<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет, коллеги! Сегодня расскажу про команду <strong>G01</strong> – это наш хлеб насущный. Это фундамент, без которого не обходится почти ни одна программа. Разберем, что это такое <strong>простым языком</strong>, как это работает и посмотрим на <strong>реальный пример кода</strong> для популярной системы Fanuc.</p>
<p dir="auto"><strong>Задача</strong>: Фреза или резец должен переместиться из точки А в точку Б по <strong>идеально прямой линии</strong> с заданной скоростью. Вот именно это и делает G01! Никаких дуг или сложных траекторий – только прямая. Просто? Невероятно полезно!</p>
<h2>Что делает G01: Суть за 30 секунд</h2>
<li><strong>G01</strong> – это <strong>код подготовительной функции</strong> в языке ЧПУ (G-код).</li>
<li>Его задача – включить режим <strong>линейной интерполяции</strong>.</li>
<li><strong>Интерполяция</strong> – это процесс расчета промежуточных точек траектории между началом и концом движения.</li>
<li><strong>Линейная</strong> – значит, станок будет двигать инструмент по <strong>прямой линии</strong> между указанными координатами.</li>
<li><strong>Обязательно задается скорость подачи (F)</strong> – с какой скоростью инструмент движется по этой прямой.</li>
<p dir="auto"><strong>Проще говоря:</strong> <code>G01 X... Y... Z... F...</code> говорит станку: <em>“Двигай инструмент по прямой из текущей позиции в точку (X, Y, Z) со скоростью F мм/мин (или дюйм/мин)”</em>.</p>
<h2>Как работает G01: Внутри станка</h2>
<p dir="auto">Когда контроллер ЧПУ видит команду <code>G01</code>:</p>
<li><strong>Берет текущие координаты</strong> инструмента (где он сейчас).</li>
<li><strong>Берет целевые координаты</strong> (X, Y, Z), указанные в строке с <code>G01</code>.</li>
<li><strong>Рассчитывает идеальную прямую</strong> между этими двумя точками в пространстве.</li>
<li><strong>Дробит эту прямую</strong> на множество микро-шагов (это и есть интерполяция).</li>
<li><strong>Посылает команды</strong> приводам осей (X, Y, Z), чтобы они двигались <strong>синхронно</strong>, обеспечивая движение инструмента строго по рассчитанной прямой.</li>
<li><strong>Контролирует скорость</strong> движения согласно значению <code>F</code>.</li>
<p dir="auto"><strong>Ключевой момент:</strong> Все оси двигаются <strong>одновременно и согласованно</strong>, чтобы результирующее движение было строго прямолинейным в 3D-пространстве.</p>
<h3>Формат команды G01: Синтаксис</h3>
<p dir="auto">Стандартный формат строки с G01:</p>
<pre><code class="language-gcode">N... G01 X... Y... Z... F...
</code></pre>
<li><code>N...</code> : Номер кадра (опционально, но полезно для отладки).</li>
<li><code>G01</code> : Код линейной интерполяции.</li>
<li><code>X... Y... Z...</code> : <strong>Координаты конечной точки</strong> движения. Указываются только те оси, по которым происходит перемещение. Если ось не указана, станок останется в ее текущей позиции.</li>
<li><code>F...</code> : <strong>Скорость рабочей подачи</strong> (обязательно после G01!). Единицы измерения (мм/мин, дюйм/мин) задаются другими G-кодами (G94/G95, G20/G21).</li>
<p dir="auto"><strong>Важно:</strong> Режим <code>G01</code> остается <strong>активным</strong> до тех пор, пока не будет заменен другим кодом движения (например, <code>G00</code> - быстрый ход, <code>G02/G03</code> - круговая интерполяция).</p>
<h2>Пример программы на Fanuc: Обработка пазов</h2>
<p dir="auto">Представим задачу: Нужно фрезеровать <strong>два прямых паза</strong> на заготовке (см. схему ниже). Используем фрезу диаметром 8 мм.</p>
<pre><code class="language-gcode">     (X20, Y20) *--------* (X60, Y20)
                 | Пазы   |
     (X20, Y40) *--------* (X60, Y40)
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Программа на Fanuc-подобном G-коде:</strong></p>
<pre><code class="language-gcode">O1000 (ПРОГРАММА ФРЕЗЕРОВКИ ПАЗОВ - G01 EXAMPLE)
(T1 - ФРЕЗА 8MM)
N10 G90 G94 G21 G17 (Абсолютные координаты, подача мм/мин, метрика, плоскость XY)
N20 G00 G54 X0 Y0 S2000 M03 (Быстрый ход в начало, система координат G54, шпиндель 2000 об/мин ВКЛ)
N30 G43 Z5 H01 M08 (Корректор длины, подъем на 5мм над заготовкой, охлаждение ВКЛ)
(ФРЕЗЕРОВКА ПЕРВОГО ПАЗА)
N40 G00 X20 Y20 (Быстрый ход к началу паза 1)
N50 G01 Z-2 F100 (Подача вниз на глубину 2мм со скоростью 100 мм/мин)
N60 X60 F300 (Линейное перемещение по X до X60 со скоростью 300 мм/мин - РЕЖИМ G01 АКТИВЕН!)
