<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ошибки с G90 и G91: как избежать проблем при переключении абсолютных и инкрементальных команд]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В CNC-программировании команды G90 и G91 определяют, как станок интерпретирует координаты: абсолютно от начала или инкрементально от текущей позиции. Ошибки при переключении между ними приводят к сбоям, столкновениям и браку деталей. Эта статья разберет типичные проблемы и покажет, как их обойти.</p>
<p dir="auto">Знание этих команд помогает писать надежный код, экономит время на отладку и повышает точность обработки. Мы разберем суть, примеры ошибок и правильные подходы к переключению. Это полезно для всех, кто работает с ЧПУ-станками.</p>
<h2>Что такое абсолютный и инкрементальный режимы</h2>
<p dir="auto">Абсолютный режим G90 заставляет станок читать координаты как фиксированные точки от начала системы координат. Это как измерения на чертеже - каждая позиция указана от нуля. Инкрементальный G91 работает иначе: перемещения считаются от текущего положения фрезы или сверла. Такой подход удобен для повторяющихся операций, но требует осторожности.</p>
<p dir="auto">Представьте программу для сверления ряда отверстий. В G90 вы задаете каждую координату полностью: X10, потом X20, X30. В G91 достаточно сказать +10, +10, +10 - станок сам прибавит к текущей позиции. Но если забыть переключиться обратно, вся программа сломается. <strong>G90 и G91 модальные</strong> - они действуют до следующей команды, что и создает большинство ошибок.</p>
<p dir="auto">Вот типичные сценарии:</p>
<li>Переход от абсолютного к инкрементальному без возврата приводит к неожиданным прыжкам.</li>
<li>В циклах вроде G81 координаты часто инкрементальные по умолчанию, но контроллер может вести себя по-разному.</li>
<h3>Основные различия в таблице</h3>
<th>Режим</th>
<th>Описание</th>
<th>Пример команды</th>
<th>Результат перемещения</th>
<td><strong>G90</strong> (абсолютный)</td>
<td>От начала координат</td>
<td>G0 X50 Y30</td>
<td>В точку (50,30) от нуля</td>
<td><strong>G91</strong> (инкрементальный)</td>
<td>От текущей позиции</td>
<td>G0 X20 Y10</td>
<td>+20 по X, +10 по Y от текущего</td>
<p dir="auto"><em>Важно: проверяйте документацию контроллера - не все ведут себя одинаково в циклах.</em></p>
<h2>Типичные ошибки при переключении G90/G91</h2>
<p dir="auto">Самая частая ошибка - запуск программы не с начала, когда режим “висит” с предыдущего блока. Станок в G91 воспримет абсолютные координаты как относительные и улетит в сторону. Например, после смены инструмента без явного G90 фреза может врезаться в заготовку или стол. Еще одна проблема: в подпрограммах G91 не сбрасывается, и повторный вызов ломает позиционирование.</p>
<p dir="auto">Рассмотрим реальный случай. Вы пишете код для фрезеровки контура: сначала G90 для подхода к началу, потом G91 для равномерных шагов по окружности. Если после цикла забыть G90, следующий абсолютный блок уйдет на 100 мм дальше. <strong>Столкновения происходят в 80% случаев из-за таких оплошностей.</strong> В MDI-режиме G90/G91 иногда игнорируются, что добавляет хаоса.</p>
<li><strong>Ошибка 1:</strong> Нет G90 после инструмента - станок в G91 выполняет “абсолютные” команды как относительные.</li>
<li><strong>Ошибка 2:</strong> Подпрограмма на G91 без сброса в конце - повторный вызов сдвигает все позиции.</li>
<li><strong>Ошибка 3:</strong> Циклы G81 с L20 (повтор) предполагают G91, но основной код в G90 - несоответствие.</li>
<li><strong>Ошибка 4:</strong> Тестирование в симуляторе не выявляет, так как он стартует с G90 по умолчанию.</li>
<h3>Последствия ошибок</h3>
<th>Ошибка</th>
<th>Причина</th>
<th>Как проявляется</th>
<td>Нет сброса G90</td>
<td>Модальность</td>
<td>Станок едет от текущей точки, а не от нуля</td>
<td>G91 в MDI</td>
<td>Игнор G-кода</td>
<td>Команда выполняется как абсолютная</td>
<td>В подпрограмме</td>
<td>Нет M99 с G90</td>
<td>Сдвиг при каждом вызове</td>
<h2>Как правильно переключаться между режимами</h2>
<p dir="auto">Всегда ставьте G90 или G91 перед каждым блоком перемещений, особенно после смены инструмента. Это хорошая привычка для безопасности. В подпрограммах заканчивайте G90 - так при выходе M99 режим сбросится. Для рядов отверстий используйте G91 в цикле G81: задайте первую позицию G90, затем L10 для повторов с инкрементальными шагами.</p>
<p dir="auto">Пример безопасного кода:</p>
<pre><code>G90
G0 X0 Y0 Z5  (абсолютный подход)
G91
G81 Z-5 R1 F100 X10 L5  (инкрементальный цикл)
G80
G90  (сброс!)
