<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Маркировка токарных пластин: таблица обозначений по ISO]]></title><description><![CDATA[<h2>Введение</h2>
<p dir="auto">Когда работаешь с металлообработкой, столкнёшься с обилием буквенно-цифровых кодов на пластинах и державках. Это не просто символы — это полная информация о геометрии, материале и назначении инструмента. Разобраться в маркировке токарных, фрезерных и сверлильных пластин помогает выбрать правильный инструмент для конкретной задачи и избежать дорогостоящих ошибок.</p>
<p dir="auto">Система обозначения по ISO международно признана и используется везде. Зная, как читать эти коды, ты сможешь быстро определить все параметры пластины: её форму, углы, допуски, размеры и материал.</p>
<h2>Основы маркировки токарных пластин</h2>
<p dir="auto">Токарные пластины — это сменные режущие элементы, которые крепятся к державкам. Их маркировка содержит 9 основных позиций, каждая из которых говорит о конкретном параметре. Первая позиция — это всегда форма пластины, вторая определяет задний угол, третья указывает на класс точности. Дальше идут конструктивные особенности, размеры и тип сплава.</p>
<p dir="auto">Популярный пример маркировки: <strong>TNMG160404</strong>. Это не просто набор символов, а своеобразный паспорт инструмента. Каждый символ несёт точную информацию, которая позволяет мастеру или оператору понять, что перед ними.</p>
<h3>Первые четыре позиции: геометрия и конструкция</h3>
<p dir="auto">Это самые важные буквы в маркировке. Они определяют форму пластины, её углы и функциональные особенности.</p>
<p dir="auto"><strong>Первая буква — форма пластины:</strong></p>
<li>T — треугольник с углом 60°</li>
<li>C — ромб 80°</li>
<li>D — ромб 55°</li>
<li>E — ромб 75°</li>
<li>S — квадрат 90°</li>
<li>R — круг</li>
<li>H — шестигранник 120°</li>
<li>L — прямоугольник 90°</li>
<li>K — параллелограмм 55°</li>
<p dir="auto"><strong>Вторая буква — задний угол:</strong></p>
<li>N — 0° (нейтральный)</li>
<li>P — 11°</li>
<li>A — 15°</li>
<li>C — 7°</li>
<p dir="auto"><strong>Третья буква — класс точности и допуски:</strong></p>
<li>M — средний допуск</li>
<li>K — узкие допуски</li>
<li>H — высокая точность</li>
<p dir="auto"><strong>Четвёртая буква — конструктивные особенности:</strong></p>
<li>G — наличие отверстия и двухсторонний стружколом</li>
<li>M — прижим сверху и поджим за отверстие</li>
<li>T — отверстие с пазом для стружколома</li>
<h3>Цифровые позиции: размеры и параметры</h3>
<p dir="auto">После букв идут две или три группы цифр, которые указывают на габариты пластины. Они обычно записываются в миллиметрах или дюймах в зависимости от стандарта.</p>
<p dir="auto">В примере TNMG160404 первая пара цифр (16) — это длина режущей кромки в миллиметрах. Вторая пара (04) — толщина пластины. Третья пара (04) — радиус при вершине, тоже в миллиметрах, но часто записывается как 0,4 мм.</p>
<p dir="auto">Возьмём другой пример: <strong>DNMG150608</strong>. Здесь D означает ромб 55°, N — нулевой задний угол, M — средний допуск, G — отверстие и стружколом. Цифры 15, 06, 08 обозначают длину режущей кромки 15 мм, толщину 6 мм и радиус 0,8 мм соответственно.</p>
<h2>Маркировка фрезерных пластин</h2>
<p dir="auto">Фрезерные пластины отличаются от токарных своей специализацией. Они работают в условиях прерывистого резания и часто подвергаются большим боковым нагрузкам. Поэтому их маркировка хоть и строится по похожему принципу, но имеет свои особенности.</p>
<p dir="auto">Для фрезерных пластин используются похожие геометрические формы, но с некоторыми вариантами. Например, для фрезерования часто применяют квадратные пластины (S), круглые <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/00ae.png?v=d879e3cbad4" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--registered" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="®" alt="®" />, восьмигранные (O) и тригональные (W). Система обозначения всё та же: первая буква — форма, вторая — задний угол, третья — допуск, четвёртая — конструктивные особенности.</p>
<p dir="auto">Фрезерные пластины часто маркируются более коротким кодом, чем токарные, но содержат всю необходимую информацию для работы. Первая цифра после букв указывает на длину режущей кромки, остальные — на толщину и другие параметры.</p>
<th>Параметр</th>
<th>Значение</th>
<td>Форма (первая буква)</td>
<td>S (квадрат), R (круг), W (треугольник), O (восьмигранник)</td>
<td>Задний угол (вторая буква)</td>
<td>A, B, C, N, P</td>
<td>Допуск (третья буква)</td>
<td>M, K, H</td>
<td>Конструкция (четвёртая буква)</td>
<td>G, M, T</td>
<h2>Маркировка сверлильных пластин</h2>
