<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Оптимизация G02&#x2F;G03 на Fanuc для высокоскоростной фрезеровки канавок без биений шпинделя]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/13/72/78/1774332434573-generated_1774332413592.webp" alt="Обложка: Как оптимизировать круговую интерполяцию G02/G03 на Fanuc для высокоскоростной фрезеровки канавок без биений шпинделя" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Круговая интерполяция G02 и G03 на Fanuc - это база для фрезеровки канавок, пазов и контуров. Но на высоких скоростях шпиндель начинает бить, если программа кривая. Здесь разберём, как настроить код, чтобы инструмент шёл ровно, без вибраций и с максимальной подачей.</p>
<p dir="auto">Проблема в том, что стандартные G02/G03 на кругах дают скачки нагрузки на шпиндель, особенно в нержаве или стали. Оптимизация снижает биения, повышает скорость и ресурс фрезы. Получится чистая канавка без допобработки.</p>
<h2>Суть круговой интерполяции и почему она бьёт на скорости</h2>
<p dir="auto">G02 идёт по часовой, G03 - против. Центр дуги задаётся через IJK или R, плоскость - G17 для XY. На Fanuc это работает стабильно, но на высоких оборотах шпиндель ловит радиальные нагрузки от смены вектора скорости. В канавках с малым радиусом инструмент ‘дергается’, если подача F завышена или нет сглаживания.</p>
<p dir="auto">Пример: фрезеруем канавку радиусом 5 мм в сотке на 12000 об/мин. Без оптимизации биение до 0.05 мм, с ней - ноль. Аргумент простой - станок лучше справляется с плавным ускорением. Переходим к настройкам, где всё решается кодом и параметрами стойки.</p>
<li><strong>Выбор метода задания центра</strong>: IJK точнее R на сложных дугах, R проще для одинаковых радиусов. <em>R даёт ошибку ‘RADIUS TOO LARGE’, если хорда не сходится</em>.</li>
<li><strong>Плоскость и направление</strong>: Всегда G17 перед G02/G03. Проверяй CW/CCW сверху по Z.</li>
<li><strong>Спиральное врезание</strong>: Вместо прямого Z-заглубления делай витки G02 Z- с шагом 1-2° подъёма.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Описание</th>
<th>Для канавок</th>
<td><strong>I/J/K</strong></td>
<td>Смещение центра от старта</td>
<td>Точные дуги, без ошибок R</td>
<td><strong>R</strong></td>
<td>Радиус дуги</td>
<td>Простые канавки, но проверяй хорду</td>
<td><strong>F</strong></td>
<td>Подача</td>
<td>Снижай на 20-30% на кривых для нержи</td>
<h2>Параметры Fanuc для zero-биений шпинделя</h2>
<p dir="auto">На Fanuc серии 0i/16i/30i ключ - G64 для сглаживания траектории. Это убирает микроскачки на дугах, шпиндель не дергается. Добавь G08 для AI High Speed, если стойка тянет - интерполятор предсказывает путь заранее.</p>
<p dir="auto">В реале для канавки 10x5 мм в стали: без G64 биение 0.03 мм на 10000 об/мин, с ним - чисто. Ещё параметр 1510 (AI Nano Smoothing) сглаживает углы до 0.001 мм. Но не переборщи - на тонких стенках даст перегруз.</p>
<li><strong>G64 P0.1</strong>: Плавность 0.1 мм, базово для фрезеровки.</li>
<li><strong>G05.1 Q1</strong>: AI Contour Control, для высокоскоростных контуров канавок. <em>Включи перед блоком G02</em>.</li>
<li><strong>G08/G09</strong>: High Speed/Precise, баланс скорости и точности.</li>
<th>Режим</th>
<th>Биение шпинделя</th>
<th>Скорость</th>
<th>Применение</th>
<td>Стандарт G02</td>
<td>0.05 мм</td>
<td>8000 об/мин</td>
<td>Черновая</td>
<td><strong>G64 + G05.1</strong></td>
<td>0.005 мм</td>
<td>15000 об/мин</td>
<td>Чистовая канавка</td>
<td>AI Nano</td>
<td>&lt;0.001 мм</td>
<td>20000 об/мин</td>
<td>Алюминий, нержа</td>
<h2>Оптимизация подачи и инструмента в G-коде</h2>
<p dir="auto">Подача F - главный убийца стабильности. На дугах снижай на 25% от прямой, особенно с вылетом &gt;3D. Для твёрдосплавной фрезы в канавке: спиральное врезание G02 Z-1 I0 JR F200, потом основной круг F300. Шпиндель не бьёт, стружка уходит ровно.</p>
<p dir="auto">Пример кода для канавки R=8 мм в нержаве: быстрый подход G00, врезание спиралью, основной G02/G03 с G64. Логика: IJK от центра, F по материалу (нержа - 150-250 мм/мин), коррекция G41 на вылет. Тести на графе в симуляторе поста.</p>
<li>
<p dir="auto"><strong>Спиральное врезание</strong>:</p>
<pre><code>G17 G64;
G00 X30 Y0 Z2;
G01 Z-1 F100;
G02 Z-4 I-30 J0 F150; (виток 1)
G02 Z-7 I-30 J0 F150; (виток 2)
</code></pre>
<p dir="auto"><em>Угол подъёма 1.5° - норма для стали</em>.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Основной круг с коррекцией</strong>:</p>
<pre><code>G41 D1 X38 Y0;
G03 X30 Y8 I-8 J0 R8 F200;
G40;
</code></pre>
<p dir="auto">Логика: G41 на радиус фрезы, R для простоты.</p>
</li>
<li><strong>Вылет инструмента</strong>: Макс 4D, иначе биение от деформации.</li>
<li><strong>Обороты шпиндель</strong>: S по VC=200-300 м/мин, снижай на 10% на дугах.</li>
<h2>Таблица типичных ошибок и фиксов</h2>
<p dir="auto">Частые косяки: пропуск G17, неверный IJK, F без снижения. ‘RADIUS ERROR’ - хорда &gt;2R. Неправильное направление - визуализируй в CAM. Скачки - без G64.</p>
<p dir="auto">Фиксами добьёшься ноль биений даже на 20к об/мин.</p>
<th>Ошибка</th>
<th>Причина</th>
<th>Фикс</th>
<td><strong>Биение на дуге</strong></td>
<td>Высокий F, нет G64</td>
<td>G64 P0.05, F-25%</td>
<td>RADIUS TOO LARGE</td>
<td>Хорда не сходится</td>
<td>Перейди на IJK</td>
<td><strong>Скачки траектории</strong></td>
<td>Без AI</td>
<td>G05.1 Q1 перед блоком</td>
<h2>Когда высокоскоростная интерполяция даёт максимум</h2>
<p dir="auto">G02/G03 с оптимизацией выжимает из Fanuc фрезеровку канавок на уровне HSМ-станков. Остаётся доработать под твою стойку: проверь параметры 1220-1230 для ускорения. <em>На нержаве с G06.2 NURBS дуги ещё плавнее, но для канавок хватит базового</em>.</p>
<p dir="auto">Дальше думай про Look-Ahead - 400-1000 блоков, чтобы стойка не тормозила на стыках. Биения уйдут, канавки - зеркало.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3245/optimizaciya-g02-g03-na-fanuc-dlya-vysokoskorostnoj-frezerovki-kanavok-bez-bienij-shpindelya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 17:47:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3245.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 06:07:14 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
