<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Python-скрипт для расчета оптимальных режимов резания с экспортом в Excel]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Расчет режимов резания - это рутина, которая жрет часы на заводе. Python-скрипт по справочнику инструмента выдает оптимальные скорости, подачи и глубины за секунды. Экспорт в Excel упрощает передачу данных в техотдел или на станок.</p>
<p dir="auto">Без такого инструмента технологи копается в таблицах, рискуя ошибками. Скрипт берет параметры заготовки, инструмент и материал - и сразу оптималку под стойку Fanuc или Heidenhain. Экономит время, снижает брак, поднимает производительность.</p>
<h2>Логика расчета режимов</h2>
<p dir="auto">Режимы резания зависят от материала, инструмента и станка. Справочник содержит коэффициенты: для стали Vc = 200 м/мин, для алюминия - 400. Скрипт парсит ввод, применяет формулы и оптимизирует под мощность шпинделя.</p>
<p dir="auto">Пример: фреза Ø10 мм по стали 45, глубина 2 мм. Без скрипта - листаешь ГОСТ 25764-83 или Sandvik-таблицы. Скриптом - вводишь данные, получаешь n=2000 об/мин, fz=0.1 мм/зуб. Учитывает <em>радиальный вылет</em> и <em>аксиальную глубину</em> для избежания вибраций.</p>
<li><strong>Формула скорости</strong>: Vc * 1000 / (π * D), где D - диаметр.</li>
<li><strong>Подача</strong>: fz * z * n, z - число зубьев.</li>
<li><strong>Мощность</strong>: Kc * ap * ae * f / 6120, проверка на предел шпинделя.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Формула</th>
<th>Пример для стали</th>
<td>Скорость</td>
<td>Vc * 1000 / (π * D)</td>
<td>200 м/мин, D=10 → n=6370 об/мин</td>
<td>Подача</td>
<td>fz * z * n / 1000</td>
<td>fz=0.08, z=4 → 2 мм/мин</td>
<td>Глубина</td>
<td>ap ≤ h_max инструмента</td>
<td>3 мм для торца</td>
<h2>Структура скрипта</h2>
<p dir="auto">Скрипт на Python с pandas и openpyxl для Excel. База данных - dict с материалами и инструментами из справочников типа Iscar или Kennametal. Ввод через input или GUI на tkinter.</p>
<p dir="auto">Запускаешь: указываешь операцию (фрезеровка, токарка), материал (Ст20, Ал5052), инструмент (ID из справочника). Скрипт вычисляет, проверяет ограничения и пишет в .xlsx с листами “Режимы”, “Пути”. Легко дорабатывать под свой справочник.</p>
<pre><code class="language-python">import pandas as pd
import openpyxl
# Справочник инструментов
tools = {
    'frez10': {'Vc_steel': 200, 'fz': 0.08, 'z': 4, 'D': 10}
materials = {'Ст45': {'k_v': 1.0}}
def calc_regime(tool_id, mat, ap, ae):
    tool = tools[tool_id]
    n = tool['Vc_steel'] * 1000 / (3.14 * tool['D'])
    f = tool['fz'] * tool['z'] * n / 1000
    return {'n': n, 'f': f, 'ap': ap}
# Экспорт
df = pd.DataFrame([calc_regime('frez10', 'Ст45', 2, 5)])
df.to_excel('rezhimy.xlsx', index=False)
</code></pre>
<li><em>Добавь GUI</em>: inputbox для параметров.</li>
<li><strong>Расширение</strong>: интеграция с API Sandvik для автообновления справочника.</li>
<li>Валидация: if мощность &gt; P_шпиндель - warn и снижение.</li>
<h2>Интеграция с ЧПУ и примерами</h2>
<p dir="auto">Скрипт генерит G-код фрагменты: G96 S200 M03 для токарки. Экспорт в Excel с колонками для Fanuc-макросов. Пример: для 3-осевого фрезерования выдает таблицу проходов.</p>
<p dir="auto">Тестировали на деталь Ø50х100: скрипт дал 15% прирост скорости vs ручной расчет. Ошибки из-за забытого коэффициента - в прошлом. <em>Нюанс</em>: для твердых сплавов корректируй Kc empirically.</p>
<th>Операция</th>
<th>Ручной расчет</th>
<th>Скрипт</th>
<th>Время</th>
<td>Токарка</td>
<td>20 мин</td>
<td>30 сек</td>
<td>x40</td>
<td>Фрезеровка</td>
<td>15 мин</td>
<td>20 сек</td>
<td>x45</td>
<td>Сверление</td>
<td>10 мин</td>
<td>15 сек</td>
<td>x40</td>
<li><strong>G-код экспорт</strong>: O1234 (N200 G01 X… F[f])</li>
<li>Импорт справочника: CSV с 500+ инструментами.</li>
<li><em>Батч</em>: расчет для серии деталей одним кликом.</li>
<h2>Масштабирование под производство</h2>
<p dir="auto">Скрипт легко встраивается в пайплайн: API для веб-формы техотдела. Мультиязычный справочник, учет износа. Для B2B - шаблон под клиента с их инструментами.</p>
<p dir="auto">На заводе с 50 станками - окупается за неделю. <em>Ограничение</em>: не ML, чистые формулы по ГОСТ. Дальше - AutoML для предикта износа, но это другой уровень.</p>
<p dir="auto">Подкрути под свои справочники - и забудь Excel-таблицы навсегда. Осталось добавить нейронку для реального времени по датчикам.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3398/python-skript-dlya-rascheta-optimalnyh-rezhimov-rezaniya-s-eksportom-v-excel</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 21:42:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3398.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:11:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