<p dir="auto">Сверлильные пластины используются в корпусных сверлах для обработки отверстий. Их маркировка также следует системе ISO, но учитывает специфику применения в сверлении. Диаметр пластины и геометрия режущей кромки критически важны для точности и стойкости инструмента.</p>
<p dir="auto">Сверлильные пластины часто имеют маркировку с буквой Q в качестве обозначения специальной формы. Это квадрат с модифицированной геометрией, специально адаптированной под условия сверления. Такие пластины обычно имеют более острые углы и оптимизированную форму стружколома для работы в скважине.</p>
<p dir="auto">Основные отличия сверлильных пластин в маркировке:</p>
<li>Q — специальная квадратная форма для сверления</li>
<li>Углы часто более острые, чем у токарных пластин</li>
<li>Размеры пластины соответствуют диаметру сверла</li>
<li>Стружколом оптимизирован для эвакуации стружки из скважины</li>
<h2>Державки и их маркировка</h2>
<p dir="auto">Державка — это корпус, в который вставляется сменная пластина. Её маркировка не менее важна, чем маркировка самой пластины. Поскольку державка и пластина должны идеально подходить друг другу, нужно уметь читать оба кода.</p>
<p dir="auto">Маркировка державок обычно включает информацию о типе крепления, форме устанавливаемой пластины, главном угле в плане, заднем угле пластины, направлении обработки и размерах самой державки. Типичная маркировка выглядит так: <strong>SCLCL2020K09</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>Расшифровка державок по позициям:</strong></p>
<li>1-я позиция: тип крепления пластины (S — винтом, C — прижимом сверху, M — прижимом и поджимом)</li>
<li>2-я позиция: форма устанавливаемой пластины (C, D, E, T и так далее)</li>
<li>3-я позиция: главный угол в плане (от 45° до 135°)</li>
<li>4-я позиция: задний угол пластины</li>
<li>5-я позиция: направление обработки (L — левое, R — правое, N — нейтральное)</li>
<li>6–8-я позиции: высота, ширина и длина державки в миллиметрах</li>
<li>9-я позиция: длина режущей кромки</li>
<th>Тип крепления</th>
<th>Обозначение</th>
<th>Описание</th>
<td>Прижим винтом</td>
<td>S</td>
<td>Самый распространённый, надёжный</td>
<td>Прижим сверху</td>
<td>C</td>
<td>Быстрый монтаж, хороший контакт</td>
<td>Увеличенная жёсткость</td>
<td>D</td>
<td>Для тяжёлых условий</td>
<td>Прижим за отверстие</td>
<td>P</td>
<td>Универсальный вариант</td>
<td>Комбинированный</td>
<td>M</td>
<td>Сверху и за отверстие одновременно</td>
<h2>Материалы пластин и их обозначение</h2>
<p dir="auto">После всех букв и цифр в маркировке обычно идёт буквенный код, обозначающий марку твёрдого сплава и его характеристики. Это может быть YBG202, PM4225, PM4230 и так далее. Эти коды рассказывают о составе сплава, его твёрдости, вязкости и области применения.</p>
<p dir="auto">Например, <strong>YBG202</strong> — это кобальтовый твёрдый сплав, предназначенный для универсального применения. <strong>PM4225</strong> часто указывает на область применения: сплав оптимизирован для стальных заготовок. Разные производители используют свои системы кодирования, но суть одна: каждый код несёт информацию о свойствах материала.</p>
<p dir="auto">Важно помнить, что правильный выбор сплава — это ключ к долгой работе инструмента. Мягкий сплав быстро тупится при высоких скоростях, твёрдый может выколоться при недостаточной жёсткости системы.</p>
<th>Код сплава</th>
<th>Основное назначение</th>
<th>Твёрдость</th>
<th>Вязкость</th>
<td>YBG (серия)</td>
<td>Универсальное применение</td>
<td>Высокая</td>
<td>Средняя</td>
<td>PM (серия)</td>
<td>Обработка стали</td>
<td>Средняя</td>
<td>Высокая</td>
<td>TN (серия)</td>
<td>Чугун, нержавейка</td>
<td>Очень высокая</td>
<td>Низкая</td>
<h2>Практическая работа с маркировкой: примеры</h2>
<p dir="auto">Рассмотрим конкретный пример из реальной практики. Нужно выбрать пластину для черновой обработки стали на старом токарном станке. Оператор выбирает <strong>DNMG150604-PM</strong>.</p>
<p dir="auto">Это означает: D (ромб 55°, геометрия для стабильной черновой работы), N (нулевой задний угол, усиленная кромка), M (средний допуск, стандартная точность), G (отверстие и стружколом), 15 (длина 15 мм), 06 (толщина 6 мм), 04 (радиус 0,4 мм), PM (сплав для стали). Эта комбинация идеальна для чёрного съёма: прочная пластина, стабильная геометрия, материал, оптимизированный под сталь.</p>
<p dir="auto">Другой пример — фрезерная работа. Для корпусной фрезы выбирают <strong>SEHW1204AFSF1-M</strong>. S — квадрат, E — средний угол атаки, H — высокие допуски, и так далее. Каждый символ помогает оператору убедиться, что он держит в руках именно то, что нужно для конкретной операции.</p>
<p dir="auto">Третий пример — сверление отверстий. Маркировка может выглядеть как <strong>WCMTINSERTS-Q</strong>. Здесь Q указывает на специальную форму для сверления, остальное — стандартная информация о параметрах.</p>
<h2>Резьбовые держатели и их особенности</h2>