N70 G00 Z5 (Быстрый подъем фрезы)
(ФРЕЗЕРОВКА ВТОРОГО ПАЗА)
N80 X20 Y40 (Быстрый ход к началу паза 2)
N90 G01 Z-2 F100 (Подача вниз на глубину 2мм)
N100 X60 F300 (Линейное перемещение по X до X60 - G01 ВСЕ ЕЩЕ АКТИВЕН!)
N110 G00 Z5 (Быстрый подъем фрезы)
(ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ)
N120 G00 Z100 (Безопасный подъем)
N130 M05 (Выключить шпиндель)
N140 M09 (Выключить охлаждение)
N150 G49 (Отменить коррекцию длины)
N160 M30 (Конец программы, сброс)
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Пояснение ключевых строк (G01)</strong>:</p>
<li><code>N50 G01 Z-2 F100</code>: Включает режим <code>G01</code>. Инструмент движется по прямой вниз по оси <code>Z</code> из текущей позиции (<code>Z5</code>) в точку <code>Z-2</code> со скоростью 100 мм/мин. Это погружение фрезы в материал.</li>
<li><code>N60 X60 F300</code>: <code>G01</code> все еще активен! Инструмент движется по прямой горизонтально по оси <code>X</code> из текущей позиции (<code>X20</code>) в точку <code>X60</code> со скоростью 300 мм/мин. Это основное резание паза. Обратите внимание, что координаты <code>Y</code> и <code>Z</code> не меняются – инструмент движется только по X.</li>
<li><code>N90 G01 Z-2 F100</code>: Снова явно активируем <code>G01</code> (хотя он и так активен после <code>N60</code>, для наглядности часто пишут). Погружение для второго паза.</li>
<li><code>N100 X60 F300</code>: Аналогично <code>N60</code> – горизонтальное резание второго паза. <code>G01</code> активен.</li>
<blockquote>
<p dir="auto">Если вдруг кто не знает - этот знак <code>%</code> в конце программы на Fanuc (и многих других ЧПУ системах) – это специальный служебный символ, обозначающий физический конец программы в памяти станка или на внешнем носителе (перфоленте, флешке).</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Почему Fanuc? Потому что это одна из самых распространенных систем ЧПУ в мире на промышленных фрезерных и токарных станках. Этот код будет понятен большинству операторов.</p>
<h3>Практические советы по использованию G01</h3>
<li>Всегда Указывайте <code>F</code>! Без скорости подачи станк либо остановится, либо будет использовать последнее значение, что может быть опасно или неэффективно.</li>
<li>Планируйте Траекторию: <code>G01</code> идеален для прямых участков. Продумайте порядок точек, чтобы минимизировать холостые ходы (<code>G00</code>).</li>
<li>Глубина Резания: Контролируйте глубину резания (<code>Z</code>) и скорость подачи (<code>F</code>) в зависимости от материала заготовки, инструмента и требуемой чистоты поверхности. Слишком высокое F может сломать фрезу!</li>
<li>Безопасный Подъем: После завершения операции резания на участке всегда поднимайте инструмент быстрым ходом (<code>G00 Z...</code>) перед перемещением к следующей точке, чтобы избежать задевания заготовки.</li>
<li>Отладка: Всегда запускайте программу в режиме эмуляции (сухого хода) и на увеличенном расстоянии от заготовки перед реальной обработкой, чтобы проверить траектории.</li>
<p dir="auto"><code>G01</code> – ваш надежный “рабочий конь” в программировании ЧПУ. Освойте его – и вы сможете эффективно реализовывать огромное количество задач по прямолинейной обработке! Удачи в работе!</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1030/linejnaya-interpolyaciya-g01-bazovyj-instrument-v-chpu-obrabotke</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 13:45:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1030.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 30 Jun 2025 08:21:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:36:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо! Теперь понятно почему у нас были сбои — неправильно понимали работу G01. Буем делать предварительные подводы и явно указывать подачи.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1437</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1437</guid><dc:creator><![CDATA[Колян]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:36:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:35:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">“Удержание подачи” остановит движение по F, но не отменит G01. При возобновлении движение продолжится с той же точки. Для полной остановки лучше использовать стоп.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1436</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1436</guid><dc:creator><![CDATA[Александр25]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:35:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:34:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А если нужно прервать движение? Поможет ли кнопка “Удержание подачи” или нужно останавливать программу? Интересует именно личный опыт.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1435</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1435</guid><dc:creator><![CDATA[Колян]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:34:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:33:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Можно, но осторожно! G01 отменит цикл если это не предусмотрено конкретным циклом. Лучше использовать циклы отдельно от контурных движений.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1434</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1434</guid><dc:creator><![CDATA[Александр25]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:33:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:32:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как G01 взаимодействует с цикличными командами? Например, можно ли внутри цикла сверления использовать линейное движение?