<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Импортозамещение Т-СМАРТ ПРЕМИУМ Т8 от РСО: три режима ЧПУ и демо на Металлообработке-2026]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/40/31/b5/1775482708094-bca44540-7753-44ac-add8-8a959deda57b-image.webp" alt="bca44540-7753-44ac-add8-8a959deda57b-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Токарный станок Т-СМАРТ ПРЕМИУМ Т8 от РСО - это реальная замена импортным ЧПУ. Он решает проблему дефицита квалифицированных операторов и залежалых 16К20. Три режима работы упрощают переход с ручного на цифровое управление. Зачем это нужно? Чтобы мелкие цеха не тратили время на переналадку и шестерни.</p>
<p dir="auto">На выставке Металлообработка-2026 в Екатеринбурге станок покажут в деле. Там же разберут, как он бьет по цене зарубежные аналоги. Это не теория - практика для тех, кто крутит валы и втулки ежедневно. Проблемы с персоналом? Этот станок их минимизирует.</p>
<h3>Три режима ЧПУ: от ручного к полному автоматизму</h3>
<p dir="auto">Т-СМАРТ ПРЕМИУМ Т8 работает в трех режимах - это его фишка. Первый - классический ЧПУ, как на обычных станках с Г-кодами. Второй - графический, где рисуешь профиль мышкой, без программ. Третий - полуавтомат с готовыми циклами для резьбы и конусов. Забудь про сменные шестерни и линейки - все электронно.</p>
<p dir="auto">На демо показывали нарезку трубной резьбы и точение сфер без единой переналадки. Оператор высокой квалификации не нужен - хватит базовых навыков. Это спасение для цехов, где фрезеровщики в дефиците. Логично переходит к списку возможностей, чтобы понять, что реально дает станок.</p>
<li><strong>Наружная и внутренняя обработка</strong>: По диаметру до 800 мм, с CSS - постоянной скоростью резания.</li>
<li><strong>Резьбы внешние и внутренние</strong>: Метрические, трубные, конические - циклы автоматом.</li>
<li><strong>Конусы и сферы</strong>: Точение без шаблонов, с коррекцией на инструмент.</li>
<li><strong>Торцевание и сверление</strong>: Полуавтоматические циклы, сохраняет последовательности в памяти.</li>
<li><strong>Электронные ограничители</strong>: Защита от столкновений, плюс задание сбега резьбы.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Т-СМАРТ ПРЕМИУМ Т8</th>
<th>Классический 16К40</th>
<td><strong>Режимы работы</strong></td>
<td>3 (ЧПУ, графический, полуавтомат)</td>
<td>Только ручной</td>
<td><strong>Диаметр детали</strong></td>
<td>До 800 мм</td>
<td>До 630 мм</td>
<td><strong>РМЦ</strong></td>
<td>1000-3000 мм</td>
<td>До 2000 мм</td>
<td><strong>Переналадка</strong></td>
<td>Электронная, без шестерен</td>
<td>Механическая</td>
<td><strong>Оператор</strong></td>
<td>Базовый уровень</td>
<td>Высокий</td>
<p dir="auto"><em>Нюанс: в Премиум версии защита полу-кабинетная, для серийного производства.</em></p>
<h3>Импортозамещение: почему РСО бьет Китай и Европу</h3>
<p dir="auto">Импортозамещение - не пустой звук. Т-СМАРТ Т8 заменяет 16К40 и даже ЧПУ-аналоги вроде Haas или Mazak в мелких сериях. Цена ниже, сервис свой - без ожиданий запчастей из-за океана. РСО делает под ГОСТ, с учетом наших сталей - 45, 40Х, ничего выдуманного.</p>
<p dir="auto">Пример: отгрузили станок с РМЦ 3000 мм нефтяникам - валы крутят без глюков. Нет зависимости от импортного ПО, все на нашей Т-СМАРТ. Переходишь с ручного - экономишь на обучении. Дальше таблица сравнения, чтобы цифры были на виду.</p>
<li><strong>Экономия на персонале</strong>: Оператор-универсал вместо токаря + программиста.</li>
<li><strong>Серии деталей</strong>: Мелкие и средние - идеал, без простой ЧПУ.</li>
<li><strong>Точность</strong>: Высокая, с коррекцией и CSS - резец не уйдет.</li>
<li><strong>Модернизация</strong>: Можно доапгрейдить старый парк РСО.</li>
<th>Преимущество</th>
<th>Импорт ЧПУ</th>
<td><strong>Цена</strong></td>
<td>5-10 млн руб</td>
<td>2-4 млн руб</td>
<td><strong>Сервис</strong></td>
<td>3-6 мес ожидание</td>
<td>Местный, быстро</td>
<td><strong>Обучение</strong></td>
<td>Курсы 1-2 мес</td>
<td>1 неделя</td>
<td><strong>Резьба/конусы</strong></td>
<td>Только Г-код</td>
<td>Графика + циклы</td>
<p dir="auto"><strong>Ключ: РМЦ от 1000 до 3000 мм - под любой цех.</strong> <em>Поддержка сфер и полусфер - редкость в классе.</em></p>
<h4>Демо на Металлообработке-2026: что покажут вживую</h4>
<p dir="auto">На выставке в Екатеринбурге РСО развернет Т-СМАРТ ПРЕМИУМ Т8 в центре. Покажут все три режима на реальной детали - от графика до полной программы. Зрители сами пощупают интерфейс, запустят цикл резьбы. Нет шоу - чистая работа, как в цеху.</p>
<p dir="auto">Видео с прошлых Металлообработок уже есть: нарезка конической резьбы за минуты. Гости увидят, как станок держит допуск на валах из 40Х. Это ответ теоретикам, кто боится цифры. Список, что жди на стенде.</p>
<li>Переключение режимов на лету.</li>
<li>Обработка сферы в графическом режиме.</li>
<li>Автоциклы для трубной резьбы.</li>
<li>Сравнение с 16К40 в реальном времени.</li>
<p dir="auto"><strong>Фишка выставки: отгрузка с РМЦ 3000 мм в прямом эфире.</strong></p>
<h3>Что не вошло в обзор Т-СМАРТ</h3>
<p dir="auto">Станок с РМЦ до 5000 мм уже ездит в химпром и нефтегаз. Осталось за кадром - интеграция с внешним ПО и опции для энергетики. Подумай, подойдет ли под твои 45Г2 или нержавейку. РСО держит темп - жди апдейтов по сериям.</p>
<p dir="auto">Три режима меняют правила: от ручника к ЧПУ без боли. Выставка подтвердит - это не прототип, а рабочая лошадка.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3361/importozameshenie-t-smart-premium-t8-ot-rso-tri-rezhima-chpu-i-demo-na-metalloobrabotke-2026</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 22:08:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3361.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:33:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