<p dir="auto">Если говорить о резьбовых державках, маркировка становится короче. Они используются специально для нарезания резьбы, как внутренней, так и наружной. Маркировка таких держателей включает только 6 позиций вместо обычных 10–12.</p>
<p dir="auto"><strong>Структура маркировки резьбовых держателей:</strong></p>
<li>1-я позиция: тип крепления пластины</li>
<li>2-я позиция: тип формируемой резьбы (W — наружная, N или I — внутренняя)</li>
<li>3-я позиция: направление резьбы (L — левая, R — правая)</li>
<li>4–5-я позиции: высота и ширина резца в миллиметрах</li>
<li>6-я позиция: длина державки</li>
<li>7-я позиция: размер устанавливаемой пластины</li>
<p dir="auto">Пример маркировки: <strong>SNR0020Q22</strong>. S — винтовое крепление, N — внутренняя резьба, R — правое направление, 0020 — параметры державки, Q22 — размер пластины. Это упрощённая, но полностью информативная система.</p>
<h2>Стандарты и системы обозначений</h2>
<p dir="auto">В России основной стандарт, регулирующий маркировку — это ГОСТ. Например, <strong>ГОСТ 25395-90</strong> описывает напаиваемые пластины с твёрдосплавной кромкой, а <strong>ГОСТ 19051-80</strong> — квадратные пластины с отверстием. Однако в современной практике широко используется международная система ISO, которая более универсальна и удобна.</p>
<p dir="auto">Система ISO одинакова для всех производителей и стран, что облегчает международный обмен информацией и подбор инструментов. Если ты видишь маркировку по ISO, то сразу можешь работать с ней в любой стране мира, не ища региональные эквиваленты.</p>
<p dir="auto">Важный момент: не путай внешнее сходство кодов. Маркировка <strong>TNMG160404</strong> (токарная пластина) и <strong>TNMG160404M</strong> (фрезерная пластина) может отличаться одной буквой, но это совершенно разные инструменты с разными углами и назначением. Перепутать их — значит испортить работу и получить плохой результат.</p>
<h2>Работа с таблицами и справочниками</h2>
<p dir="auto">При выборе пластины или державки удобно использовать справочные таблицы. Они содержат полные расшифровки всех позиций маркировки, облегчают поиск эквивалентных инструментов разных производителей и помогают быстро найти нужный инструмент без лишних раздумий.</p>
<p dir="auto">В табличке обычно расписаны все буквенные обозначения для каждой позиции, все численные эквиваленты размеров (например, F = 80 мм, K = 125 мм для длины державки) и описания функций каждого кода. При работе с новым инструментом или незнакомой маркировкой такая таблица экономит время и предотвращает ошибки.</p>
<p dir="auto">Некоторые производители инструмента выпускают собственные справочники, где маркировка их продукции объяснена подробно и с примерами. Если ты часто работаешь с одним брендом, имеет смысл взять каталог и понимать логику его кодирования. Часто бывают нюансы, которые отличают маркировку одного производителя от другого.</p>
<h2>Выбор инструмента на практике</h2>
<p dir="auto">Теория маркировки полезна, но главное — уметь её применять. Когда нужно выбрать пластину для конкретной операции, думай в таком порядке: сначала определи тип работы (токарная, фрезерная, сверление, резьба), потом материал заготовки (сталь, чугун, алюминий, нержавейка), затем тип операции (черновая, получистовая, чистовая) и, наконец, условия работы (скорость, подача, жёсткость станка).</p>
<p dir="auto">После этого открой справочник и подбери пластину с подходящей формой, углами, допусками и материалом сплава. Маркировка тебе всё скажет. Если сомневаешься — проконсультируйся с техническим специалистом инструментального производителя или посмотри рекомендации для твоего конкретного станка и материала.</p>
<h2>На что обратить внимание в итоге</h2>
<p dir="auto">Маркировка токарных, фрезерных и сверлильных пластин — это язык, на котором инструмент рассказывает о себе. Понимая этот язык, ты избежишь простых ошибок, выберешь оптимальный инструмент для работы и сможешь быстро найти замену вышедшему из строя инструменту. Буквы и цифры — это не просто красивое оформление, это важная информация, закодированная в стандартный формат.</p>
<p dir="auto">Основные выводы просты: первые четыре буквы говорят о геометрии и конструкции, цифры — о размерах, буквы в конце — о материале сплава. Если знаешь эту схему, то любая маркировка станет понятной с первого взгляда. А понимание инструмента — это половина успеха в металлообработке.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1881/markirovka-tokarnyh-plastin-tablica-oboznachenij-po-iso</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 17:36:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1881.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:18:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
