<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Свариваемость низкоуглеродистых сталей по ГОСТ: влияние углерода до 0,25%]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Низкоуглеродистые стали с углеродом до 0,25% по ГОСТ - это основа сварных конструкций. Они хорошо свариваются без подогрева и лишних заморочек. Разберём, как именно углерод влияет на процесс, чтобы шов держал без трещин.</p>
<p dir="auto">Зачем это знать? Чтобы не переплатить за ненужный подогрев и не мучиться с дефектами. Практики экономят время и металл, а теоретики из офиса потом не ноют про брак. Поговорим по делу: марки, режимы, риски.</p>
<h2>Что значит ‘низкоуглеродистые’ по ГОСТ</h2>
<p dir="auto">К низкоуглеродистым относят стали с содержанием C до 0,25%. Это Ст3, 10, 15, 20 по ГОСТ 380-2005 и аналогичные. Углерод меньше - металл мягче, пластичнее в зоне шва. Нет риска сильной закалки, трещины редки.</p>
<p dir="auto">При сварке дугой или газом шов выходит ровным, без хрупкости. Чем ближе к 0,25%, тем чуть жёстче ЗТВ - зона термического влияния. Но до 20 мм толщины подогрев не нужен. Примеры: трубы, котлы, резервуары из Ст3 сп 5 варят на ура. Главное - чистый металл без лишнего P и S.</p>
<li><strong>Ст3 сп</strong>: C 0,14-0,22%, отличная свариваемость, шов пластичный.</li>
<li><strong>Сталь 10</strong>: C до 0,10%, газовая сварка без флюса, нормальное пламя.</li>
<li><strong>Сталь 20</strong>: C 0,17-0,24%, ручная дуга, электроды типа УОНИ-13/55.</li>
<th>Марка стали</th>
<th>Содержание C, %</th>
<th>Свариваемость</th>
<th>Применение</th>
<td>Ст3</td>
<td>0,14-0,22</td>
<td>Отличная</td>
<td>Конструкции, трубы</td>
<td>08пс</td>
<td>до 0,08</td>
<td>Идеальная</td>
<td>Резервуары</td>
<td>20</td>
<td>0,17-0,24</td>
<td>Хорошая</td>
<td>Валы, котлы</td>
<h2>Влияние углерода на шов и ЗТВ</h2>
<p dir="auto">Углерод до 0,15% - шов не закаливается совсем. Металл кипящий или полуспокойный варится легко. От 0,15 до 0,25% - лёгкая закалка возможна, но режущий инструмент шов берёт без проблем. Больше C - растёт твёрдость мартенсита в ЗТВ.</p>
<p dir="auto">Примеси типа Mn до 0,7%, Si 0,4% помогают, но P&gt;0,05% и S&gt;0,07% - враги. Они вызывают горячие трещины. В мартеновской стали газов меньше, свариваемость лучше. Толстый металл свыше 20 мм иногда греют до 100°C, если условия хреновые - сквозняк или холод.</p>
<p dir="auto"><strong>Ключ: Cэкв ≤0,25% - группа 1 по таблицам свариваемости.</strong> Не требует термообработки. <em>Нюанс: серу держи ниже 0,05%, иначе эвтектика плавит границы зёрен.</em></p>
<li>Риск трещин минимален при C&lt;0,15%.</li>
<li>При 0,2-0,25% следи за охлаждением - не быстрее 10°C/час.</li>
<li>Используй проволоку Св-08А для чистого шва.</li>
<th>Уровень C, %</th>
<th>Риск закалки</th>
<th>Подогрев</th>
<th>Охлаждение</th>
<td>0,06-0,15</td>
<td>Нет</td>
<td>Нет</td>
<td>Естественное</td>
<td>0,15-0,25</td>
<td>Слабый</td>
<td>До 100°C (толстый)</td>
<td>Медленное</td>
<h2>Режимы сварки для сталей до 0,25% C</h2>
<p dir="auto">Ручная дуга - электроды ржавые не ставь, ОК 46 или аналог по ГОСТ. Ток 140-200A, скорость 20-30 м/ч. Полуавтомат - смесь CO2+Ar, проволока 1,2 мм. Газовая - ацетилен-кислород, нормальное пламя, присадка Св-08ГС.</p>
<p dir="auto">Для конструкций типа металлоконструкций или труб - многослойный шов. Первый проплав, остальные набивка. Толщина до 10 мм - без разделки кромок. Выше - V или X с притуплением. <em>Не забудь: варится в любом положении, деформация мала.</em> Практика показывает: на Ст3 швы держат нагрузку без вопросов.</p>
<li><strong>Дуга</strong>: I=160A, U=22V, скорость 25 м/ч.</li>
<li><strong>Полуавтомат</strong>: F=18-22 л/мин, проволока 08Г2С.</li>
<li><strong>Газ</strong>: расход газа 0,8-1,2 м³/ч, без флюса.</li>
<th>Метод сварки</th>
<th>Электрод/проволока</th>
<th>Ток, A</th>
<th>Толщина, мм</th>
<td>Ручная</td>
<td>УОНИ-13/55</td>
<td>140-220</td>
<td>До 30</td>
<td>MIG/MAG</td>
<td>Св-08А</td>
<td>180-250</td>
<td>5-20</td>
<td>Газовая</td>
<td>Св-08ГС</td>
<td>-</td>
<td>До 10</td>
<h2>Типичные проблемы и как их рубить</h2>
<p dir="auto">Трещины? Проверь примеси и скорость охлаждения. Пористость - от влаги в электродах или газа. Непровары - слабый ток или угол. На границе 0,25% C иногда мартенсит в ЗТВ - греешь локально газовой горелкой.</p>
<p dir="auto">В нефтегазе или энергетике на трубах Ст3 - стандарт. Но если металл кипящий, шов чуть рыхлый. Спокойные марки плотнее. <em>Эффективные менеджеры</em> жалуются на деформацию, а дело в толстом листе без фиксации. Держи допуск по кромкам 1-2 мм.</p>
<li><strong>Трещины горячие</strong>: S&gt;0,05%, снижай прогрев.</li>
<li><strong>Холодные</strong>: быстрая закалка, утепляй.</li>
<li><strong>Пористость</strong>: просуши электроды 2 часа при 300°C.</li>
<th>Проблема</th>
<th>Причина</th>
<th>Решение</th>
<td>Трещины</td>
<td>Высокий C или S</td>
<td>Подогрев 100°C</td>
<td>Непровары</td>
<td>Низкий ток</td>
<td>+20A, чисти кромки</td>
<td>Деформация</td>
<td>Тепловложение</td>
<td>Короткая дуга, фиксаторы</td>
<h2>За какими границами следить</h2>
<p dir="auto">До 0,25% C всё просто, но переход к среднеуглеродистым - уже подогрев 100-150°C обязательно. В низколегированных добавь Mn, Cr - считай углеродный эквивалент. ГОСТ не врёт: группы по свариваемости чёткие. Подумай о контроле химии перед варкой - спектральник спасёт от брака. Осталось углубиться в легированные, но это уже другой разговор.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3363/svarivaemost-nizkouglerodistyh-stalej-po-gost-vliyanie-ugleroda-do-0-25</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 19:19:35 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3363.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:49:56 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
