Безопасность и экология: почему для АЗС и опасных производств выбирают двустенные РГС
В сфере хранения нефтепродуктов, химических жидкостей и других опасных веществ приоритет всегда отдается безопасности и защите окружающей среды. Для таких задач обычных емкостей часто недостаточно. Двустенные горизонтальные стальные резервуары (РГСД) становятся ключевым элементом современных технологических парков на автозаправочных станциях (АЗС), нефтебазах и промышленных предприятиях, обеспечивая беспрецедентный уровень защиты от утечек.
Что такое двустенный резервуар? Основной принцип защиты
Конструкция двустенного резервуара — это «емкость в емкости». Она состоит из основного внутреннего резервуара, непосредственно контактирующего с продуктом, и внешней защитной оболочки (кожуха), полностью его окружающей. Ключевой особенностью является контролируемое межстенное пространство заданной толщины (обычно не менее 4 мм).
Это пространство выполняет две критически важные функции:
Сигнализационная: оно заполняется инертным газом (азотом) или демпфирующей жидкостью (тосолом) и оснащается датчиками контроля давления или уровня. При малейшей разгерметизации внутренней стенки датчики немедленно фиксируют изменение в межстенном пространстве, подавая сигнал о потенциальной утечке.
Барьерная: внешняя стенка служит непреодолимым вторичным барьером, который временно удерживает весь объем вытекшего продукта в случае серьезного повреждения первичного резервуара. Это предотвращает попадание опасных веществ в грунт и грунтовые воды.
Области применения: где двустенные РГС незаменимы
Использование двустенных резервуаров зачастую не просто рекомендация, а строгое требование норм безопасности, особенно для подземного размещения. Они применяются:
На автозаправочных станциях (АЗС): для подземного хранения бензина, дизельного топлива, мазута. Это основной мировой стандарт для защиты почвы от загрязнения.
На промышленных предприятиях: для хранения агрессивных химических жидкостей, масел, ГСМ, жидких отходов производства, требующих утилизации.
В экологически чувствительных зонах: при строительстве складов ГСМ или нефтебаз вблизи водоохранных зон, населенных пунктов.
Для любых опасных жидкостей, где даже минимальный риск утечки считается недопустимым.
Ключевые преимущества перед одностенными резервуарами
Критерий Одностенный РГС Двустенный РГС (РГСД) Защита от утечек Отсутствует. При повреждении стенки продукт попадает прямо в окружающую среду. Двойной барьер. Внешняя стенка удерживает продукт при повреждении внутренней. Система мониторинга Контроль возможен только внутри резервуара или визуально после утечки. Система постоянного контроля межстенного пространства позволяет обнаружить утечку на самой ранней стадии. Экологическая безопасность Низкая. Высокий риск загрязнения грунта и вод. Максимальная. Соответствует самым строгим природоохранным стандартам. Экономические риски Высокие затраты на ликвидацию аварии, очистку, штрафы и судебные иски. Затраты предотвращаются за счет раннего обнаружения проблемы. Сфера применения Наземное хранение воды, неагрессивных жидкостей, иногда — технических жидкостей с учетом рисков. Обязательны для подземного хранения нефтепродуктов, химии, а также везде, где предъявляются повышенные требования к безопасности. Особенности конструкции и монтажа
Двустенные резервуары — это более сложные инженерные сооружения. Они отличаются:
- Материалами: для внутренней и внешней стенки могут использоваться разные марки стали (например, Ст3 или 09Г2С для работы при низких температурах) в зависимости от агрессивности среды и условий эксплуатации.
- Массой и габаритами: вес РГСД существенно выше, чем у одностенного аналога того же объема.
- Требованиями к монтажу: установка, особенно подземная, требует высокой квалификации. Емкость размещают на подготовленное основание (песчаную подушку или бетонную плиту) с обязательным жестким креплением к фундаменту анкерными болтами, чтобы исключить смещение в грунте.
- Горловиной для обслуживания: подземные РГСД имеют высокую горловину, выводящую технологические люки и патрубки на поверхность для доступа.
Заключение: инвестиция в безопасность и устойчивость
Выбор двустенного горизонтального резервуара — это не просто более дорогостоящая покупка оборудования. Это стратегическая инвестиция в безопасность предприятия, защиту окружающей среды и минимизацию долгосрочных финансовых и репутационных рисков.
Для опасных производств и объектов инфраструктуры, таких как АЗС, эта технология перешла из разряда рекомендуемых в категорию обязательных, обеспечивая соответствие жестким нормам и давая уверенность в завтрашнем дне.
Примечание: Специализированные предприятия, такие как Завод Резервуарных Конструкций, предлагают полный цикл услуг по проектированию, производству, монтажу и обслуживанию резервуарного оборудования, включая современные двустенные РГС, с учетом всех технических и экологических требований.
Резервуары горизонтальные стальные РГС - купить в Екатеринбурге по цене изготовителя ЗРК
Резервуары горизонтальные стальные РГС - купить в Екатеринбурге по цене изготовителя завода ЗРК. ✅ Качество по ГОСТу, работаем по ТЗ клиента, 🚚 доставка по РФ
(zrk-1.ru)
Зарегистрироваться Войти-
Как открыть бизнес в производстве
Перенесена Новости -