</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1433</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1433</guid><dc:creator><![CDATA[Колян]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:32:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:31:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обязательно! Я всегда делаю переходный кадр: G00 Z5 (быстрый подвод над деталью), потом G01 Z-2 F100 (рабочее движение). Иначе можно врезаться на высокой скорости.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1432</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1432</guid><dc:creator><![CDATA[Александр25]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:31:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:30:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А если после G00 быстрохода сразу поставить G01? Нужно ли делать предварительный подвод на безопасной скорости?</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1431</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1431</guid><dc:creator><![CDATA[Колян]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:30:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:29:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это проблема обратной связи энкодеров. На старых станках нужно уменьшать подачу для сложных траекторий. Попробуй F поменьше — должно стать плавнее.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1430</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1430</guid><dc:creator><![CDATA[Александр25]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:29:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:28:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А как быть с точностью позиционирования? У нас старый станок — при движении по диагонали появляются ступеньки.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1429</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1429</guid><dc:creator><![CDATA[Колян]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:28:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:26:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Технически можно F1, но могут начаться рывки из-за дискретности привода. Лучше использовать плавные подачи от 50 мм/минута для чистовых проходов.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1428</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1428</guid><dc:creator><![CDATA[Александр25]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:26:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:26:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А если нужно сделать очень медленное движение? Минимальная подача у нас 10 мм/мин — это предел или можно ставить F1?</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1427</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1427</guid><dc:creator><![CDATA[Колян]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:26:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:24:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Колян, при активной коррекции (G41/G42) контроллер сам смещает траекторию на радиус инструмента! G01 будет вести не центр фрезы, а её кромку по заданному контуру.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1426</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1426</guid><dc:creator><![CDATA[Александр25]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:24:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:23:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Так, а как G01 работает с коррекцией на радиус инструмента? Движение будет по центру фрезы или по кромке? Каким образом тут стоит просчитывать это?</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1425</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1425</guid><dc:creator><![CDATA[Колян]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:23:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:22:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Достаточно только X! Оси Y и Z останутся неподвижными. Но я для надежности всегда пишу все координаты — меньше шансов ошибиться. G01 X100 Y[current] Z[current] F200.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1424</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1424</guid><dc:creator><![CDATA[Александр25]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:22:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:21:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А если нужно двигаться строго по одной оси? Например, только по X? Достаточно написать G01 X100 F200 или нужно указывать все текущие координаты Y и Z?</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1423</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1423</guid><dc:creator><![CDATA[Колян]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:21:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:19:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обычно используется последнее заданное значение F! Но это опасно — если предыдущая подача была для сверления, а ты делаешь фрезеровку, можно сломать инструмент. Я всегда в начале кадра с G01 явно указываю F.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1422</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1422</guid><dc:creator><![CDATA[Александр25]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:19:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Линейная интерполяция G01: Базовый инструмент в ЧПУ обработке on Thu, 04 Sep 2025 19:19:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А если после G01 не указать F, станок просто остановится или будет использовать предыдущее значение подачи? У нас на станке иногда забывают выставить F и он едет как в последний раз.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1421</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1421</guid><dc:creator><![CDATA[Колян]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:19:20 GMT</pubDate></item></channel></rss>
