  3. Нефтегаз
  4. Подземный резервуар для СУГ: особенности монтажа и ключевые нюансы
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз
сугрезервуармонтаж
1 Сообщения 1 Постеры 150 Просмотры 1 Отслеживают
    Подземные резервуары для СУГ - это надежное решение для хранения сжиженных углеводородных газов. Они экономят место на участке и защищены от внешних воздействий. Монтаж такого резервуара требует точного соблюдения норм, чтобы обеспечить безопасность и долговечность.
    В этой статье разберем устройство, этапы установки и важные требования. Это поможет избежать ошибок и сэкономить время. Полезно для тех, кто планирует запуск системы хранения газа.
    Устройство подземного резервуара для СУГ
    Подземный резервуар - это горизонтальный цилиндр с эллиптическими днищами, изготовленный из низколегированной стали 09Г2С. Он устанавливается на опорах, а в верхней части есть горловина для заправки, слива и установки приборов: уровнемера, манометра, сигнализатора уровня. По желанию заказчика добавляют насос, нагреватель или испаритель. Такая конструкция выдерживает давление и агрессивную среду грунта.
    Сталь формируют из листового проката: сваривают стенку горизонтальным швом, приваривают днища, опоры и горловину. Резервуары бывают одностенными или двустенными с заполнением межстенного пространства инертным газом, вроде азота. Антикоррозионная защита - по ГОСТ 9.602-2016: специальное покрытие на основе эмалей. Это продлевает срок службы до 20-30 лет.
    Ключевые элементы конструкции:
    • Горловина диаметром 400-800 мм с арматурой и КИП под защитным кожухом.
    • Две или три пары опор для фиксации на фундаменте.
    • Закладные детали для строповки при транспортировке.
    Компонент Описание Назначение
    Корпус Цилиндр с эллиптическими днищами Хранение СУГ под давлением
    Горловина Диаметр 450 мм Доступ для обслуживания
    Опоры 2-4 пары Установка на фундамент
    Подготовка котлована и фундамент
    Перед монтажом выкапывают котлован ниже точки промерзания грунта - минимум 0,6 м от поверхности до верхней образующей резервуара. Если есть испарительные установки, глубина не менее 0,2 м. Учитывают грунтовые воды: предусматривают водопонижение или отлив. Стенки котлована временно крепят, если грунт неустойчивый.
    Фундамент - железобетонная плита, на которую анкерами фиксируют опоры резервуара. Это предотвращает смещение при подвижках грунта или морозах. Поверх плиты укладывают песчаную подушку толщиной 20-30 см для выравнивания. Глубину котлована рассчитывают так, чтобы горловина торчала над землей на 0,4-0,8 м для удобства.
    Важно: расстояние между несколькими резервуарами - минимум 1 м.
    Этапы подготовки:
    1. Разбивка трассы по проекту с актом и записью в журнал.
    2. Земляные работы с контролем глубины и основания.
    3. Устройство песчаной подушки и гидроизоляции.
    4. Заливка фундамента с анкерами.
    Монтаж и подключение резервуара
    Резервуар опускают в котлован краном, фиксируют на фундаменте. Затем засыпают песчаным грунтом слоями с уплотнением - коэффициент по проекту. Подключают газопроводную обвязку: жидкой и паровой фазы. Газопроводы паровой фазы заглубляют ниже промерзания, чтобы избежать конденсации. Устанавливают заземление по ПУЭ и нормам молниезащиты.
    На горловине монтируют запорную и предохранительную арматуру, КИП в кожухе с замком. Сварка - электродуговая ручная или автоматическая по ГОСТ 5264-80, с аттестацией НАКС. Соблюдают СНиП 12-03-2001 по безопасности и пожарной охране. Ограждение - проветриваемое, негорючее, высотой 1,6 м.
    Обязательные шаги монтажа:
    • Проверка паспорта: характеристики, испытания, чертежи, расчет прочности.
    • Заземление и гидроизоляция.
    • Подключение арматуры и приборов.
    • Обратная засыпка с уплотнением.
    Тип резервуара Глубина заложения Горловина
    РУ-2 (групповой) ≥0,6 м 800 мм
    РУ-3 (индивидуальный) ≥0,6 м 400 мм
    С испарителем ≥0,2 м Стандарт
    Контроль качества и безопасность
    После монтажа проверяют герметичность, отсутствие утечек - при обнаружении отключают и ставят заглушки. Сборник конденсата не выходит за нижнюю образующую. Резервуар готов к эксплуатации после испытаний. Регулярно осматривают покрытие, арматуру и грунт вокруг.
    Соответствие нормам - залог надежности: ГОСТ Р 51164-98, ПУЭ. Техника безопасности исключает риски при работах.
    Что учесть на практике:
    • Использовать только песок для засыпки.
    • Контролировать уплотнение грунта.
    • Обеспечить доступ к горловине.
    Нормы, которых придерживаться всегда
    Монтаж подземного резервуара для СУГ - процесс с четкими правилами, от котлована до обвязки. Соблюдение глубин, фундамента и защиты гарантирует стабильную работу. Остались детали вроде групповых установок или ремонта в эксплуатации - их разбирают в проектах.
    Дальше думайте о мониторинге: датчики уровня и давления упрощают контроль. Это базис для долгосрочного использования без сюрпризов.
      Коническое днище резервуара: конструкция и расчет
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз коническое днище резервуары расчет конструкций
      279 Просмотры
      Зумпф зачистки резервуара: назначение и конструкция для надежной работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз зумпф зачистка резервуар
      130 Просмотры
      Емкости для СПГ: проектирование и производство - ключевые аспекты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз спг емкости проектирование
      122 Просмотры
      Ветровое кольцо резервуара: назначение и конструкция
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции резервуар конструкция ветровое кольцо
      319 Просмотры
      Резервуар РГС 50: технические характеристики и особенности конструкции
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ргс 50 резервуар теххарактеристики
      168 Просмотры
      Гидроиспытания резервуаров: методика проведения и оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз гидроиспытания резервуары оборудование
      117 Просмотры
      Резервуары для СУГ: виды, характеристики и особенности выбора
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуары суг газгольдеры суг
      115 Просмотры
      Как рассчитать толщину стенки резервуара под давлением: формулы и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуар толщина стенки расчет давления
      342 Просмотры
