<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Типовые узлы металлоконструкций: чертежи и пояснения для проектирования]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Типовые узлы металлоконструкций — это готовые решения для соединений колонн, балок и ферм. Они упрощают проектирование, расчет и монтаж стальных каркасов зданий и сооружений. С их помощью можно быстро подобрать надежный вариант под конкретную нагрузку.</p>
<p dir="auto">Знание этих узлов помогает избежать ошибок в чертежах и сэкономить время на разработку. Мы разберем основные типы, приведем примеры чертежей и пояснения. Это особенно полезно для начинающих инженеров и проектировщиков, работающих с программами вроде ЛИРА или СТК-САПР.</p>
<h2>Базы колонн и их типовые решения</h2>
<p dir="auto">Базы колонн — это фундаментальные узлы, где колонна крепится к основанию. Они бывают жесткими и шарнирными, в зависимости от передачи момента и горизонтальных сил. В типовых сериях, таких как 2.440-2, предусмотрены варианты с анкерными болтами в разных конфигурациях. Например, жесткие базы с траверсами используются в сейсмоопасных районах для повышения устойчивости.</p>
<p dir="auto">На чертежах база показывается в плане и разрезе с указанием размеров болтов, сварных швов и закладных деталей. Расчет ведется по СП 16.13330, учитывая эксцентриситет и реакции. Такие узлы позволяют импортировать модель в КМ-САПР для генерации рабочих чертежей. Важно правильно выбрать расположение анкерных болтов — это влияет на несущую способность.</p>
<p dir="auto">Вот основные элементы типовой жесткой базы колонны:</p>
<li><strong>Анкерные болты</strong> (М20–М30) в 4–8 штуках, шаг 200–400 мм.</li>
<li><strong>Траверсы</strong> из двутавра или швеллера для распределения нагрузки.</li>
<li><em>Сварные швы</em> толщиной 6–10 мм по ГОСТ 2.312-72.</li>
<li>Закладная плита с ребрами жесткости.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Шарнирная база</th>
<th>Жесткая база</th>
<td>Передача момента</td>
<td>Нет</td>
<td>Да</td>
<td>Анкерные болты</td>
<td>4 шт.</td>
<td>8 шт. с траверсой</td>
<td>Применение</td>
<td>Каркасы без жесткости</td>
<td>Рамные системы</td>
<h2>Шарнирные и жесткие примыкания балок к колоннам</h2>
<p dir="auto">Шарнирные примыкания балок позволяют вращение без передачи момента, что упрощает расчет. Они популярны в балочных клетках и фермах. Жесткие узлы, напротив, обеспечивают монолитность рамы — ригели крепятся фланцами или накладками. В сериях типа ДС27-4-2-90 приведены чертежи с размерами для двутавров 20–60.</p>
<p dir="auto">Пример шарнирного узла: балка опирается на колонну через подушку из уголка, с болтами М16. Чертеж включает геометрические оси, пересекающиеся в одной точке. Для жестких — фланцевые соединения с пластинами 20–30 мм. Такие узлы рассчитывают в ЛИРА с трассировкой формул. Нюанс: в верхнем поясе уголки полками вверх, в нижнем — вниз.</p>
<p dir="auto">Ключевые типы примыканий:</p>
<li>Шарнирное на болтах или сварке с зазором.</li>
<li><strong>Жесткое фланцевое</strong> для рамных каркасов.</li>
<li>Рамные узлы ригелей с накладками.</li>
<th>Тип узла</th>
<th>Преимущества</th>
<th>Недостатки</th>
<td>Шарнирное</td>
<td>Простота монтажа</td>
<td>Нет жесткости</td>
<td>Жесткое</td>
<td>Высокая прочность</td>
<td>Сложный расчет</td>
<td>Фланцевое</td>
<td>Легко разбирать</td>
<td>Больше металла</td>
<h2>Стыки колонн, балок и ферм</h2>
<p dir="auto">Стыки колонн соединяют ступенчатые элементы с переменой сечения. Вертикальные связи по колоннам — узлы 89–101 в типовых альбомах — усиливают устойчивость. Стыки балок бывают на болтах или сварке, с фасонками для ферм из уголков. Ферменные узлы из трубчатых элементов добавлены в версии ПО 2014 года, 9 базовых + 6 вариаций.</p>
<p dir="auto">На чертежах показывают сечения, швы и шаг болтов. Последовательность: оси элементов, контуры, фасонки. В фермах верхний пояс — уголки полками вверх. Расчет по СП учитывает осевое усилие. Пример: стык колонн с пластинами и болтами М24.</p>
<p dir="auto">Основные стыковые узлы:</p>
<li><strong>Стык колонн</strong> на фланцах с прокладками.</li>
<li>Стыки балок с накладками стенок.</li>
<li><em>Ферменные</em> из труб по СП 16.13330.</li>
<li>Опорные узлы прямоугольных труб (13 конфигураций).</li>
<p dir="auto">Таблица сравнения стыков:</p>
<th>Стык</th>
<th>Материал</th>
<th>Соединение</th>
<td>Колонн</td>
<td>Двутавр</td>
<td>Фланцы + болты</td>
<td>Балок</td>
<td>Швеллер</td>
<td>Накладки + сварка</td>
<td>Ферм</td>
<td>Уголки</td>
<td>Фасонки 6 мм</td>
<h2>Узлы связей и специальные соединения</h2>
<p dir="auto">Вертикальные и горизонтальные связи усиливают каркас, передавая горизонтальные нагрузки. Узлы 98–99 для сталинных колонн с уголками и швами 6 мм. Болтовые фланцевые для ригелей — серия 2.440-2, выпуск 7. Подкрановые балки опираются на башмаки с анкерболтами.</p>
<p dir="auto">Чертежи детализируют шаги заклепок или болтов, ребра жесткости. В клепаных — сетка осей по центрам. Такие узлы импортируют в САПР для 3D-моделей. Нюанс: обушок строгать на деталях из уголков.</p>
<p dir="auto">Примеры:</p>
<li>Узлы тормозных конструкций.</li>
<li><strong>Крепление коммуникаций</strong>.</li>
<li>Болтовые на накладках.</li>
<th>Узел связи</th>
<th>Расположение</th>
<th>Крепление</th>
<td>Вертикальная</td>
<td>По колоннам</td>
<td>Сварка/болты</td>
<td>Горизонтальная</td>
<td>По балкам</td>
<td>Накладки</td>
<td>Подкрановая</td>
<td>На колоннах</td>
<td>Башмак</td>
<h2>Что показывают типовые альбомы дальше</h2>
<p dir="auto">Типовые узлы покрывают большинство случаев, но для нестандартных нагрузок нужны доработки. Остается углубиться в серии вроде 2.440-2 выпусков 3–7 с ПО для чертежей. Стоит подумать о комбинациях узлов в сложных каркасах и влиянии на общий расчет.</p>
<p dir="auto">В альбомах ДС27-4-2-90 много вариантов для общественных зданий. Это база, но реальные проекты требуют проверки по актуальным СП.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1894/tipovye-uzly-metallokonstrukcij-chertezhi-i-poyasneniya-dlya-proektirovaniya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 10:03:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1894.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:20:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
