулятора - скорость, подача, инструмент.</p>
<li><strong>Форматы ввода</strong>: XML (SolidWorks), STEP/IGES (универсал), API-доступ (Kompas-3D).</li>
<li><strong>Выходные данные</strong>: Excel с колонками ‘Деталь’, ‘Материал’, ‘Размер’, ‘Режимы’.</li>
<li><strong>Интеграция</strong>: Прямой импорт в ERP типа 1C или PLM-системы.</li>
<th>CAD-система</th>
<th>Поддержка Python</th>
<th>Основной экспорт</th>
<td>SolidWorks</td>
<td>API + XML</td>
<td>TaskPane, SWXML</td>
<td>Kompas-3D</td>
<td>Python-скрипты</td>
<td>Neutral Format</td>
<td>Inventor</td>
<td>iLogic + Python</td>
<td>XML, JSON</td>
<h2>Библиотеки и инструменты для парсинга</h2>
<p dir="auto">Выбор стека простой: <strong>pandas</strong> для таблиц, <strong>openpyxl</strong> для Excel, <strong>lxml</strong> для XML. Для 3D-моделей FreeCAD как движок - бесплатный, открытый, с Python-консолью. Подключаем API CAD через COM или sockets. Скрипт запускается батчником: кидаешь папку с моделями, он генерит spec.xlsx готовый для калькулятора.</p>
<p dir="auto">Пример проблемы: спецификация в CAD содержит иерархию - сборка &gt; деталь &gt; операция. Калькулятору нужна плоская таблица с нормами. Python рекурсивно проходит дерево, агрегирует данные и считает базовые режимы по справочникам (типа Sandvik или Seco). Тестировали на станках Fanuc: точность 95%+ без ручной правки.</p>
<li><strong>FreeCAD</strong>: Импорт STEP, извлечение геометрии и specs. <code>import FreeCAD; doc = FreeCAD.open('model.step')</code></li>
<li><strong>pandas</strong>: <code>df = pd.read_xml('spec.xml'); df.to_excel('calc.xlsx')</code></li>
<li><strong>Custom парсер</strong>: Для Kompas - pywin32 для COM-интерфейса.</li>
<pre><code>import pandas as pd
import xml.etree.ElementTree as ET
tree = ET.parse('spec.xml')
root = tree.getroot()
rows = []
for part in root.findall('.//Part'):
    row = {
        'name': part.find('Name').text,
        'material': part.find('Material').text,
        'length': float(part.find('Length').text)
    rows.append(row)
df = pd.DataFrame(rows)
df.to_excel('режимы.xlsx', index=False)
print('Готово, закидывай в калькулятор!')
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Нюанс</strong>: Всегда проверяй единицы измерения - CAD в мм, калькулятор в дюймах? <em>Конвертируй на лету.</em></p>
<h2>Готовый скрипт: от CAD к режимам за 5 строк</h2>
<p dir="auto">Полный пайплайн: скрипт мониторит папку с CAD-файлами, парсит specs, подставляет формулы режимов резания. Формулы из базы: Vc = const / D, f = const * ap. Для фрезерования, токарки - отдельные модули. Интегрируй с ERP через ODBC или XML. На выходе - файл с готовыми нормами для ГП в Fanuc.</p>
<p dir="auto">Пример из металлообработки: деталь ‘вал-001.stp’, сталь 45, D=50мм. Скрипт вычисляет: фреза R6, Vc=200м/мин, режимы для HAAS VF-2. Без этого технологию 30мин копи-паст, с скриптом - секунды.</p>
<li>Установка: <code>pip install freecad pandas openpyxl lxml pywin32</code></li>
<li>Запуск: <code>python cad_to_calc.py --folder /models/</code></li>
<li>Вывод: Таблица с колонками ‘Деталь’, ‘Операция’, ‘Инструмент’, ‘Время_norm’.</li>
<th>Операция</th>
<th>Формула Vc</th>
<th>Пример для сталь</th>
<td>Токарка</td>
<td>80-120</td>
<td>Ø50: 1800об/мин</td>
<td>Фрезеровка</td>
<td>150-250</td>
<td>ap=2мм: fz=0.1</td>
<p dir="auto"><em>Важно</em>: Для сложных сборок добавь multiprocessing - парсит 50 моделей параллельно.</p>
<h2>Плюсы минусы и подводные камни</h2>
<p dir="auto">Автомат ускоряет цикл CAD &gt; TechPrep &gt; CNC в 5-10 раз. Технологи фокусятся на оптимизации, не на вводе. Минусы: CAD-API глючат на больших моделях, нужна обработка ошибок. Плюс лицензии - FreeCAD free, но SolidWorks API требует установки.</p>
<p dir="auto">Тестировали на станках DMG Mori: скрипт генерит G-code макросы с режимами из specs. Экономия на ошибках - до 20% брака меньше. Интеграция с PLM типа Omega Production - через их XML импорт.</p>
<h2>Режимы на автопилоте: что дальше</h2>
<p dir="auto">Скрипт покрывает 80% рутины, но для экзотики (композиты, сверхточка) дорабатывай базы знаний. Интегрируй с MES - тогда specs летят прямиком в станок. Подумать стоит над ML: предикт режимов по похожим деталям из истории. В общем, база готова - крутите под свой завод.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3401/avtomatizaciya-vygruzki-specifikacij-iz-cad-v-kalkulyatory-rezhimov-na-python</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 21:49:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3401.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:22:18 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
