<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Таблица аналогов легированных сталей ГОСТ DIN AISI: состав и замена для ЧПУ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Часто на ЧПУ-станках приходится менять импортный прокат на отечественный или наоборот. Таблица аналогов конструкционных легированных сталей по ГОСТ, DIN и AISI решает эту задачу. Здесь химический состав, ключевые свойства и нюансы взаимозаменяемости.</p>
<p dir="auto">Это сэкономит время наладчику и избавит от брака. Подберешь правильную марку - и фреза не сломается на затяжке, а деталь выйдет в допуске. Разберем популярные стали для шестерен, валов и осей.</p>
<h2>Конструкционные легированные стали: базовые аналоги</h2>
<p dir="auto">Легированные конструкционные стали идут на ответственные детали станков ЧПУ. Их легируют хромом, никелем, молибденом для прочности и вязкости после закалки. По ГОСТ это 30ХГ, 40Х, 12ХН3А. Аналоги в DIN - 25CrMo4, 14NiCr10, в AISI - 4130, 3310.</p>
<p dir="auto">В таблицах соответствия видно: 30ХГ близка к 1.7218 (25CrMo4) и AISI 4130. Химия похожа - углерод 0.26-0.33%, хром 0.8-1.1%, марганец 0.4-0.7%. Но проверяй термообработку: ГОСТ требует нормализацию + закалку, DIN может дать большую твердость.</p>
<p dir="auto">На ЧПУ это критично для режимов резания. Если ставишь импорт вместо отечественной - скорректируй подачу на 10-15%. Иначе инструмент зажарится.</p>
<li><strong>30ХГ (ГОСТ)</strong> = 25CrMo4 (1.7218, DIN) ≈ 4130 (AISI): прочность 900-1100 МПа после закалки, для валов и шпинделей.</li>
<li><strong>40Х (ГОСТ)</strong> = 41Cr4 (1.7033, DIN) ≈ 5140 (AISI): хром 0.8-1.1%, хорошая цементация, допуск H7 на цилиндрах.</li>
<li><strong>12ХН3А (ГОСТ)</strong> = 14NiCr10 (1.5732, DIN) ≈ 655M13 (AISI): никель 2.75-3.15%, для шестерен с модулем 4-6.</li>
<th>ГОСТ</th>
<th>DIN</th>
<th>AISI</th>
<th>C (%)</th>
<th>Cr (%)</th>
<th>Ni (%)</th>
<th>Применение на ЧПУ</th>
<td>30ХГ</td>
<td>1.7218</td>
<td>4130</td>
<td>0.26-0.33</td>
<td>0.8-1.1</td>
<td>-</td>
<td>Вал, ось</td>
<td>40Х</td>
<td>1.7033</td>
<td>5140</td>
<td>0.36-0.44</td>
<td>0.8-1.1</td>
<td>-</td>
<td>Шестерня</td>
<td>12ХН3А</td>
<td>1.5732</td>
<td>655M13</td>
<td>0.09-0.15</td>
<td>0.6-0.9</td>
<td>2.75-3.15</td>
<td>Цементация</td>
<h2>Химический состав и свойства для выбора</h2>
<p dir="auto">Химсостав определяет свариваемость, склонность к трещинам и режимы на ЧПУ. Берешь 15ХМ (ГОСТ) - это 1.7335 (13CrMo44, DIN). Углерод 0.12-0.18%, хром 0.9-1.2%, молибден 0.25-0.35%. Выдерживает 500°C без потери прочности.</p>
<p dir="auto">Сравни с 20ХМ (ГОСТ) = 25CrMo4 (1.7218) = 4130 (AISI). Здесь углерода больше - 0.17-0.24%, лучше для фрезеровки с твердостью HRC 22-28. На станке типа Haas VF-2 ставь скорость 150 м/мин, подачу 0.1 мм/зуб.</p>
<p dir="auto"><em>Нюанс: AISI часто чище по серу и фосфору (S&lt;0.025%, P&lt;0.025%), ГОСТ допускает до 0.035% - влияет на чистоту резания.</em></p>
<li><strong>15ХМ</strong>: Cr-Mo сталь, σв=550 МПа, для трубопроводов станков.</li>
<li><strong>18ХГ</strong>: 1.7131 (16MnCr5) = 5120, Mn 1.1-1.4%, цементация до 1 мм.</li>
