<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[УОНИ и УОНИИ: в чем реальная разница? Просто о сварочных электродах]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Путаница между марками <strong>УОНИ</strong> и <strong>УОНИИ</strong> - одна из самых частых среди сварщиков.<br />
Спойлер: это <strong>одна и та же марка электродов</strong> с одним и тем же типом покрытия.<br />
Разберём всё по порядку - с расшифровкой, составом покрытия и тем, чем УОНИ<br />
отличаются от рутиловых МР-3 и ОК-46.</p>
<hr />
<h2>УОНИ и УОНИИ - это одно и то же</h2>
<p dir="auto"><strong>УОНИИ</strong> - расшифровывается как:</p>
<li><strong>У</strong> - Универсальная</li>
<li><strong>О</strong> - Обмазка</li>
<li><strong>Н</strong> - Научно-Исследовательского</li>
<li><strong>И</strong> - Института</li>
<li><strong>13</strong> - номер засекреченного в советское время института</li>
<p dir="auto">Электроды были разработаны в <strong>1940 году</strong> специалистами лаборатории НИИ №13.</p>
<p dir="auto">Со временем вторая «И» в аббревиатуре просто выпала из обихода, и оба написания - <strong>УОНИ</strong> и <strong>УОНИИ</strong> - стали равнозначными и взаимозаменяемыми.</p>
<p dir="auto">На пачках разных производителей можно встретить оба варианта - это одни и те же электроды.</p>
<h3>Что означает цифра после дроби?</h3>
<li><strong>УОНИ-13/45</strong> → прочность наплавленного металла не менее <strong>45 кгс/мм²</strong> (тип Э42А по ГОСТ 9467-75)</li>
<li><strong>УОНИ-13/55</strong> → прочность не менее <strong>50 кгс/мм²</strong> (тип Э50А по ГОСТ 9467-75)</li>
<p dir="auto">Цифра после дроби - это <strong>прочностная характеристика шва</strong>, а не год разработки.</p>
<hr />
<h2>Тип покрытия УОНИ - основное (а не рутиловое!)</h2>
<p dir="auto">Это главное, что нужно запомнить:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Все электроды линейки УОНИ (УОНИИ) имеют ОСНОВНОЕ (флюоритно-кальциевое) покрытие.</strong></p>
</blockquote>
<p dir="auto">В состав покрытия входят: мрамор, плавиковый шпат, ферромарганец, ферросилиций,<br />
кварц, жидкое стекло. По ГОСТ такое покрытие обозначается буквой <strong>Б</strong> (основное).</p>
<p dir="auto"><strong>Рутиловое покрытие - это МР-3, ОК-46 и подобные марки</strong>, а не УОНИ.</p>
<hr />
<h2>Чем УОНИ отличаются от МР-3 и ОК-46?</h2>
<th>Критерий</th>
<th>УОНИ / УОНИИ (основное покрытие)</th>
<th>МР-3, ОК-46 (рутиловое покрытие)</th>
<td><strong>Тип покрытия</strong></td>
<td>Основное (флюоритно-кальциевое)</td>
<td>Рутиловое (диоксид титана TiO₂)</td>
<td><strong>Тип электрода по ГОСТ</strong></td>
<td>Э42А (13/45), Э50А (13/55)</td>
<td>Э46</td>
<td><strong>Цвет покрытия</strong></td>
<td>Тёмно-серый, почти чёрный</td>
<td>Светлый (серый, бежевый)</td>
<td><strong>Поджиг дуги</strong></td>
<td>Сложнее, требует навыка</td>
<td>Лёгкий, в том числе на переменном токе</td>
<td><strong>Вид тока</strong></td>
<td>Постоянный обратной полярности (DC+)</td>
<td>Переменный и постоянный (AC/DC)</td>
<td><strong>Разбрызгивание</strong></td>
<td>Повышенное</td>
<td>Низкое</td>
<td><strong>Отделение шлака</strong></td>
<td>Труднее</td>
<td>Легко</td>
<td><strong>Содержание водорода в шве</strong></td>
<td><strong>Очень низкое</strong> (низководородные)</td>
<td>Среднее</td>
<td><strong>Прочность и вязкость шва</strong></td>
<td><strong>Отличные</strong>, в том числе при морозе</td>
<td>Хорошие, для обычных условий</td>
<td><strong>Стойкость к трещинам</strong></td>
<td><strong>Высокая</strong></td>
<td>Средняя</td>
<td><strong>Сложность работы</strong></td>
<td>Требует опыта</td>
<td>Подходят новичкам</td>
<hr />
<h2>Особенности работы с УОНИ</h2>
<li><strong>Только постоянный ток, обратная полярность (DC+).</strong> На переменном токе работают плохо.</li>
<li><strong>Обязательна короткая дуга.</strong> Длинная дуга - пористость шва и риск трещин.</li>
<li><strong>Поверхность должна быть чистой.</strong> Ржавчина, масло, влага недопустимы.</li>
<li><strong>Электроды нужно прокаливать</strong> перед работой (350–400 °C, 1 час) - они гигроскопичны.</li>
<li><strong>Сварка преимущественно в нижнем и горизонтальном положении.</strong> Потолочное и вертикальное требуют отдельных техник.</li>
<hr />
<h2>Где применяют УОНИ?</h2>
<p dir="auto">Из-за <strong>низководородного основного шва с высокой вязкостью и пластичностью</strong><br />
