<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Привязка инструмента Fanuc 0i-MF Plus: Руководство для операторов ЧПУ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привязка инструмента на станках с ЧПУ <strong>Fanuc 0i-MF Plus</strong> - фундаментальная операция, от точности которой зависит качество обработки и предотвращение аварий. Для технологов, операторов и наладчиков это ежедневная задача, требующая понимания методов, параметров станка и особенностей УЧПУ.</p>
<hr />
<h2>Зачем нужна привязка инструмента?</h2>
<p dir="auto">Физическая суть привязки - определение положения режущей кромки инструмента относительно машинного нуля станка или рабочей системы координат заготовки (<code>G54</code>–<code>G59</code>). Без точных значений длины (<code>H</code>) и радиуса/диаметра (<code>D</code>) инструмента:</p>
<li>станок не сможет корректно позиционировать инструмент;</li>
<li>возрастёт риск столкновения шпинделя с заготовкой или оснасткой;</li>
<li>погрешности обработки (особенно по оси Z) станут критичными.</li>
<blockquote>
<p dir="auto"><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/26a0.png?v=e0b6990f263" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--warning" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="⚠" alt="⚠" />️ <strong>Обратите внимание.</strong> На Fanuc 0i-MF Plus количество доступных корректоров ограничено конфигурацией станка (например, <code>H01</code>–<code>H24</code> для 24-позиционного магазина). Обращение к несуществующему корректору (например, <code>H27</code> при 24-позиционном магазине) вызовет <strong>Alarm 030</strong> («Tool offset number is too large»).</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>Таблица корректоров: GEOMETRY и WEAR</h2>
<p dir="auto">Таблица корректоров (<code>OFFSET</code> → <code>TOOL OFFSET</code>) на Fanuc делится на два раздела:</p>
<th>Раздел</th>
<th>Назначение</th>
<th>Когда редактировать</th>
<td><strong>GEOMETRY</strong></td>
<td>Базовая длина/радиус инструмента, снятые при первичной привязке</td>
<td>При установке нового инструмента или замене</td>
<td><strong>WEAR</strong></td>
<td>Оперативные поправки на износ</td>
<td>При подстройке в процессе обработки</td>
<blockquote>
<p dir="auto"><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/26a0.png?v=e0b6990f263" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--warning" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="⚠" alt="⚠" />️ <strong>Важно.</strong> Все оперативные поправки вносите только в <strong>WEAR</strong>, а не в GEOMETRY. Редактирование GEOMETRY «по живому» во время серии приводит к необратимому искажению базовых данных и ошибкам при следующей загрузке программы.</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>Основные методы привязки</h2>
<h3>Ручные методы (ось Z — длина инструмента)</h3>
<p dir="auto">Применяются при отсутствии измерительных щупов. Точность — порядка ±0,05 мм.</p>
<h4>«Бумажный тест»</h4>
<li>Подведите инструмент к чистой поверхности заготовки на ручной подаче.</li>
<li>Поместите между ними лист бумаги (толщина ~0,05–0,1 мм).</li>
<li>Плавно опускайте шпиндель до лёгкого зажатия бумаги. Зафиксируйте машинную Z-координату (<code>Z_machine</code>).</li>
<li>В раздел <strong>GEOMETRY</strong> таблицы корректоров введите полученное значение <code>Z_machine</code> (как правило, отрицательное число — абсолютная координата режущей кромки от машинного нуля):</li>
<pre><code>H xx  =  Z_machine  (с учётом знака)
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">Учтите толщину бумаги: прибавьте 0,05–0,1 мм к значению, чтобы режущая кромка не касалась поверхности заготовки в нулевой точке.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">В программе активируйте компенсацию:</p>
<pre><code class="language-gcode">G43 H01 Z100.0;   (Активация коррекции длины H01, перемещение на Z=100)
</code></pre>
<h4>Метод торцевания</h4>
<li>Снимите тонкий слой материала с плоскости заготовки.</li>
<li>Запишите текущую <strong>машинную</strong> Z-координату из дисплея УЧПУ.</li>
<li>Введите это значение в раздел <strong>GEOMETRY</strong> корректора <code>Hxx</code>.</li>
<blockquote>
<p dir="auto"><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/26a0.png?v=e0b6990f263" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--warning" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="⚠" alt="⚠" />️ <strong>Не используйте <code>G92 Z0</code> для привязки инструмента.</strong> Команда <code>G92</code> смещает рабочую систему координат относительно текущей позиции инструмента и не записывает данные в таблицу корректоров. Это может непредсказуемо сдвинуть нулевые смещения <code>G54</code>–<code>G59</code> и привести к аварии.</p>
</blockquote>
<hr />
<h3>Автоматические методы (Renishaw, лазерный щуп)</h3>
<p dir="auto">При наличии измерительных щупов привязка интегрируется в управляющую программу через макросы. Типовой порядок:</p>
<pre><code class="language-gcode">T01 M06;                  (Вызов инструмента)
M03 S3000;                (Запуск шпинделя - до перемещения с G43!)
