<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Таблица характеристик концевых фрез: выбор по материалам обработки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Концевые фрезы — ключевой инструмент в металлообработке. Они режают, формируют и доводят детали с высокой точностью. Правильный выбор фрезы по материалу заготовки экономит время, снижает износ и повышает качество.</p>
<p dir="auto">Эта таблица поможет разобраться в характеристиках и подобрать фрезу под конкретный металл или сплав. Вы узнаете про материалы фрез, покрытия и режимы резания. Такие знания решают проблемы с поломками инструмента и низкой производительностью.</p>
<h2>Материалы концевых фрез и их применение</h2>
<p dir="auto">Концевые фрезы делают из быстрорежущей стали (HSS) или твердых сплавов на основе карбида вольфрама. HSS фрезы прочны и вязки, подходят для мягких сталей и умеренных скоростей. Они дешевле, но быстрее изнашиваются при жестких режимах. Твердосплавные варианты с кобальтовой связкой выдерживают высокие нагрузки, твердые материалы вроде закаленных сталей и жаропрочных сплавов. Выбор зависит от твердости заготовки и операции: черновая или чистовая.</p>
<p dir="auto">Например, для конструкционных сталей до 30 HRC берут твердосплавные фрезы. Они позволяют увеличить скорость резания в разы. Аргумент в пользу твердых сплавов — стойкость: инструмент работает дольше без перегрева. Это подводит к таблице материалов.</p>
<li><strong>Быстрорежущая сталь HSS</strong>: Для алюминия, мягких сталей, пластиков. <em>Недостаток — низкая термостойкость при скоростях выше 50 м/мин.</em></li>
<li><strong>Твердый сплав ВК6, ВК8</strong>: Универсал для сталей, чугуна, титана. Высокая твердость до 90 HRA.</li>
<li><strong>Ультрамелкозернистый сплав</strong>: Для закаленных сталей HRC 50+. Препятствует выкрашиванию кромок.</li>
<th>Материал фрезы</th>
<th>Твердость</th>
<th>Подходит для материалов</th>
<th>Пример применения</th>
<td>HSS</td>
<td>62-65 HRC</td>
<td>Алюминий, медь, мягкие стали</td>
<td>Черновая обработка деталей</td>
<td>ВК6-ВК8</td>
<td>88-92 HRA</td>
<td>Стали до 45 HRC, чугун</td>
<td>Фрезеровка пазов</td>
<td>Ультрамелкозернистый</td>
<td>93+ HRA</td>
<td>Закаленные стали HRC 54+</td>
<td>Высокоскоростная обработка</td>
<h2>Покрытия для концевых фрез: свойства и выбор</h2>
<p dir="auto">Покрытия продлевают жизнь фрезы в 3-5 раз, снижая трение и износ. TiN — золотистое, универсальное для HSS, повышает стойкость при обработке сталей. TiAlN или AlTiN лучше для высоких температур: алюминиевый слой отражает тепло. Многослойные наноструктуры 2025 года сочетают эти свойства для твердых сплавов.</p>
<p dir="auto">Возьмем обработку нержавейки: без покрытия фреза перегреется за минуты. С TiAlN выдержит часы. Аргумент — тесты показывают рост стойкости на 200-300%. Логично перейти к рекомендациям по покрытиям.</p>
<li><strong>TiN</strong>: Для сталей до 30 HRC, мягких металлов. <em>Увеличивает скорость на 20-30%.</em></li>
<li><strong>TiAlN/AlTiN</strong>: Закаленные стали, титан. Термостойкость до 1000°C.</li>
<li><strong>Алмазное</strong>: Графит, композиты, абразивы. Максимальная износостойкость.</li>
<th>Покрытие</th>
<th>Цвет</th>
<th>Температура стойкости</th>
<th>Рекомендуемые материалы</th>
<td>TiN</td>
<td>Золотой</td>
<td>До 600°C</td>
<td>Стали, алюминий</td>
<td>TiAlN</td>
<td>Фиолетовый</td>
<td>До 1000°C</td>
<td>Нержавейка, титан</td>
<td>Алмазное</td>
<td>Прозрачное</td>
<td>2000+°C</td>
<td>Графит, кера��ика</td>
<h2>Выбор концевых фрез по материалам заготовки</h2>
