<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[G-код G17 G18 G19: выбор рабочей плоскости в ЧПУ программировании]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">G-коды G17, G18 и G19 определяют рабочую плоскость для станка с ЧПУ. Они нужны для правильной обработки дуг, окружностей и циклов. Без них станок может неправильно интерпретировать траектории.</p>
<p dir="auto">Это помогает избежать ошибок в фрезеровании и сверлении. Вы узнаете, когда какую плоскость выбрать и как применять на практике. Проблемы с неточными контурами или столкновениями уйдут.</p>
<h2>Что такое выбор рабочей плоскости в G-кодах</h2>
<p dir="auto">Рабочая плоскость — это две оси, в которых станок выполняет круговую интерполяцию, вращение координат и циклы сверления. G17, G18, G19 указывают станку, какие именно оси использовать. По умолчанию часто стоит <strong>G17</strong> для плоскости XY, но для сложных деталей её нужно менять.</p>
<p dir="auto">Представьте фрезеровку детали с горизонтальными и вертикальными поверхностями. Если не переключить плоскость, дуга G02 или G03 выйдет кривой. Это приводит к браку или аварии. В реальном производстве операторы всегда задают плоскость перед каждой операцией, особенно при смене инструмента или стороны заготовки. Логично перейти к конкретным примерам и отличиям.</p>
<li><strong>G17 (XY)</strong>: Основная плоскость для горизонтальной обработки, как стол. Используется для 2D-контуров сверху.</li>
<li><strong>G18 (XZ)</strong>: Вертикальная плоскость для торцов и глубины. Идеальна для пассов по вертикали.</li>
<li><strong>G19 (YZ)</strong>: Боковая плоскость для форм, выходящих из горизонтали. Подходит для сложных профилей сбоку.</li>
<th>Плоскость</th>
<th>Оси</th>
<th>Типичное применение</th>
<td>G17</td>
<td>X-Y</td>
<td>Фрезеровка поверхностей, контуры сверху</td>
<td>G18</td>
<td>X-Z</td>
<td>Торцы, вертикальные проходы</td>
<td>G19</td>
<td>Y-Z</td>
<td>Боковые контуры, вертикальные элементы</td>
<h2>Когда использовать G17: горизонтальная обработка</h2>
<p dir="auto"><strong>G17</strong> выбирает плоскость XY — это стандарт для большинства операций. Станок работает в горизонтальной плоскости, как на столе. Все дуги и циклы строятся только по X и Y, Z остаётся вспомогательной осью.</p>
<p dir="auto">На практике это нужно для фрезеровки плоских поверхностей или сверления с верха. Например, при обработке горизонтального паза: G17 G02 X10 Y10 I5 J0 — станок нарисует дугу ровно. Если забыть, и плоскость была XZ, траектория уйдёт в сторону. В станках типа Mach3 или Fanuc это модальный код, он держится до следующего. Переходите к списку типичных сценариев.</p>
<li>Подходит для <strong>2D-контурирования</strong> и профилей на верхней грани детали.</li>
<li>Обязательна перед <em>круговой интерполяцией</em> G02/G03 в горизонтали.</li>
<li>Используется в <em>циклах сверл��ния</em>, где Z — глубина.</li>
<li><em>Нюанс</em>: По умолчанию активна, но проверяйте в программе.</li>
<p dir="auto">Пример кода:</p>
<pre><code>G17 G90 G94
G01 X0 Y0 Z5
G02 X10 Y10 I5 J0 F200
</code></pre>
<h2>G18 и G19: вертикальные и боковые плоскости</h2>
<p dir="auto"><strong>G18</strong> устанавливает плоскость XZ для вертикальной обработки. Здесь Y фиксирована, а дуги строятся по X и Z. Это критично для торцов и глубинных пассов. <strong>G19</strong> работает с YZ — для боковых поверхностей, где X не задействована.</p>
<p dir="auto">Возьмём деталь с вертикальными стенками. Для паза по торцу: G18 G03 X0 Z-5 I0 K-2. Станок идеально пройдёт дугу. Без переключения из G17 путь исказится. В многоосевых станках это упрощает программирование сложных форм. Такие коды экономят время и повышают точность. Теперь разберём сравнение.</p>
<th>Код</th>
<th>Плоскость</th>
<th>Пример операции</th>
<th>Преимущества</th>
<td>G18</td>
<td>XZ</td>
<td>Пасс по торцу</td>
<td>Контроль глубины Z</td>
<td>G19</td>
<td>YZ</td>
<td>Боковое фрезерование</td>
<td>Точные вертикальные контуры</td>
<li><strong>G18</strong>: <em>Идеальна для вертикального фрезерования</em>, где глубина критична.</li>
<li><strong>G19</strong>: Для <em>форм с боковыми профилями</em>, многосторонней обработки.</li>
<li><em>Важно</em>: Всегда возвращайтесь к G17 после вертикальных операций.</li>
<h2>Практические советы по переключению плоскостей</h2>
<p dir="auto">Переключение плоскостей модальное — один код держится, пока не смените. Всегда ставьте перед G02/G03 или циклом. В программе для детали с тремя гранями: G17 для верха, G18 для торца, G19 для бока. Это предотвращает ошибки в траекториях.</p>
<p dir="auto">На трёхосных станках плоскость определяет две рабочие оси из трёх. Для цилиндрической обработки нужны спецциклы, но базово — две. Проверяйте в симуляторе перед пуском. Ошибки вроде <em>неверной дуги</em> часто от забытого кода. Логично подвести к таблице частых ошибок.</p>
<th>Ошибка</th>
<th>Причина</th>
<th>Решение</th>
<td>Кривая дуга</td>
<td>Неправильная плоскость</td>
<td>Проверить G17/G18/G19</td>
<td>Столкновение</td>
<td>Z в дуге</td>
<td>Переключить на XY</td>
<td>Неточность контура</td>
<td>Забыт код</td>
<td>Добавить перед G02</td>
<li><em>Проверяйте модальность</em>: G17 отменяется только G18/G19.</li>
<li><strong>Ставьте перед циклом</strong>: G81 с G17 для сверления.</li>
<li>Используйте в <em>программе последовательно</em> для разных граней.</li>
<h2>За плоскостями — мир циклов и коррекций</h2>
<p dir="auto">G17/G18/G19 — база для дугов и интерполяции, но они влияют на компенсацию радиуса и циклы. Стоит изучить, как они сочетаются с G40/G41. В реальных программах плоскость меняют 5–10 раз за деталь.</p>
<p dir="auto">Дальше думайте о ротации координат или 4-осевой обработке — там плоскости усложняются. Это открывает точность на новом уровне, но требует симуляции.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1765/g-kod-g17-g18-g19-vybor-rabochej-ploskosti-v-chpu-programmirovanii</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 19:36:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1765.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 05 Feb 2026 13:15:53 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
