<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Цикл подрезания торца Fanuc G94: полное руководство по настройке и применению]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Цикл подрезания торца Fanuc G94 упрощает обработку торцевых поверхностей на токарных станках с ЧПУ. Он позволяет автоматически выполнить несколько проходов по глубине, снимая материал равномерно и быстро. Это решает проблемы с ручной подачей, где легко допустить ошибку в траектории или перегрев инструмента.</p>
<p dir="auto">С его помощью можно обработать торец детали из стали, алюминия или чугуна без лишних команд. Вы задаёте всего несколько параметров, и система сама рассчитает проходы. Полезно для серийного производства, где точность и скорость на первом месте.</p>
<h2>Что такое цикл G94 и для чего он нужен</h2>
<p dir="auto">Цикл G94 в системах Fanuc предназначен для черновой обработки торца детали. Он работает по принципу поперечной подачи: резец перемещается в направлении оси X, снимая материал слоями заданной глубины. Это отличается от обычного торцевания, где съём идёт только по Z. Система автоматически делит задачу на проходы, чтобы избежать перегрузки инструмента.</p>
<p dir="auto">Например, при обработке торца диаметром 100 мм и глубиной 10 мм цикл сделает 5 проходов по 2 мм каждый. Резец стартует из безопасной позиции, входит в материал и возвращается назад. Важно правильно задать исходную точку — вершину резца ставят на 2–3 мм от торца, чтобы избежать столкновений. После этого G94 берёт управление на себя, рассчитывая траекторию на основе конечных координат X и Z.</p>
<p dir="auto">Вот основные параметры цикла:</p>
<li><strong>X</strong> — конечная координата по оси X (диаметр торца).</li>
<li><strong>Z</strong> — глубина подрезки (отрицательное значение).</li>
<li><strong>F</strong> — скорость подачи, мм/об или мм/мин.</li>
<li><strong>S</strong> — обороты шпинделя.<br />
Дополнительно указывают глубину прохода (по умолчанию 2–4 мм) и количество проходов, если нужно скорректировать.</li>
<th>Материал</th>
<th>Подача (мм/об)</th>
<th>Обороты (об/мин)</th>
<th>Глубина прохода (мм)</th>
<td>Сталь</td>
<td>0,2–0,4</td>
<td>300–800</td>
<td>2–3</td>
<td>Алюминий</td>
<td>0,3–0,6</td>
<td>800–1500</td>
<td>3–4</td>
<td>Чугун</td>
<td>0,15–0,3</td>
<td>400–700</td>
<td>1,5–2,5</td>
<p dir="auto"><em>Для твёрдых сплавов снижайте подачу и следите за стружкой, чтобы избежать налипания.</em></p>
<h2>Как правильно настроить и запустить цикл G94</h2>
<p dir="auto">Перед вызовом G94 убедитесь, что инструмент в исходной позиции: G00 X… Z2 (над торцом). Это предотвращает удары и даёт системе точные данные для расчёта. Затем задайте обороты шпинделя S и подачу F — для черновой обработки берите консервативные значения, чтобы инструмент не перегрелся.</p>
<p dir="auto">Типичная программа выглядит так: после позиционирования пишете G94 X84 Z0 F0.25 S500, где X84 — конечный диаметр, Z0 — уровень торца, 0.25 мм/об — подача. Система выполнит проходы: от 100 до 98 мм, затем 98–96 и так до 84 мм. По завершении резец вернётся в стартовую точку G00. Если деталь коническая, добавьте угол в параметрах — цикл поддерживает наклон торца.</p>
<p dir="auto">Этапы запуска:</p>
<li>Установите резец в быструю подачу над заготовкой.</li>
<li>Задайте параметры G94 с целевыми X, Z, глубиной съёма.</li>
<li>Система рассчитает и выполнит проходы автоматически.</li>
<li>После цикла вызовите G00 для следующей операции или G70 для чистовой обработки.</li>
<p dir="auto">Проблемы возникают, если не учесть чистовой проход: иногда резец повторяет траекторию дважды (X52 Z-2 → X-0.4 → Z0 → X52). Чтобы отменить, скорректируйте Z-финал или используйте G00 Z200 для выхода.</p>
