<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Конвертация единиц давления: psi в бар, Па, кгс&#x2F;см² и другие]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1e/6c/e8/1773731851096-generated_1773731701887.webp" alt="Обложка: Конвертация единиц давления: psi" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Конвертация единиц давления, особенно <strong>psi</strong>, часто нужна в технических расчетах. Psi - это фунты на квадратный дюйм, популярная единица в американских стандартах. Мы разберем, как перевести psi в бар, Па, кгс/см² и другие, чтобы избежать ошибок в работе.</p>
<p dir="auto">Это полезно для инженеров, техников и операторов оборудования. Неправильный перевод может привести к авариям или браку. В статье - таблицы, формулы и примеры для быстрого расчета.</p>
<h2>Что такое psi и зачем его конвертировать</h2>
<p dir="auto"><strong>Psi</strong> расшифровывается как pounds per square inch - фунты силы на квадратный дюйм. Эта единица распространена в нефтегазе, энергетике и производстве, где используется импортное оборудование. Например, манометры на компрессорах часто калиброваны в psi, а документация требует бар или Па.</p>
<p dir="auto">Перевод psi помогает унифицировать данные. Без него сложно сравнить давление в системах: 100 psi - это около 6,9 бар, но точный коэффициент нужен для расчетов. В реальных проектах это решает проблемы с совместимостью стандартов США и метрической системы. Логично перейти к таблицам для визуального понимания.</p>
<p dir="auto">Вот основные коэффициенты для <strong>psi</strong>:</p>
<li>1 psi = <strong>6,8948 кПа</strong></li>
<li>1 psi = <strong>0,06895 бар</strong></li>
<li>1 psi = <strong>0,0703 кгс/см²</strong></li>
<li>1 psi = <strong>51,715 мм рт. ст.</strong></li>
<th>От</th>
<th>В бар</th>
<th>В кПа</th>
<th>В кгс/см²</th>
<th>В мм рт. ст.</th>
<td>1 psi</td>
<td>0,06895</td>
<td>6,8948</td>
<td>0,0703</td>
<td>51,715</td>
<td>10 psi</td>
<td>0,6895</td>
<td>68,948</td>
<td>0,703</td>
<td>517,15</td>
<td>100 psi</td>
<td>6,895</td>
<td>689,48</td>
<td>7,03</td>
<td>5171,5</td>
<h2>Основные переводы psi в метрические единицы</h2>
<p dir="auto">Перевод <strong>psi в бар</strong> - один из самых частых запросов. Бар удобен для гидравлики и пневматики, где давление измеряется в диапазоне 1-10 бар. Например, в нефтегазовом оборудовании реле давления срабатывают при 30 psi - это 2,07 бар. Точный расчет: умножьте psi на 0,06895.</p>
<p dir="auto">Аналогично для Паскаля - базовой единицы СИ. 1 Па = 1 Н/м², но в практике используют кПа или МПа. Для высоких давлений, как в котлах, 145 psi = 1 МПа. Это критично для безопасности: ошибка в переводе меняет рабочие параметры. Далее - детальные списки и таблица.</p>
<li><strong>Psi в бар</strong>: коэффициент 0,06895. Пример: 14,5 psi ≈ 1 бар.</li>
<li><strong>Psi в кПа</strong>: ×6,8948. 32 psi = 220,6 кПа.</li>
<li><strong>Psi в кгс/см²</strong>: ×0,0703. Используется в старых советских стандартах.</li>
<li><em>Нюанс</em>: для вакуума psi может быть отрицательным, перевод остается линейным.</li>
<th>Psi</th>
<th>Бар</th>
<th>МПа</th>
<th>кПа</th>
<th>кгс/см²</th>
<td>1</td>
<td>0,06895</td>
<td>0,006895</td>
<td>6,895</td>
<td>0,0703</td>
<td>5</td>
<td>0,3448</td>
<td>0,03448</td>
<td>34,48</td>
<td>0,3515</td>
<td>10</td>
<td>0,6895</td>
<td>0,06895</td>
<td>68,95</td>
<td>0,703</td>
<td>50</td>
<td>3,447</td>
<td>0,3447</td>
<td>344,7</td>
<td>3,515</td>
<td>100</td>
<td>6,895</td>
<td>0,6895</td>
