<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Постпроцессор gpp]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Постпроцессор <code>gpp</code> (General Post Processor) — это универсальный постпроцессор, который не привязан к какой-либо конкретной CAM-системе. Он разработан для использования в различных системах ЧПУ и может применяться с различными CAM-программами, если они поддерживают пользовательские или конфигурируемые постпроцессоры.</p>
<h3>Основные моменты:</h3>
<li><strong>CAM-система</strong>: <code>gpp</code> <strong>не привязан</strong> к определённой CAM-системе (в отличие от специализированных постпроцессоров, таких как <code>fanuc</code>, <code>siemens</code>, <code>heidenhain</code> и т.д.).</li>
<li><strong>Цель</strong>: служит <strong>универсальным шаблоном</strong>, на основе которого можно создать собственный постпроцессор под нужную ЧПУ.</li>
<li><strong>Использование</strong>: его часто используют в системах типа <strong>Mastercam</strong>, <strong>EdgeCAM</strong>, <strong>BobCAD/CAM</strong>, <strong>Surfcam</strong>, <strong>Fusion 360</strong>, <strong>Camtastic</strong>, <strong>PowerMill</strong> и других, где требуется гибкая настройка NC-кода.</li>
<li><strong>Формат вывода</strong>: обычно генерирует <strong>G-Code</strong>, но точный формат зависит от настроек самого постпроцессора.</li>
<hr />
<h3>Примеры CAM-систем, которые могут использовать <code>gpp</code>:</h3>
<th>CAM-система</th>
<th>Поддерживает gpp?</th>
<td>Mastercam</td>
<td><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2705.png?v=28605f7e2f1" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--white_check_mark" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="✅" alt="✅" /></td>
<td>Fusion 360</td>
<td>EdgeCAM</td>
<td>BobCAD-CAM</td>
<td>PowerMill</td>
<td>Surfcam</td>
<td>GibbsCAM</td>
<hr />
<h3>Как понять, что именно нужно использовать?</h3>
<p dir="auto">Если вы работаете с определённой ЧПУ (например, Fanuc, Siemens, Haas), то <code>gpp</code> можно <strong>настроить под её синтаксис</strong>, заменив команды и параметры в постпроцессоре.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1120/postprocessor-gpp</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 15:09:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1120.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 31 Jul 2025 03:27:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