УОНИ применяют там, где отказ недопустим:</p>
<li>Несущие металлоконструкции зданий, мостов, ферм</li>
<li>Котлы и сосуды высокого давления</li>
<li>Магистральные трубопроводы</li>
<li>Толстостенные детали и узлы, работающие при динамических нагрузках</li>
<li>Конструкции, эксплуатируемые при отрицательных температурах (до –50 °C)</li>
<hr />
<h2>Где применяют МР-3 и ОК-46?</h2>
<p dir="auto">Рутиловые электроды - выбор там, где <strong>важны простота работы и эстетика шва</strong>:</p>
<li>Заборы, ворота, навесы, емкости без высоких нагрузок</li>
<li>Ремонтные работы по металлу (некритические)</li>
<li>Сборочные прихватки</li>
<li>Начинающим сварщикам - для отработки техники</li>
<hr />
<h2>Как читать марку электрода?</h2>
<p dir="auto">На пачке мелким шрифтом указана <strong>марка электрода по типу</strong> - например <strong>Э-46</strong> или <strong>Э-50</strong>.<br />
Это и есть главная характеристика:</p>
<li><strong>Э</strong> - электрод для дуговой сварки</li>
<li><strong>Цифра</strong> - минимальный предел прочности наплавленного металла в <strong>кгс/мм²</strong></li>
<p dir="auto">Примеры:</p>
<li><strong>Э42А</strong> - УОНИ-13/45</li>
<li><strong>Э50А</strong> - УОНИ-13/55</li>
<li><strong>Э46</strong> - МР-3, ОК-46</li>
<p dir="auto">Буква <strong>А</strong> означает повышенные требования к пластичности и ударной вязкости.</p>
<hr />
<h2>Главное запомнить</h2>
<li><strong>УОНИ = УОНИИ</strong> - это одна и та же марка, одно и то же основное покрытие.</li>
<li><strong>УОНИ - не рутиловые.</strong> Рутил - это МР-3 и ОК-46.</li>
<li><strong>Цифра в УОНИ-13/55</strong> - прочность шва (50 кгс/мм²), а не год разработки.</li>
<li><strong>Выбор прост:</strong> для ответственных нагруженных конструкций - УОНИ с основным покрытием; для бытовых и несложных работ - МР-3/ОК-46 с рутиловым.</li>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1097/uoni-i-uonii-v-chem-realnaya-raznica-prosto-o-svarochnyh-elektrodah</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 21:35:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1097.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 18 Jul 2025 15:20:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to УОНИ и УОНИИ: в чем реальная разница? Просто о сварочных электродах on Mon, 06 Apr 2026 14:27:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">УОНИИ — это не какое-то что-то там уральское, а Универсальная Обмазка Научно-Исследовательского Института 13. Через дробь добавляется 55, как год разработки. Последняя «И» потом пропала просто потому что. И это одно и тоже. А рутиловое покрытие на МР-3 и ОК-46. И это всё марки покрытия, а марка электрода мелким шрифтом на пачке среди прочих данных. Э-46, Э-50. Где число понимается, как прочность на разрав одно квадратного миллиметра шва в килограммах.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/3839</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/3839</guid><dc:creator><![CDATA[Zaxilf]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:27:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to УОНИ и УОНИИ: в чем реальная разница? Просто о сварочных электродах on Mon, 08 Sep 2025 10:42:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Really helpful post—finally a clear explanation of the difference between UONI rutile and UONI basic electrodes. I ran into this exact issue recently on a mixed welding job. Ended up using UONI basic for the heavy-duty parts and UONI rutile for the easier stuff. The arc behavior and slag were just like you described.</p>
<p dir="auto">Also, after welding, I used a ceramic-polymer coating service from <a href="https://spb-angar.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://spb-angar.ru</a><br />
. Everything went smoothly—the team was easy to work with, the coating turned out great, and they even gave me a small discount. Nice that they work with both individuals and companies too. Definitely recommend if you need a solid protective finish.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1511</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1511</guid><dc:creator><![CDATA[SHFZ38]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Sep 2025 10:42:02 GMT</pubDate></item></channel></rss>