<td>689,5</td>
<td>7,03</td>
<h2>Практические примеры конвертации psi</h2>
<p dir="auto">Рассмотрим реальный сценарий: давление в гидравлическом насосе 200 psi. Перевод в бар: 200 × 0,06895 = 13,79 бар. Это стандарт для прессов в металлообработке. Если манометр показывает 45 psi, то в кгс/см² - 3,16, что соответствует рабочему давлению в старых станках.</p>
<p dir="auto">В энергетике для турбин перевод psi в атм: 1 psi ≈ 0,068 атм. Пример: 100 psi = 6,8 атм. Такие расчеты упрощают импорт оборудования. Таблицы ускоряют процесс, а формулы дают точность. Переходим к полным коэффициентам.</p>
<p dir="auto">Нумерованный список примеров:</p>
<li>32 psi в кгс/см²: 32 × 0,0703 = 2,25 кгс/см².</li>
<li>15 psi в бар: 15 × 0,06895 ≈ 1,03 бар.</li>
<li>1000 psi в МПа: 1000 × 0,006895 = 6,895 МПа.</li>
<th>Диапазон psi</th>
<th>Эквивалент в бар</th>
<th>Применение</th>
<td>0-15</td>
<td>0-1</td>
<td>Пневматика</td>
<td>15-150</td>
<td>1-10</td>
<td>Гидравлика</td>
<td>150-1000</td>
<td>10-70</td>
<td>Насосы</td>
<td>&gt;1000</td>
<td>&gt;70</td>
<td>Высокое давление</td>
<h2>Быстрые формулы и таблицы для psi</h2>
<p dir="auto">Формулы просты: для перевода умножайте на коэффициент. Из psi в Па: psi × 6894,8. Обратный - делите на него. В ПО для ЧПУ или расчетах давления это автоматизируют, но таблица всегда под рукой. Например, в металлообработке для калибровки станков.</p>
<p dir="auto"><em>Важно</em>: коэффициенты усреднены, для прецизионных задач используйте полные таблицы. В химпроме и пищевой промышленности psi встречается на импортных клапанах. Это подводит к подбору инструментов.</p>
<li>Формула psi → бар: <strong>P_бар = P_psi × 0,06895</strong></li>
<li>Psi → атм: ×0,068046</li>
<li>Обратные: бар → psi = ×14,5038</li>
<p dir="auto">Полная таблица соотношений:</p>
<th>Единица</th>
<th>1 psi равно</th>
<td>Па</td>
<td>6894,8</td>
<td>кПа</td>
<td>6,8948</td>
<td>МПа</td>
<td>0,006895</td>
<td>Бар</td>
<td>0,06895</td>
<td>кгс/см²</td>
<td>0,0703</td>
<td>мм рт. ст.</td>
<td>51,715</td>
<td>Атм</td>
<td>0,06805</td>
<h2>Таблицы под рукой - для точных расчетов</h2>
<p dir="auto">В работе с оборудованием нужна подстраховка. Таблицы - лучший способ быстро перевести <strong>psi</strong>. Распечатайте или сохраните: от 1 psi до 1000 покрывает 99% случаев. В нефтегазе это спасает от ошибок на объектах.</p>
<p dir="auto">Дополнительно: для мм вод. ст. коэффициент 703,07. Реже, но полезно в вентиляции. Здесь мы сосредоточились на основных, но есть нюансы для экстремальных давлений.</p>
<th>Psi</th>
<th>мм рт. ст.</th>
<th>мм вод. ст.</th>
<th>атм</th>
<td>1</td>
<td>51,715</td>
<td>703,07</td>
<td>0,06805</td>
<td>20</td>
<td>1034,3</td>
<td>14061,4</td>
<td>1,361</td>
<td>50</td>
<td>2585,75</td>
<td>35153,5</td>
<td>3,4025</td>
<h2>Давление в цифрах: ключевые соотношения</h2>
<p dir="auto">В этой статье мы разобрали перевод <strong>psi</strong> шаг за шагом. Осталось пространство для специализированных калькуляторов или мобильных приложений - они ускорят рутину. Подумайте, как интегрировать таблицы в вашу систему: от станков ЧПУ до трубопроводов. Дальше - практика с реальными проектами.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3016/konvertaciya-edinic-davleniya-psi-v-bar-pa-kgs-sm-i-drugie</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 22:12:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3016.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:17:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
