<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Свариваемость стали 40Х по ГОСТ 4543: состав и подогрев]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сталь 40Х - конструкционная хромистая, по ГОСТ 4543-2016. Трудно варится, часто трескает шов. Разберём химический состав и режимы подогрева - чтобы не мучаться с браком.</p>
<p dir="auto">Знание этого спасает от трещин и переделок. Подходит для валов, шестерён, штамповок. Без подогрева забудь про нормальный шов - сталь чувствительна к перепадам.</p>
<h2>Химический состав стали 40Х</h2>
<p dir="auto">Сталь 40Х легирована хромом, углерода 0,36-0,44%. Это даёт прочность, но усложняет сварку - склонна к закалке в шве. Хром 0,8-1,1% повышает коррозионку, но увеличивает риск трещин. Марганец 0,5-0,8% улучшает свойства, кремний 0,17-0,37% - вязкость. Сера и фосфор по 0,035% макс - иначе свариваемость ещё хуже.</p>
<p dir="auto">По ГОСТ 4543-2016 состав жёсткий, без отклонений. Если сертификат не тот - сразу проблемы в шве. Пример: в партии с повышенным P шов рвёт на холоде. Логично переходим к таблице - вот точные пределы.</p>
<th>Элемент</th>
<th>Содержание, %</th>
<td>C</td>
<td>0,36-0,44</td>
<td>Si</td>
<td>0,17-0,37</td>
<td>Mn</td>
<td>0,5-0,8</td>
<td>Cr</td>
<td>0,8-1,1</td>
<td>S</td>
<td>≤0,035</td>
<td>P</td>
<td>≤0,035</td>
<li><strong>Углерод</strong> определяет прочность, но при сварке даёт мартенсит - хрупкий.</li>
<li><em>Хром</em> усиливает закалку, нужен подогрев обязательно.</li>
<li><strong>Микропримеси</strong> (S, P) - главные виновники трещин, проверяй сертификат.</li>
<h2>Категория свариваемости 40Х</h2>
<p dir="auto">Свариваемость 4-й группы - ограниченная, швы трескают из-за быстрого охлаждения. Сталь склонна к перегреву и отпускным трещинам. Без подготовки кромок и подогрева брак 100%. Пример: РДС без подогрева - шов твёрдый как камень, лопается под нагрузкой. Аргонодуговая лучше - меньше дефектов.</p>
<p dir="auto">Методы: РДС, аргоновая, электрошлаковая, контактная точечная. Обязательна термообработка после. Логично - смотрим таблицу методов и рисков.</p>
<th>Метод сварки</th>
<th>Подогрев, °C</th>
<th>После сварки</th>
<td>РДС</td>
<td>150-200</td>
<td>Отпуск 550-650°C</td>
<td>Аргонодуговая</td>
<td>150-200</td>
<td>Термообработка</td>
<td>Контактная</td>
<td>200</td>
<td>Отжиг</td>
<li><strong>РДС</strong> - дешево, но следи за температурой - ниже 150°C трещины.</li>
<li><em>Аргоновая</em> - чистый шов, минимум примесей.</li>
<li><strong>ЭШС</strong> - для толстых, но редко юзают.</li>
<h3>Режимы предварительного подогрева</h3>
<p dir="auto">Подогрев 150-200°C по всей зоне - минимум 100 мм от шва. Толще 20 мм - до 250°C. Газовая горелка или индукция, равномерно. Без этого мартенсит в шве - прочность 1760 МПа, но вязкость 29 Дж/см², ломается.</p>
<p dir="auto">Пример: вал Ø50 мм, подогрев 180°C - шов держит. Без - треск через сутки. Прогрев перед прихваткой, паузы между швами. Переходим к шагам.</p>
<li>Подготовь кромки - V или X, зачистить.</li>
<li>Подогрей деталь до 150-200°C.</li>
<li>Прихватывай точечно, проверяй.</li>
<li>Вари шов в 2-3 прохода.</li>
<li><em>Обязательно отпуск после</em>.</li>
<h2>Критические точки и термообработка</h2>
<p dir="auto">Критические точки: Ac1 730°C, Ac3 790°C, Ms 330°C. Плавление 1420-1460°C. При сварке не перегревай - выше 850°C структура грубеет. Отжиг 820-840°C с печью, закалка 840-875°C в масле + отпуск 450-650°C.</p>
<p dir="auto">Это влияет на сварку: подогрев до Ac1, охлаждение контролируемое. Пример: отпуск при 200°C - твёрдость 552 HB, но хрупко. При 500°C - баланс прочности и вязкости. Таблица режимов.</p>
<th>Обработка</th>
<th>Температура, °C</th>
<th>Охлаждение</th>
<td>Отжиг</td>
<td>820-840</td>
<td>Печь 30°C/ч</td>
<td>Закалка</td>
<td>840-875</td>
<td>Масло</td>
<td>Отпуск</td>
<td>450-650</td>
<td>Воздух/масло</td>
<li><strong>Отжиг</strong> снимает напряжения перед сваркой.</li>
<li><em>Закалка</em> только после, иначе деформация.</li>
<li><strong>Отпуск</strong> - ключ к пластичности шва.</li>
<h2>Практические риски и контроль</h2>
<p dir="auto">Трещины от S/P, перепадов температуры. Проверяй ультразвук, магнитный контроль шва. Толстостенные детали - медленнее охлаждай. Пример: в нефтегазе из 40Х трубы варят с подогревом 200°C - служат годами.</p>
<p dir="auto">Риски: хрупкость при низком отпуске, коррозия без хрома. Контролируй толщину - свыше 30 мм подогрев +250°C. Список типичных ошибок.</p>
<li>Забыли подогрев - трещины в 90% случаев.</li>
<li><em>Перегрев кромок</em> - выгорание хрома.</li>
<li>Нет отпуска - статические нагрузки рвут.</li>
<h2>Что шов 40Х молчит</h2>
<p dir="auto">Состав по ГОСТ 4543-2016 даёт прочность 980 МПа, но сварка требует точности. Подогрев 150-200°C и отпуск решают 90% проблем. Осталось углубиться в ЭШС для толстых и контактку для листа - там свои нюансы по токам и времени.</p>
<p dir="auto">Дальше думай о конкретном изделии: вал или штамповка меняют режим. Трещины не шутят, проверяй сертификаты и оборудование.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3396/svarivaemost-stali-40h-po-gost-4543-sostav-i-podogrev</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 12:53:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3396.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:06:52 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
