<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[M-код M01: условная остановка в ЧПУ – как применять на станках]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">M-код <strong>M01</strong> — это условная остановка программы на ЧПУ-станках. Она позволяет сделать паузу в обработке, только если оператор активировал опцию на панели. Это удобно для проверки деталей без полной остановки всего цикла.</p>
<p dir="auto">Зачем нужен <strong>M01</strong>? Он помогает контролировать процесс, избегать ошибок и экономить время. Например, после черновой обработки можно быстро измерить заготовку и продолжить. Без него пришлось бы переписывать программу или использовать более жесткие остановки вроде M00. В итоге работа становится гибкой и безопасной.</p>
<h2>Что такое M01 и как он работает</h2>
<p dir="auto"><strong>M01</strong> — вспомогательный код, который приостанавливает выполнение программы условно. Станок остановится, если на панели включена кнопка <em>Optional Stop</em> или аналогичная опция. Если кнопка выключена, программа продолжается автоматически. Это отличает его от <strong>M00</strong>, которая всегда требует вмешательства оператора.</p>
<p dir="auto">В реальной работе <strong>M01</strong> ставят перед критическими моментами: после прохода инструмента, смены позиции или для инспекции. Представьте фрезеровку сложной детали — после черновой фаски станок паузит, вы меряете, и если всё ок, жмёте <em>Cycle Start</em>. На системах Fanuc или Haas это стандарт, но всегда проверяйте контроллер. Такой подход снижает брак и ускоряет отладку программы.</p>
<p dir="auto">Вот основные отличия от похожих кодов:</p>
<li><strong>M00</strong>: Безусловная пауза — шпиндель, подача и СОЖ выключаются, ждёт оператора.</li>
<li><strong>M01</strong>: Условная — работает только при активации опции, остальное не трогает.</li>
<li><strong>M02/M30</strong>: Конец программы, сброс и возврат в начало.</li>
<th>Код</th>
<th>Действие</th>
<th>Когда использовать</th>
<td><strong>M00</strong></td>
<td>Полная остановка</td>
<td>Обязательная инспекция, чистка стружки</td>
<td><strong>M01</strong></td>
<td>Опциональная пауза</td>
<td>Быстрая проверка размеров</td>
<td><strong>M05</strong></td>
<td>Стоп шпинделя</td>
<td>Перед сменой инструмента</td>
<h2>Применение M01 в программах ЧПУ</h2>
<p dir="auto">В программировании <strong>M01</strong> вставляют в блоки после G-команд перемещения или обработки. Например, в программе для фрезерного станка: после контура вставляем N150 G01 X0 Y0 <strong>M01</strong> — станок вернётся в ноль и optionally остановится. Оператор может снять стружку или проверить калибр, не прерывая цикл полностью.</p>
<p dir="auto">На практике это спасает в серийном производстве. Допустим, обрабатываем алюминиевый профиль: после первого прохода <strong>M01</strong> даёт шанс подкорректировать фиксацию. В нефтегазе или энергетике, где детали крупные, такая пауза предотвращает перегрев или смещение. Главное — одна M-команда на блок, чтобы избежать конфликтов с контроллером.</p>
<p dir="auto">Примеры использования:</p>
<li>После черновой обработки: <code>N120 G01 Z-5 F100 **M01</code>** — пауза для замера глубины.</li>
<li>Перед сменой инструмента: <code>N200 G00 Z50 **M01**</code> — проверка на вибрацию.</li>
<li>В подпрограммах: <code>M98 P10 **M01</code>** — тест цикла.</li>
<p dir="auto"><em>Нюанс</em>: На некоторых контроллерах (типа Fanuc) <strong>M01</strong> не выключает шпиндель автоматически — следите за M05.</p>
<h2>Сравнение M01 с другими остановками</h2>
