<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Таблица соответствия импортных материалов и аналогов алюминиевых сплавов скачать]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Часто приходится подбирать аналоги импортных алюминиевых сплавов для российских проектов. Таблица соответствия помогает быстро найти замену по ГОСТ 4784-2019 и международным стандартам вроде EN AW. Это решает проблемы с поставками и сертификацией.</p>
<p dir="auto">Скачать такую таблицу — значит сэкономить время на поиске эквивалентов. Она охватывает системы Al-Cu-Mg, Al-Mn, Al-Si и другие. Полезно для металлургов, инженеров и закупщиков, кто работает с деформируемыми сплавами.</p>
<h2>Основные системы алюминиевых сплавов по ГОСТ</h2>
<p dir="auto">ГОСТ 4784-2019 определяет марки и химический состав алюминия и сплавов в 12 таблицах. Каждая таблица соответствует системе легирования: от чистого алюминия до сложных комбинаций вроде Al-Zn-Mg. Это стандарт для деформируемых сплавов, используемых в листах, профилях и трубах.</p>
<p dir="auto">Например, в таблице 2 описаны сплавы Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mn — прочные, подходят для авиации и судостроения. Там указаны пределы меди, магния, марганца. Содержание элементов максимальное, если не оговорено иное. Фактический алюминий рассчитывают как разность от 100%.</p>
<p dir="auto">Отношение железа к кремнию в чистом алюминии не менее единицы — это важно для чистоты. Такие детали позволяют точно подобрать импортный аналог. Переходим к примерам соответствий.</p>
<li><strong>Таблица 1</strong>: Чистый алюминий (марки А995, А99 и т.д.), аналоги EN AW-1199.</li>
<li><strong>Таблица 3</strong>: Система Al-Mn, как AMg2, аналог 3003 (EN AW-3003).</li>
<li><strong>Таблица 4</strong>: Al-Si сплавы для литья и деформации, близки к 4000-й серии.</li>
<th>Система сплава</th>
<th>Пример марки ГОСТ</th>
<th>Импортный аналог (EN/AA)</th>
<td>Al-Cu-Mg</td>
<td>Д16</td>
<td>2024 (EN AW-2024)</td>
<td>Al-Mn</td>
<td>АМц</td>
<td>3004 (EN AW-3004)</td>
<td>Al-Mg</td>
<td>АМг6</td>
<td>5456 (EN AW-5456)</td>
<h2>Таблица соответствия импортных аналогов</h2>
<p dir="auto">Импортные сплавы часто маркируют по AA (Aluminum Association) или EN AW. Российские — по ГОСТ с цифрами и буквами, отражающими легирующие элементы. Таблица перекрестных ссылок упрощает замену: проверяешь химический состав и свойства.</p>
<p dir="auto">Реальный пример: сплав 6061 (EN AW-6061, Al-Mg-Si) близок к нашей АД33. Оба имеют 0,8-1,2% Mg, 0,4-0,8% Si, хорошую свариваемость. Используют в конструкциях, где нужна прочность и коррозионная стойкость. Различия минимальны, но проверяй отношение Fe/Si.</p>
<p dir="auto">Для сварочной проволоки — таблицы 11 и 12 ГОСТ. Там св99, СВ-АМг6 с точными пределами. Аналоги вроде ER4043 (Al-Si). Это критично для нефтегаза и энергетики, где швы не должны трескаться.</p>
<li><strong>Al-Cu-Mg</strong>: Высокая прочность, но коррозия — проблема; аналог 2014 для фрезеровки.</li>
<li><em>Важно</em>: Содержание примесей (Ti, Zn) строго ограничено, влияет на усталостную прочность.</li>
<li><strong>Al-Zn-Mg</strong>: В таблице 7, как 7075 (EN AW-7075), для высоконагруженных деталей.</li>
<th>ГОСТ марка</th>
<th>AA/EN аналог</th>
<th>Основные элементы (%)</th>
<th>Применение</th>
<td>Д1Т</td>
<td>3003</td>
<td>Mn 1.0-1.5</td>
<td>Листы</td>
<td>АД31</td>
<td>6063</td>
<td>Mg 0.45-0.9, Si 0.2-0.6</td>
<td>Профили</td>
<td>В95</td>
<td>7075</td>
<td>Zn 5.1-6.1, Mg 2.1-2.9</td>
<td>Авиация</td>
<h2>Скачать таблицу и нюансы применения</h2>
<p dir="auto">Полную таблицу по ГОСТ 4784-2019 с импортными аналогами удобно скачать в PDF. Она включает все 12 таблиц: от Al-Fe до Al-Li. Формат позволяет быстро искать по марке или системе. Приложение Б стандарта дополняет свойствами.</p>
<p dir="auto">При подборе учитывай состояние поставки: отожженное (М) или нагартованное (Т). Например, Д16Т прочнее Д16. Импортные сплавы вроде 5083 (Al-Mg) идут в О — мягком состоянии. Несоответствие приведет к браку в обработке.</p>
<p dir="auto">В металлообработке на ЧПУ важны точные аналоги для фрезеровки. Сплавы Al-Si (таблица 4) режуться легче, но склонны к налипанию. Проверяй по таблице перед заказом.</p>
<li>Скачать <strong>ГОСТ 4784-2019</strong> с таблицами составов.</li>
<li><em>Нюанс</em>: Для литиевых сплавов (Al-Li) — таблица 9, редкие, но сверхлегкие.</li>
<li>Перекрестная таблица EN-GOST-AA в одном файле.</li>
<th>Формат</th>
<th>Содержание</th>
<th>Размер файла</th>
<td>PDF</td>
<td>12 таблиц ГОСТ + аналоги</td>
<td>500 КБ</td>
<td>Excel</td>
<td>Поиск по марке</td>
<td>200 КБ</td>
<h2>Что не вошло в основные таблицы</h2>
<p dir="auto">Стандарт охватывает деформируемые сплавы, но литейные (по ГОСТ 4784 нет) — отдельно. Аналоги Silumin (Al-Si12) — 4047 AA. Для химпрома и пищевой подойдут АМг2 с высокой коррозионной стойкостью.</p>
<p dir="auto">Остались вопросы по сварке или термообработке? Таблицы дают базу, но свойства зависят от поставщика. В энергетике и нефтегазе проверяй сертификаты на соответствие EN 515.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1866/tablica-sootvetstviya-importnyh-materialov-i-analogov-alyuminievyh-splavov-skachat</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 05:16:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1866.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:14:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