G65 P9854 K341;           (Вызов макроса измерения длины — номер уточняйте в документации)
G43 H01 Z50.0;            (Активация коррекции после измерения)
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto"><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f4a1.png?v=e0b6990f263" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--bulb" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="💡" alt="💡" /> <strong>Совет.</strong> Если после замера программа останавливается, добавьте в вызов макроса аргумент <code>C99</code> (например, <code>G65 P9901 M1 A1 S54 C99</code>). Конкретные номера макросов (<code>P9854</code>, <code>P9901</code>) и их аргументы <strong>индивидуальны</strong> для каждой инсталляции — сверяйтесь с документацией Renishaw или интегратора вашего станка.</p>
</blockquote>
<hr />
<h3>Привязка по оси X (радиус/диаметр - адрес D)</h3>
<p dir="auto">Критична для фрезерования с компенсацией радиуса (<code>G41</code>/<code>G42</code>) и токарных операций.</p>
<p dir="auto"><strong>Для концевой фрезы (ручной метод):</strong></p>
<li>Коснитесь боковой поверхностью фрезы эталонного цилиндра (калиброванного вала) известного диаметра.</li>
<li>Рассчитайте фактический радиус инструмента и введите значение в раздел <strong>GEOMETRY</strong> корректора <code>Dxx</code>.</li>
<p dir="auto"><strong>Для токарного резца:</strong></p>
<li>Обработайте цилиндрическую поверхность заготовки.</li>
<li>Измерьте диаметр микрометром.</li>
<li>Введите значение (половину диаметра - радиус) в корректор <code>Dxx</code>.</li>
<hr />
<h2>Пример управляющей программы</h2>
<pre><code class="language-gcode">O1000                          (Пример программы с привязкой инструмента)
G90 G54 G17 G21;
T01 M06;                       (Вызов инструмента 1)
M03 S5000;                     (Запуск шпинделя ДО перемещения с G43)
G43 H01 Z100.0;                (Активация коррекции длины H01, подъём на Z=100)
G41 D01 X50.0 Y50.0 F300;     (Активация компенсации радиуса D01, влево от траектории)
G40;                           (Отмена компенсации радиуса)
G49;                           (Отмена компенсации длины)
G91 G28 Z0;                    (Возврат в референтную точку по Z)
M05;
M30;
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto"><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/26a0.png?v=e0b6990f263" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--warning" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="⚠" alt="⚠" />️ <strong>Всегда сбрасывайте компенсации</strong> (<code>G40</code>, <code>G49</code>) перед сменой инструмента или завершением программы. Остаточная активная коррекция может вызвать столкновение при следующем запуске.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto"><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f4a1.png?v=e0b6990f263" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--bulb" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="💡" alt="💡" /> <strong>Порядок важен:</strong> запускайте шпиндель командой <code>M03</code> <strong>до</strong> кадра с <code>G43</code> и перемещением по Z. Если объединить <code>G43</code>, <code>M03</code> и движение по Z в один кадр, инструмент начнёт опускаться до выхода шпинделя на рабочие обороты.</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>Типичные ошибки и решения</h2>
<th>Ошибка / симптом</th>
<th>Причина</th>
<th>Решение</th>
<td><strong>Alarm 030</strong> «Tool offset number is too large»</td>
<td>Вызван корректор <code>Hxx</code> или <code>Dxx</code> с номером, превышающим допустимый (например, <code>H27</code> при 24-позиционном магазине)</td>
<td>Проверьте соответствие номеров инструментов ячейкам магазина; используйте только допустимые номера</td>
<td><strong>Alarm 041</strong> «Interference in cutter compensation»</td>
<td>Перерезание контура при активной <code>G41</code>/<code>G42</code> (радиус фрезы больше, чем допускает траектория)</td>
<td>Уменьшите значение <code>Dxx</code>, скорректируйте траекторию или выберите инструмент меньшего диаметра</td>
<td><strong>Alarm 010</strong> «Improper G-code»</td>
<td>Неверный G-код в кадре (опечатка, неподдерживаемый код)</td>
<td>Проверьте корректность G-кодов в проблемном кадре</td>
<td>PLC alarm при смене на T27</td>
<td>ПЛК станка не нашёл ячейку в магазине</td>
<td>Проверьте таблицу инструментов в магазине и соответствие номеров T-кодов физическим ячейкам</td>
<td>Инструмент «уходит» в Z после нескольких деталей</td>
<td>Поправки вносились в GEOMETRY вместо WEAR</td>
<td>Перенесите оперативные поправки в раздел WEAR; восстановите GEOMETRY по первичному замеру</td>
<td>Неточные замеры (&gt;0,05 мм)</td>
<td>Ручные методы, изношенный или загрязнённый инструмент</td>
<td>Используйте микрометры с погрешностью ≤ 0,01 мм; для ответственных деталей — автоматические щупы</td>
