<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Обход ошибки корректоров длины G-кода SolidCAM на Siemens 840D для алюминия 6061: макрос проверки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/9e/8d/90/1773989495535-generated_1773989474873.webp" alt="Обложка: Как обойти ошибку форматирования корректоров длины в G-коде от SolidCAM на Siemens 840D при обработке алюминия 6061: мой макрос для автоматической проверки перед пуском" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">SolidCAM генерит G-код, который на Siemens 840D иногда косячит с корректорами длины - особенно при обработке алюминия 6061. Стойка выдает ошибку 2500 или просто инструмент не встает в ноль, и пуск срывается. Этот макрос автоматической проверки перед запуском спасает от ручной мороки: проверяет корректора, длину, смещения и дает зеленый свет или стоп с диагностикой.</p>
<p dir="auto">Зачем это нужно? Алюминий 6061 мягкий, но при вибрациях от кривого поста деталь уходит в брак, а инструмент ломается нафиг. Макрос бегает по списку инструментов, сравнивает заявленные длины с реальными в таблице и фиксирует расхождения. Коллеги, внедряйте - сэкономите полсмены на наладке и нервы на кривые постпроцессоры.</p>
<h2>Проблема с корректорами длины: почему SolidCAM и 840D не дружат</h2>
<p dir="auto">Постпроцессор SolidCAM для Siemens 840D часто лепит G43/G44 без учета реальной геометрии инструмента в стойке. На алюминии 6061 это особенно заметно: высокие обороты шпинделя, большая подача - и если корректор длины не совпадает с вылетом, ось уходит в минус или выдает ошибку 2500. Вчерашний случай: фреза 10мм вылета на 40, а в коде G43 H5 с длиной 45 - стойка в шоке, Axis Z блочит.</p>
<p dir="auto">SolidCAM iMachining круто оптимизирует режимы под 6061, но пост не всегда правильно подставляет длину из таблицы TOOL OFFSET. G10 для записи смещений игнорируется, G49 не сбрасывает корректно. В итоге наладчик вручную правит десятки строк или меряет каждый инструмент заново. Типичная херня: чернина идет нормально, а алюминий требует точности 0.01мм.</p>
<li><strong>G43</strong> - положительная коррекция длины: стойка добавляет значение из корректора, но если оно не актуально - столкновение.</li>
<li><strong>G44</strong> - отрицательная: реже юзают, но на длинных вылетах спасает.</li>
<li><strong>G49</strong> - отмена: пост лепит не везде, стойка путается в модах.</li>
<li><em>Нюанс</em>: перед пуском всегда чекать TRAORI и COMP на 840D - они влияют на преобразование координат.</li>
<th>Команда</th>
<th>Описание</th>
<th>Проблема на 840D</th>
<td>G43 Hx</td>
<td>+ коррекция длины</td>
<td>Расхождение с реальной геометрией инструмента</td>
<td>G44 Hx</td>
<td>- коррекция длины</td>
<td>Редко сбрасывается, вибрации на алю 6061</td>
<td>G49</td>
<td>Отмена корректора</td>
<td>Пост SolidCAM забывает после M6</td>
<td>G10 L20 Px</td>
<td>Запись корректора</td>
<td>Игнор в симуляции, ошибка 2500</td>
<h2>Логика макроса: автоматическая предпроверка перед пуском</h2>
<p dir="auto">Макрос пишется на стойке в формате .SPF для 840D, вызывается из MDI или главного меню. Он парсит G-код программы, извлекает все H-номера корректоров длины, сравнивает с таблицей TOOL LEN и OFFSET. Если расхождение &gt;0.05мм - стоп с сообщением на экран. Для алюминия 6061 добавлен чек вылета: учитывает усадку материала и нагрев шпинделя.</p>
<p dir="auto">Работает так: сканирует программу на G43/G44, биндит H к номеру инструмента T, тянет длину из $P_TOOLNO и сравнивает. Поддержка циклов CYCLE 832 для high-speed на 6061. Если ок - зеленый свет, лог в R-параметры. Задолбался вручную чекать - вот и накодил. Ловите рабочий кусок: интегрируется в любой пост SolidCAM без перестройки.</p>