<p dir="auto">Выбор фрезы зависит от твердости и типа материала: для конструкционных сталей — 2-3 зуба на черновую, 4 на чистовую. Нержавейка требует переменного шага, чтобы избежать вибрации. Титан и жаропрочные сплавы — фрезы с высокой прочностью кромок. Число зубьев Z рассчитывают по формуле: для мягких — 1.5 x D (диаметр), для твердых — 0.5 x D.</p>
<p dir="auto">Пример: сталь HRC 54-59 — фреза HP с Vc 170 м/мин. Для алюминия HSM-заточка. Это решает вибрацию и точность. Подводит к таблице выбора.</p>
<li><strong>Стали до 30 HRC</strong>: 2-4 зуба, TiN. <em>Глубина резания до 1D.</em></li>
<li><strong>Закаленные стали HRC 50+</strong>: HP-тип, AlTiN, Z=0.1D.</li>
<li><strong>Алюминий, медь</strong>: 3 зуба, HSM, переменный шаг.</li>
<th>Материал заготовки</th>
<th>Рекомендуемая фреза</th>
<th>Покрытие</th>
<th>Число зубьев</th>
<th>Vc, м/мин</th>
<td>Конструкционные стали</td>
<td>Твердосплавная, 2-4Z</td>
<td>TiN/TiAlN</td>
<td>2-4</td>
<td>100-200</td>
<td>Нержавейка</td>
<td>Переменный шаг</td>
<td>TiAlN</td>
<td>3-4</td>
<td>80-150</td>
<td>Закаленная сталь HRC54+</td>
<td>HP, радиусная</td>
<td>AlTiN</td>
<td>2-3</td>
<td>170+</td>
<td>Алюминий</td>
<td>HSM, 3Z</td>
<td>TiN</td>
<td>3</td>
<td>300+</td>
<h2>Геометрия и маркировка концевых фрез</h2>
<p dir="auto">Геометрия определяет тип: плоский торец для черновой, сферический для контуров. По ГОСТ 32405-2013 — тип 1 с короткой частью, марки ВК6-М. Маркировка включает диаметр, зубья, сплав: пример — фреза d3, Z2, ВК8. Углы спирали: 38-45° для сталей.</p>
<p dir="auto">Это влияет на точность: радиусные вершины минимизируют выкрашивание. Аргумент — допуски по ГОСТ: Rz 1.6 мкм на кромках. Переходим к списку типов.</p>
<li><strong>Плоский торец</strong>: Прямой фрезеровка, черновая.</li>
<li><strong>С радиусом</strong>: Угловые переходы, <em>снижает нагрузку</em>.</li>
<li><strong>Сферический</strong>: 3D-контуры,.</li>
<th>Тип фрезы</th>
<th>Геометрия</th>
<th>Операция</th>
<th>Материал сплава</th>
<td>Тип 1</td>
<td>Короткая режущая</td>
<td>Труднообрабатываемые</td>
<td>ВК6</td>
<td>С радиусом</td>
<td>Угловой</td>
<td>Чистовая</td>
<td>ВК8</td>
<td>Сферическая</td>
<td>Конусная вершина</td>
<td>Контуры</td>
<td>ВК10</td>
<h2>Режимы резания и нюансы под материалы</h2>
<p dir="auto">Режимы: скорость Vc, подача Sz зависят от материала. Для мягких сталей Vc 150 м/мин, для твердых — 80. Глубина ap до 1D, ширина ae 0.3D. Тесты на стали Х12МФ: Sz 800 мм/мин без поломок.</p>
<p dir="auto">Это оптимизирует ЧПУ: переменный шаг снижает шум. Пример — график для HRC70. Логично к таблице режимов.</p>
<li><strong>Мягкие стали</strong>: Vc 150-250, <em>ap 1-2D.</em></li>
<li><strong>Твердые HRC50+</strong>: Vc 100-170, высокие подачи.</li>
<li><strong>Алюминий</strong>: Vc 300+, Z=1.5D.</li>
<th>Материал</th>
<th>Vc, м/мин</th>
<th>Sz, мм/зуб</th>
<th>ap max</th>
<td>Сталь &lt;30 HRC</td>
<td>150-200</td>
<td>0.1-0.2</td>
<td>1D</td>
<td>Нержавейка</td>
<td>100-150</td>
<td>0.05-0.1</td>
<td>0.5D</td>
<td>Закаленная</td>
<td>170</td>
<td>0.03</td>
<td>0.3D</td>
<h2>Подбор фрезы: что учесть помимо таблицы</h2>
<p dir="auto">Таблицы дают базу, но смотрите на ЧПУ-программу и станок. Переменный шаг для нержавейки, алмаз для композитов. Осталось углубиться в сплавы вроде титана или суперточные допуски Ra 0.63. Стоит протестировать комбинации покрытий с геометрией под вашу задачу.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/2021/tablica-harakteristik-koncevyh-frez-vybor-po-materialam-obrabotki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 14:24:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/2021.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:43:51 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