<blockquote>
<p dir="auto"><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2139.png?v=e0b6990f263" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--information_source" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="ℹ" alt="ℹ" />️ <strong>Примечание об алармах 001/002 (TH/TV).</strong> Эти коды связаны со вводом с перфоленты (паритет символов) и не относятся к ошибкам синтаксиса G43/G41. На современных станках с Fanuc 0i-MF Plus они практически не встречаются.</p>
</blockquote>
<hr />
<p dir="auto">Точная привязка на <strong>Fanuc 0i-MF Plus</strong> строится на трёх принципах: корректное разделение GEOMETRY/WEAR, правильный порядок активации (<code>M03</code> → <code>G43</code> → перемещение) и жёсткий контроль допустимых номеров корректоров. Ручные методы подходят для единичных задач с точностью ±0,05 мм. Для серийного производства инвестиция в измерительные щупы (Renishaw и аналоги) окупается уже на первой партии: повторяемость до ±1 мкм исключает ошибки человеческого фактора. Проверяйте корректоры перед каждым запуском - это сэкономит часы на переналадку и дорогостоящий ремонт. <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f6e0.png?v=e0b6990f263" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--hammer_and_wrench" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🛠" alt="🛠" />️</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1055/privyazka-instrumenta-fanuc-0i-mf-plus-rukovodstvo-dlya-operatorov-chpu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 15:03:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1055.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 03 Jul 2025 15:07:40 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Привязка инструмента Fanuc 0i-MF Plus: Руководство для операторов ЧПУ on Sun, 31 May 2026 16:34:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andrej" aria-label="Profile: andrej">@<bdi>andrej</bdi></a> Отличный вопрос и он действительно незаслуженно редко освещается.</p>
<p dir="auto">Главная особенность: ноль по оси Y здесь - это ось вращения шпинделя, а не произвольная точка заготовки. Именно поэтому любое смещение даже на <code>0,02–0,03</code> мм даст непараллельность поверхности или «завал» паза.</p>
<p dir="auto">Три рабочих способа привязки фрезы/сверла по Y:</p>
<li>
<p dir="auto"><strong>Обкатка индикатором</strong> - самый точный ручной метод специфически для токарно-фрезерных станков. В резцедержатель устанавливают калиброванный цилиндрический пруток (или сам инструмент хвостовиком). На шпинделе крепят штатив с индикатором часового типа - наконечником на пруток. Шпиндель прокручивают вручную и перемещением по X и Y добиваются нулевого биения. Это и есть ось центра - вводите значение в G54 (поле Y). Точность метода - ±0,005–0,01 мм.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Одностороннее касание с щупом</strong> - подводите инструмент к боковой поверхности эталонного вала или заготовки, зажимаете щуп 0,1 мм, фиксируете машинную Y-координату и вводите в G54. Быстро, но даёт погрешность на радиус инструмента - подходит для черновых операций. Точность ±0,03–0,05 мм.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Автоматически через измерительный щуп</strong> (Renishaw и аналоги) - цикл сам касается двух сторон эталонного вала, считает центр и прописывает значение в G54. Самый надёжный вариант для серии, повторяемость до ±0,001 мм.ый момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ.</p>
</li>
<p dir="auto">И еще: делайте привязку по Y после прогрева станка - привод оси Y нагревается, и тепловое расширение может давать уход до 0,03–0,05 мм на холодном шпинделе.</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Важный момент</strong>, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «<em>провалится</em>», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ.</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/4194</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/4194</guid><dc:creator><![CDATA[kirilljsx]]></dc:creator><pubDate>Sun, 31 May 2026 16:34:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Привязка инструмента Fanuc 0i-MF Plus: Руководство для операторов ЧПУ on Sat, 30 May 2026 08:27:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте!<br />
О привязке инструмента по осям Z и X рассказано уже очень много! Прошу поделиться информацией о способах привязки инструмента по оси У на токарно-фрезерном станке! Именно фрезы/сверла приводным блоком вдоль оси У.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/4193</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/4193</guid><dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 May 2026 08:27:09 GMT</pubDate></item></channel></rss>