<li><strong>40ХН2МА</strong>: 1.6546 (40NiCrMo22) ≈ 4340, Ni 1.8-2.2%, для высоконагруженных втулок.</li>
<th>ГОСТ</th>
<th>DIN</th>
<th>AISI</th>
<th>C (%)</th>
<th>Mn (%)</th>
<th>Cr+Mo (%)</th>
<th>Твердость после ЗО (HRC)</th>
<td>15ХМ</td>
<td>1.7335</td>
<td>-</td>
<td>0.12-0.18</td>
<td>0.4-0.7</td>
<td>1.15-1.55</td>
<td>22-28</td>
<td>18ХГ</td>
<td>1.7131</td>
<td>5120</td>
<td>0.17-0.23</td>
<td>1.1-1.4</td>
<td>1.0-1.3</td>
<td>58-62 (поверхность)</td>
<td>40ХН2МА</td>
<td>1.6546</td>
<td>4340</td>
<td>0.37-0.44</td>
<td>0.5-0.8</td>
<td>2.25-2.75</td>
<td>30-35</td>
<h3>Взаимозаменяемость на практике ЧПУ</h3>
<p dir="auto">Не все аналоги 1:1. 12Х2Н4А (ГОСТ) близка к E3310 (AISI), но никеля больше - 3.5-4.5% против 3.4%. На ЧПУ при сверлении M12 используй СОЖ, иначе перегрев. 42ХМ (ГОСТ) = 42CrMo4 (1.7225) = 4140 - идеально для осей, но ГОСТ дает вязкость лучше на 20%.</p>
<p dir="auto">Проблема с <em>импортными допусками</em>: DIN h8 точнее, чем ГОСТ 10-11к6. Корректируй программу G-кодом. Тестируй на пробной детали - расход инструмента упадет.</p>
<li>Меняй 30ХГ на 4130 только после нормализации - иначе хрупкость.</li>
<li>40ХН на 5140: проверяй цементный слой 0.8-1.2 мм.</li>
<li>Избегай замены в жаровых зонах без Cr-Mo группы.</li>
<h2>Нержавеющие добавки для спецзадач</h2>
<p dir="auto">Иногда легированные идут с нержавеющими элементами. 08Х18Н10 (ГОСТ) = 1.4307 (X2CrNi18-9, DIN) = 304L (AISI). Cr 17-19%, Ni 9-11%, для корпусов ЧПУ в агрессивной среде.</p>
<p dir="auto">Химсостав: C&lt;0.08%, коррозия минимальна. На фрезеровке скорость 80 м/мин, кромка R0.5. 12Х18Н10Т = 321 (AISI) с титаном для стабилизации.</p>
<li><strong>08Х18Н10</strong> = 304L: сваривается без трещин, для пластин.</li>
<li><strong>03Х17Н14М3</strong> = 316L (AISI): Mo 2-3%, морская среда.</li>
<li><strong>12Х18Н10Т</strong> = 321: Ti&gt;5C, нагрев до 800°C.</li>
<th>ГОСТ</th>
<th>DIN/EN</th>
<th>AISI</th>
<th>Cr (%)</th>
<th>Ni (%)</th>
<th>Mo (%)</th>
<th>ЧПУ-режимы</th>
<td>08Х18Н10</td>
<td>1.4307</td>
<td>304L</td>
<td>17-19</td>
<td>9-11</td>
<td>-</td>
<td>Vc=80 м/мин</td>
<td>03Х17Н14М3</td>
<td>1.4435</td>
<td>316L</td>
<td>16-18</td>
<td>10-13</td>
<td>2-3</td>
<td>Подача 0.08</td>
<td>12Х18Н10Т</td>
<td>1.4541</td>
<td>321</td>
<td>17-19</td>
<td>9-11</td>
<td>-</td>
<td>Титан-стабил.</td>
<h2>Баланс свойств перед резкой</h2>
<p dir="auto">Таблицы аналогов упрощают подбор, но смотри на конечные свойства. Прочность, твердость, износостойкость - ключ для ЧПУ. ГОСТ часто жестче по легированию, DIN чище металлургически.</p>
<p dir="auto">Осталось углубиться в быстрые режущие стали типа Р6М5 и их аналоги S390PM. Или разобрать допуски по ISO для финишной обработки этих марок.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3395/tablica-analogov-legirovannyh-stalej-gost-din-aisi-sostav-i-zamena-dlya-chpu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 10:32:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3395.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:54:18 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