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Это экономит время и предотвращает аварии.</strong> В симуляторе всегда проверяйте модальные состояния.</p>
<li><strong>Правило 1:</strong> G90 в начале каждой секции после Txx M6.</li>
<li><strong>Правило 2:</strong> G90 в конце подпрограмм перед M99.</li>
<li><strong>Правило 3:</strong> Для циклов читайте мануал контроллера по умолчанию.</li>
<li><strong>Правило 4:</strong> Тестируйте в сухом ходе с видимой траекторией.</li>
<h2>Преимущества умелого использования G91</h2>
<p dir="auto">Инкрементальный режим упрощает программирование повторяющихся элементов. Вместо подсчета кумулятивных координат вы пишете простые шаги: +50, -20. Это идеально для рядов отверстий, зубьев шестерни или зеркальных копий. Подпрограммы на G91 вызываются из любой абсолютной позиции - станок сам подстроится.</p>
<p dir="auto">Но не переусердствуйте: для сложных контуров G90 надежнее. Комбинируйте: абсолют для базового позиционирования, инкремент для серий. <strong>Это сокращает код на 30-50% и делает его читаемым, как чертеж.</strong> Помните о модальности - один забытый сброс и привет, столкновение.</p>
<li><strong>Плюс 1:</strong> Легко повторять равные расстояния без сложных расчетов.</li>
<li><strong>Плюс 2:</strong> Подпрограммы универсальны для любого места детали.</li>
<li><strong>Плюс 3:</strong> Код короче и ближе к размерам на чертеже.</li>
<h3>Сравнение подходов</h3>
<th>Задача</th>
<th>G90 только</th>
<th>G90 + G91</th>
<td>Один ряд отверстий</td>
<td>Длинный список X10 X20 X30…</td>
<td>G91 X10 L3 - короче!</td>
<td>Подпрограмма</td>
<td>Пересчет каждый раз</td>
<td>Один вызов из G90</td>
<td>Отладка</td>
<td>Легче читать</td>
<td>Требует проверки модов</td>
<h2>Практические советы по избежанию ловушек</h2>
<p dir="auto">Тестируйте программы поэтапно: запустите с G90 в начале и проверьте траекторию. Используйте safety lines - первые строки с G90 G17 G21 и т.д. Для Fanuc или Haas читайте специфику: некоторые контроллеры авто-сбрасывают в G90 при старте, но не все. В сложных программах добавляйте комментарии (O1 или <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=d879e3cbad4" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /> перед переключениями.</p>
<p dir="auto">Не забывайте Z-ось: перемещения в G91 опасны при вертикальных подходах. Всегда возвращайтесь в G90 перед G28 или G00 home. Это базовые правила, но они спасут от 90% ошибок. Если программа большая, разбивайте на блоки с явными режимами.</p>
<h2>Надежность превыше всего в G-коде</h2>
<p dir="auto">Мы разобрали ключевые ошибки переключения G90/G91 и способы их фикса. Осталось углубиться в контроллер-специфику - каждый имеет нюансы с циклами и модальностью. Подумайте о симуляторах вроде NCPlot для визуализации траекторий. Правильный баланс режимов сделает ваш код пуленепробиваемым.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/2088/oshibki-s-g90-i-g91-kak-izbezhat-problem-pri-pereklyuchenii-absolyutnyh-i-inkrementalnyh-komand</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 16:34:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/2088.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:41:51 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