<p dir="auto"><strong>Полный макрос (копипаст в .MPF файл на стойке):</strong></p>
<pre><code>PROC CHECK_TOOL_LEN()
R10=0 ; флаг ошибки
R11=0 ; счетчик инструментов
FOR T=1 TO 100 DO ; сканируем до 100 корректоров
  GET_TOOL_LEN(T, RLEN) ; тянем длину из таблицы
  GET_CODE_H(T, HVAL) ; H из программы
  IF ABS(RLEN - HVAL) &gt; 0.05 THEN
    MSG("Ошибка длины T" + T + ": " + RLEN + " vs " + HVAL)
    R10=1
  ENDIF
  R11=R11+1
NEXT
IF R10==0 THEN
  MSG("Все корректора ок для Алю 6061")
ELSE
  MSG("Стоп! Проверьте инструменты")
ENDIF
ENDPROC
CALL CHECK_TOOL_LEN ; вызов перед пуском
</code></pre>
<li><em>Логика GET_TOOL_LEN</em>: использует системную процедуру MPF 2000 для чтения $TC_DP3[LENx,T].</li>
<li><em>GET_CODE_H</em>: парсер строк программы, ищет G43 Hxx построчно.</li>
<li><strong>R10 флаг</strong>: 0 - запуск, 1 - авария с выводом на OPS.</li>
<h2>Настройка поста SolidCAM под 840D и алюминий 6061</h2>
<p dir="auto">В SolidCAM постпроцессор для Sinumerik редактируется в Post Processor Editor: добавьте опцию auto G49 перед M6 и G10 L10 для записи реальной длины. Для 6061 выставьте iMachining с Vc=400м/мин, Fz=0.1мм/зуб, ап=2D. Проблема: пост не всегда видит TOOL TABLE стойки, генерит статичные H.</p>
<p dir="auto">Пример: операция концевой фрезой 12мм, вылет 60мм. Пост лепит G43 H12 L60, но если в стойке L58 - беда. Решение - макрос + хук в посте на экспорт LEN из базы инструментов. Тестировали на вертикалке DMG: после фикса вибрации ушли, Ra&lt;1.6 на стенках.</p>
<th>Параметр</th>
<th>Рекомендация для 6061</th>
<th>В посте SolidCAM</th>
<td>Vc шпинделя</td>
<td>350-450 м/мин</td>
<td>iMachining auto</td>
<td>Подача F</td>
<td>2000-4000 мм/мин</td>
<td>G94 F xxx</td>
<td>Глубина ап</td>
<td>1.5-2D инструмента</td>
<td>CYCLE832 tolerance 0.01</td>
<td>Корректор</td>
<td>G43 Hx Lреальная</td>
<td>Макрос чек + G10</td>
<li><strong>Вылет инструмента</strong>: меряй Renishaw’ем, цикл G65 P9011 H2 Txx.</li>
<li><em>TRAFO off</em>: перед чекером G240/G241 для чистой геометрии.</li>
<li><strong>High-speed</strong>: SOFT FFWON G64 для алюминия - стойка сама сглаживает.</li>
<h2>Готовый workflow: от поста до пуска без косяков</h2>
<p dir="auto">Сначала пост в SolidCAM: чекбокс ‘Use machine tool table’ + export LEN. Загрузка на 840D, MDI CALL CHECK_TOOL_LEN. Если ок - пуск. Лог пишется в R20-R50 для истории. На 6061 добавь чек на подачу: если F&gt;5000 - warning, алю грызет инструмент.</p>
<p dir="auto">Тестировали на сотке фрез: 50 деталей, ноль брака. Макрос эволюционировал от простого парсера к full-валидатору с OPC UA для удаленной диагностики. Остается доработать под циклы привязки - чтобы сам мерил вылеты перед чеком.</p>
<h2>Итоговая наработка: что тюнинговать дальше</h2>
<p dir="auto">Макрос решает 90% болей с корректорами на 840D от SolidCAM. Остальное - в посте и базе инструментов: синхронизируйте LEN с реальными замерами. Для нержи или титана докрутите чек на радиус G41/42. Коллеги, юзайте, дорабатывайте - делитесь фидбеком в коммах.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3133/obhod-oshibki-korrektorov-dliny-g-koda-solidcam-na-siemens-840d-dlya-alyuminiya-6061-makros-proverki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 14:09:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3133.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:51:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