<p dir="auto"><strong>M01</strong> идеален для гибкости, но не универсален. Он не заменяет <strong>M00</strong> в опасных зонах, где пауза обязательна. В таблице ниже сравнение по ключевым параметрам помогает выбрать код правильно.</p>
<th>Параметр</th>
<th><strong>M00</strong></th>
<th><strong>M01</strong></th>
<th><strong>M30</strong></th>
<td>Условие срабатывания</td>
<td>Всегда</td>
<td>Опционально</td>
<td>Конец программы</td>
<td>Выкл. шпиндель/СОЖ</td>
<td>Да</td>
<td>Нет</td>
<td>Да + сброс</td>
<td>Время паузы</td>
<td>До старта</td>
<td>До старта (если вкл.)</td>
<td>Авто</td>
<td>Применение</td>
<td>Инспекция</td>
<td>Контроль</td>
<td>Завершение</td>
<p dir="auto">В серийной металлообработке <strong>M01</strong> ускоряет цикл на 20–30%, по отзывам операторов. Используйте его с G40/G41 для коррекции радиуса — пауза после отмены даёт проверить траекторию. В легкой промышленности для пластика или композитов это must-have.</p>
<p dir="auto">Преимущества <strong>M01</strong>:</p>
<li>Гибкость: вкл/выкл опцию на лету.</li>
<li>Безопасность: не даёт забыть о проверке.</li>
<li>Совместимость: работает на большинстве ЧПУ (Fanuc, Siemens, Haas).</li>
<h2>Когда M01 покажет себя на практике</h2>
<p dir="auto"><strong>M01</strong> особенно полезен в сложных программах с несколькими операциями. Например, при фрезеровке лопаток турбины: после каждого слоя пауза позволяет измерить биение. Это снижает риск брака без полной перезагрузки.</p>
<p dir="auto">В повседневке комбинируйте с M08/M09 для СОЖ — пауза даёт время оценить охлаждение. Но помните о лимитах: на старых станках опция может глючить, тестируйте в эмуляторе. Дальше можно углубиться в подпрограммы с M98/M99, где <strong>M01</strong> усиливает контроль.</p>
<h2>Тонкости настройки и распространённые ошибки</h2>
<p dir="auto">Установка <strong>M01</strong> проста, но требует привычки. Вкрутите опцию <em>Optional Stop</em> на панели перед пуском — станок отреагирует на все такие коды в программе. Если забыли — цикл пролетит мимо, что чревато ошибками.</p>
<p dir="auto">Частые проблемы: конфликт с автосменой инструмента (M06), когда пауза срабатывает не там. Решение — ставьте <strong>M01</strong> после M06. Ещё ошибка — игнор в макросах: на Fanuc проверяйте параметр 3401. Таблица ошибок поможет избежать:</p>
<th>Ошибка</th>
<th>Причина</th>
<th>Исправление</th>
<td>Пауза не срабатывает</td>
<td>Опция выкл.</td>
<td>Активировать Optional Stop</td>
<td>Конфликт M-кодов</td>
<td>Две на блок</td>
<td>Разделить блоки</td>
<td>Шпиндель не стоп</td>
<td>Нет M05</td>
<td>Добавить перед M01</td>
<h2>Работа с M01 в разных контроллерах</h2>
<p dir="auto">На <strong>Fanuc</strong> <strong>M01</strong> стандартна, интегрируется с макросами. В Haas добавьте комментарии для ясности: <code>M01 (Проверить размер)</code>. Siemens Sinumerik требует параметр MD 20070=1. Всегда сверяйтесь с мануалом — нюансы есть везде.</p>
<p dir="auto">Пример блока: <code>N300 G00 X50 Y50 **M01** (Инспекция) M03 S2000</code> — пауза, затем шпиндель. Это упрощает отладку в энергетике или химпроме.</p>
<h2>M01 в контексте полного цикла</h2>
<p dir="auto">В типичной программе <strong>M01</strong> вписывается после G01/G02 проходов и перед M06. Полный цикл: подготовка, обработка с паузами, смена, конец M30. Такой подход минимизирует простои. Стоит поэкспериментировать с паузами в симуляторе — увидите, как растёт эффективность.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1961/m-kod-m01-uslovnaya-ostanovka-v-chpu-kak-primenyat-na-stankah</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 13:57:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1961.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 10:07:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