<th>Проблема</th>
<th>Причина</th>
<th>Решение</th>
<td>Двойной проход</td>
<td>Неправильный Z-финал</td>
<td>Укажите Z0 явно в G94</td>
<td>Перегрев инструмента</td>
<td>Высокая подача</td>
<td>Снизьте F на 20–30%</td>
<td>Неровный торец</td>
<td>Большие проходы</td>
<td>Уменьшите глубину до 1,5 мм</td>
<p dir="auto"><strong>Всегда тестируйте программу в режиме симуляции перед пуском.</strong></p>
<h2>Примеры программ и комбинации с другими циклами</h2>
<p dir="auto">Для простого торца программа минимальна: G00 X100 Z2; S500 M03; G94 X84 Z0 F0.25; G00 Z200. Это три прохода по 2 мм. Если нужно подрезать с припуском, добавьте Z-0.5 в конец — система сделает чистовой проход. В реальном производстве комбинируют G94 с G70: сначала черновая подрезка, потом финишная по контуру.</p>
<p dir="auto">Сложнее с канавками или резьбой: после G94 ставят G92 для резьбы или канавочный цикл. Например, подрезали торец G94, затем G92 X… Z… для витков. Это позволяет обработать деталь целиком без переналадки. В Fanuc Manual Guide цикл настраивается диалогово: выбираете вкладку “Подрез”, задаёте отскок 0,5 мм и тип (с одного угла или с середины).</p>
<p dir="auto">Полный пример последовательности:</p>
<li>G94 X52 Z-2 (черновая подрезка).</li>
<li>G70 P10 Q20 F0.1 (чистовая по блоку 10–20).</li>
<li>G92 для резьбы, если нужно.</li>
<p dir="auto">Такой подход ускоряет производство в 2–3 раза, минимизируя код и ошибки.</p>
<h2>Нюансы подрезки для разных материалов и станков</h2>
<p dir="auto">Параметры сильно зависят от материала: для стали берите низкую подачу 0.2 мм/об и 500 об/мин, чтобы стружка уходила ровно. Алюминий терпит выше — 0.5 мм/об и 1000 об/мин, но следите за налипанием (используйте СОЖ). Чугун требует острой стружки — хорошая вентиляция и глубина 2 мм.</p>
<p dir="auto">На станках Fanuc 0i или 31i цикл G94 идентичен, но в старых моделях проверяйте синхронизацию шпинделя. Если деталь длинная, добавьте отскок — резец поднимается на 2 мм над заготовкой перед следующим проходом. Для конических торцов укажите дополнительные Z-координаты: G94 X… Z0 Z-1 Z-2.</p>
<p dir="auto">Ключевые рекомендации:</p>
<li>Глубина прохода: <strong>2–4 мм</strong> для черновой, 0.1–0.3 мм для чистовой.</li>
<li><em>Отскок: 0.5–2 мм, чтобы избежать вибрации.</em></li>
<li>Тестируйте на макете перед серией.</li>
<th>Станок</th>
<th>Особенности G94</th>
<th>Рекомендации</th>
<td>Fanuc 0i</td>
<td>Полная автоматика</td>
<td>F до 0.4 мм/об</td>
<td>Fanuc 31i</td>
<td>Поддержка конуса</td>
<td>Добавьте угол наклона</td>
<td>Manual Guide</td>
<td>Диалоговый ввод</td>
<td>Вкладка “Подрез”</td>
<h2>Тонкости точной подрезки и оптимизация</h2>
<p dir="auto">В продвинутых случаях G94 комбинируют с пользовательскими подпрограммами для мониторинга нагрузки. Если цикл повторяет путь, отключите автоматический чистовой проход параметром или G97. Это сохраняет точность до 0.01 мм. Останавливайтесь на подборе F/S под инструмент —ый резец удлиняет цикл в 1.5 раза.</p>
<p dir="auto">Дальше можно углубиться в циклы G77 для врезания или кастомные макросы, но базовый G94 покрывает 80% задач по торцам. Стоит поэкспериментировать с отскоками и припусками для вашей заготовки.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1811/cikl-podrezaniya-torca-fanuc-g94-polnoe-rukovodstvo-po-nastrojke-i-primeneniyu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 14:00:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1811.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:03:04 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
